МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 33 из 58
1718 сообщений
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
попробовал через систему подбора масла на сайте лукойла - выдал - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ ВЕРСО Мотор
и дескать лей его куда хошь, и в гидравлику и в двигатель и в ....
http://www.lukoil-masla.ru/products/special/tract_oils/00241/
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
В чем разница между маслами?
http://autoprotect.com.ua/products/motornoe_maslo_shell_rimula_r3_x_15w40
http://autoprotect.com.ua/products/motornoe_maslo_shell_rimula_r4_l_sae_...
Shell Rimula R3 X 15W-40 Моторное масло
Тип моторного масла Минеральное
Класс вязкости по SAE 15W-40
Требования спецификации
API — CН-4, CG-4, CF-4, CF
ACEA — E5, E3Caterpillar — ECF-1-A
Cummins — CES 20077, 76, 75, 72, 71DDC — 93K215
MACK — EO-M, EO-M+MAN — M3275
Одобрение MB — 228.3MTU — Категория 2
Renault Trucks — RD-2Volvo — VDS-2
Отвечает требованиям — Allison C-4
Дополнительные Характеристики
Дополнительные параметры
Кинематическая вязкость, мм²/с
ASTM D 445 при 40°C 105,1
при 100°C 14,3
Динамическая вязкость, при -20°С, М Па.с
ASTM D 5293 6,6
Индекс вязкости ASTM D 2270 139
Плотность при 15°C, кг/м³ ASTM D 4052 886
Температура вспышки в окрытом тигле, °C ASTM D 92 230
Температура застывания, °C ISO 3016 -39
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 10,8
Зольность сульфатная, % ASTM D 874
Shell Rimula R4 L 15W-40 Моторное масло
Основные Характеристики
API: CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
ACEA: E7
Caterpillar: ECF-2, ECF-3
Cummins: CES 20081, 20077
DDC: 93K218
Deutz: DQC III-05
MACK: EO-O PP
MAN: M3275
MB: 228.31, 228.3
MTU: Категория 2
Renault Trucks: RLD-3
Volvo: VDS-4, VDS-3
Наименование показателей Shell Rimula R4 L Метод R4 L 15W-40
Кинематическая вязкость, мм2/с ASTM D445
при 40°C 118
при 100°C 15,5
Плотность при 15°C, кг/м3 ASTM D 4052 883
Зольность сульфатная, не более % ASTM D 874 1,0
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 10,6
Температура вспышки в окрытом тигле, °C ASTM D 92 227
Температура застывания, °C ASTM D 97 -33
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да ето я прочитал только из етих букв ничего не понял я смотрю р3 написано для сельхозтезники да и дешевле оно можно в 892 лить?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
UMZ6 пишет:
Хуже точно не будет для трактора !
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
ВладимирТ-40АМ пишет:
Недавно промывал двигатель таким способом, слил старое масло, беру новое масло, в пропорции на 4 литра масла один литр дизельного топлива, получилось где-то около 2,5 литров ДТ на 11 литров масла, двигатель Д-144, заливаем заводим, и следим за температурой двигателя и давлением. Как только температура начинает расти под 70-80 градусов для бензинки или дизеля с водяным охлаждением, глушим двигатель, время работы составит около 15-20 минут. Сливаем это масло, оно будет все черное. В открытый поддон заливаем литр ДТ для смыва остатков грязи. Заливаем новое масло. Промывка мне очень понравилась, сейчас щуп достаешь и масло чистое.
+1. Делаю так всегда, на всей своей технике. И легковые и грузовые. Моторы чистые, масло нормальное и никакой чернущей сажи, с присказками "ну этож Дизель!"
Русь
: Ленинград
07.11.2014 - 18:12
: 22
ASN пишет:
т.е вместо 16 литров 32 литров масла брать?? мда...зубы на полку...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Не. Поменьше.
Для "16 литрового", 10л масла и 3л соляры. Итого ~600р.
Думаю, вполне терпимо, с учетом того, что в моторе никогда не будет пригоршней сажи, которая явно не способствует ресурсу двигла. Да и менять, не каждый день...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Вот интересно какая часть этой грязи уйдёт в отработку и фильтра, а какая останется в КВ? Её по моему только через пробки при разборке можно удалить.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
После второй замены с промывакой, уже вполне нормально вымывает из потрохов гудрон.
Потом, основное дерьмо скапливается в поддоне. Тут от простого "прополаскивания" солярой самотеком, будет больше толку, чем от промывки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
ASN пишет:
Как вот только это определить, вымывает его или нет. Мнения разделялись, что лучше, стоит ли тревожить весь этот шанкер соляркой или менять тихо чаще масло.
Мне вот тоже интересно, как безболезненно двигло очищать от таких отложений, что-бы не забить все каналы моментом.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Там где "жидкость" циркулирует в каналах потрохов, там нет особо "отложений", все же напор имеет место. Весь густыш идет на дно, в отстой. И в полостях всяких скапливается, откуда опять же, дорога тока вниз, в поддон. Если перед промывкой, сразу прополоснуть солярой самотеком, начиная с клапанной крышки, то основной битум смоет в поддон. Слить естественно все это дерьмо, залить "промывочную смесь" и все будет путем. Актуально для первого раза, если мотор весь засран в побираху сажей.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ASN пишет:
а не чего что то же колено работает как центрафуга ? по этому и предусмотрены пробки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ASN пишет:
не всегда бывает и каналы забьёт или вкладыши пошкрабает wink
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
Подскажите, масло И-40А можно лить в гидравлику.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
кто нибудь заливал на лето мс-20 в двигатель?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
леха-83 пишет:
"Родное" масло ИЖ-Планеты-Спорт.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
леха-83 пишет:
Ну я лью!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Есть масло Консол М-10г2к. Почитал рекомендации, написано для Камазов и Икарусов.
Как думаете в МТЗ можно лить?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Cергей 36 RUS пишет:
Конечно можно, оно же рекомендовано заводом изготовителем, от -40 до +5: М8Г2, М8Г2к или М43/8Г2, от + 5 до +50: М10Г2, М10Г2к, а Консол, Русоил, Лукоил или другие без разницы это всего лишь фирма производитель.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Дмитрий 15 пишет:
yes3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 15 пишет:
Что за бред? Какие минус 40, откуда взяли? М-10Г2к оно же SAE 30 http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/smazochnye-materialy/tnk-commerce... Это летнее масло, характеристики по SAE 30 ,от нуля градусов до +40. https://www.drive2.ru/b/1295634/
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Mawoda пишет:
Не спешите с выводом dont
Дмитрий прав
Дмитрий 15 пишет:
читайте внимательней
08.08.2013 - 17:58
: 882
Mawoda пишет:
А где вы увидели что 10 от - 40, читайте внимательней, 8 от -40 , а 10 от +5.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Дмитрий 15 пишет:
В этом как раз и есть основная разница.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Баян Керин пишет:
Я не заметил, заливал как минимум 3 разных, (ТНК, Лукоил,Руссоил) точно.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
решил я поменять на своём МТЗ масло на полусинтетику.
всю "жизнь"движёк работал на мг и ДМ .каки наверно много...купил авангард.старое слил.новое залил.ничего не промывал..через сколько мне его слить?подсказывайте. а то я чё то кипешую..как бы не закоксовало что..
решил поменять масло на более качественное и для зимы по лучше.
я вообще планировал авангард залить и часов 20 отработать и заменить.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Полусинтетика ,которую ты залил,состоит из минералки с добавками.Что там закоксовать может,ума не приложу.Надо было воспользоваться промывкой.
Масла создают коллективы инженеров,а здесь крестьянские дети после трудового дня попиндеть собираются,опытом поделиться.А такие вопросы ,как твой ,надо задавать в определенных кругах.
Вот видишь,тебя уже хотят на "бабки развести"!После того как масло потемнеет,ему ещё работать и работать.Не одну тысячу на нём проедешь!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
zahar19 пишет:
интересно чем мой вопрос не подходит для этой темы?
я объяснил ситуацию,движёк работал на простых маслаХ и соответственно внутри у него налёт КАКИ.а Авангард будет обмывать эту хрень.существует мнение что возможны проблемы,при таком переходе ,хотя я особо не верю.думаю на первых порах почаще менять пока вся хрень не выйдет ..
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Не будет там никаких проблем. Как потемнеет заметно масло, так и сливай.
