Как разобрать гидроцилиндр?
18 сообщений
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Может кто сталкивался с таким типом цилиндров? Подскажите как он разбирается?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Fuz47 пишет:
Здравствуйте.
Стопорное кольцо должно быть.
У меня не получилось вынуть, оказалось что этим стопорным кольцом подмяло наружную трубу, пришлось задник резать и выбивать.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте.
Вот и я вроде бы нащупал что-то там, но места для того что бы вытащить кольцо там совсем нет... Может надо верхнюю крышку вниз проталкивать?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Fuz47 пишет:
Здравствуйте.
На сколько помню, так и делается. Сначала крышку нужно немного утопить в глубь, затем вынуть кольцо, а потом крышку вместе со штоком выдернуть из гильзы.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Kostomar пишет:
Fuz47 пишет:
Здравствуйте.
Так и есть yes3
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Стучал , стучал- не подается... Буду дальше пробовать)))
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Fuz47 пишет:
Скорей всего стопорный болт раздавил бортик на втулки из-за этого и не пробивается
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ламич пишет:
стопорный болт
Это где?
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
стопорный болт
Это где?
Вы его выкрутили М8 он фиксировал втулку но есть возможность, что когда закручивали болт раздавили бортик на втулке. Попробуйте цилиндр поднять и задней частью стукнуть о, что нибудь жёсткое, втулка должна пройти вниз.Бить по втулке опасно она чугунная можете отколоть край пыльника тогда ни айс будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Я некорректно написал.
Что делал- спилил донышко, выбил в обратную сторону шток с поршнем и эту пресловутую втулку, потом насадкой на дрель типа наждачка отшлифовал в гильзе ( наружной трубу) разбитый поясок , заварил обычной сваркой донышко, заменил манжеты, собрал все обратно.
Подозреваю что Вам так же придется делать.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ламич пишет:
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
стопорный болт
Это где?
Если вы про дырку на фото, то там резьбы нет и болтика там не было. А так больше нигде не выкручивал болты...
Надеюсь что нет, а иначе мне с такой задачей не справится)))) А у вас на чем такой цилиндр стоял?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
стопорный болт
Это где?
Нагрейте гильзу в районе пробки горелкой(только не до красна), должно помочь сдвинуться.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Греть не нужно, там может быть кольцо резиновое. Обстучи в этом месте цилиндр снаружи на наковальне без жалости молотком по-тяжелее, втулка выйдет.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Лемех пишет:
Оно там есть 100%. Но что нам это кольцо? dntknw Я так понимаю человек разбирает его чтобы заменить РТИ. Так зачем беречь это колечко если оно всеодно заменится? Но нагрев будет более щадящим воздействием чем обстукивание кувалдой. Потому как при нагреве гильза расширится и "отпустит"(должна отпустить) пробку, а после остывания гильза вернется в исходное состояние. После кувалды гильза тоже расширится и тоже "отпустит" пробку, но в исходное состояние уже не вернется никогда. sad
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Kostomar пишет:
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
Fuz47 пишет:
ламич пишет:
стопорный болт
Это где?
Тоже вариант!
03.01.2013 - 00:15
: 727
Мы сильно прикипевшие детали нагреваем до красна - потом резко в воду, когда остыло откручиваем, в 90% случаях помогает. Просто откручивать в нагретом состоянии нельзя, потянет резьбу.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... подскажите как его разобрать, зеленые 2шт
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
