Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 130 из 131
3905 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5186
Да обычный автомобильный преобразователь 12-24 поставить
05.11.2018 - 16:11
: 6355
2lnzy5wh8d пишет:
А есть ли такой генератор на 24 вольта с выводом 12 вольт на крузак 90 х годов, просто человек заказал компрессор на авто , а прислали 24 вольт, поменять нет возможности, вот кумекаем как это всё дело лучше сделать
Получается вам не на трактор нужен а на машину?
Если компрессор 850 ватт на 24 вольта это 35 ампер, а на 12 вольт будет 70 ампер. Генератор со стандартным шкивом столько на холостых и средних оборотах не выдаст, ведь будут еще потребители и потребуется ток ампер под 100 на все.
Но тут нужно понимать, что мощность 850 ватт это максимальная, например при старте, пока система разгоняется. А уже после потребление упадет ватт до 300 и нагрузка будет не такая большая на бортовую сеть.
В любом случае преобразователь с 12 на 24 на ток 100 ампер будет дорогой и его нет смысла покупать.
2lnzy5wh8d пишет:
Да вам надо просто тогда, если это на машину, найти генератор на 24 вольта и установить его отдельно на двигатель, тем более на крузаке 90 годов места под капотом достаточно, и от него запитать этот компрессор. На малых оборотах просто генератор нужный ток не выдаст, насос компрессора сбавит обороты, однако работать продолжит. К аккумулятору ничего подключать не потребуется из этой ветки 24 вольта.
01.06.2023 - 13:23
: 3
Понял, спасибо .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
Люди добрые.....
Задрали меня преобразователи...
На лесной буду ставить генератор 24 вольта.и лампочки поменяю.на дворник один провод с пермычки кину.
Нарисуйте схему ,как теперь преобразователь выкинуть и его миновать.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 645
чопор пишет:
Люди добрые.....
Отключить преобразователь, все провода(про изоляцию, думаю понятно). Провод идущий от минуса амперметра для зарядки первого аккумулятора(плюсовой вывод, перемычка), подключить к плюсовому выводу второго акб., откуда кабель идет на стартер. Если выключатель массы дистанционный 12в, заменить на 24в. Брать большую нагрузку 12в. с перемычки не советую, максимум приборы или магнитола и то через тумблер, иначе будет постоянно выкипать батарея, лучше использовать преобразователь 24-12 на 30-40 ампер.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
Виталий-150 пишет:
чопор пишет:
Люди добрые.....
Нарисуйте схему ,как теперь преобраователь выкинуть и его миновать.
Немного понял.
С перемычки дворник только будет.
А им пользуюсь очень релко.
Когда дождь,в лесу не работаем.
Реле стартера заменить нужно будет наверно.
Масса обычная
А вот амперметра нет.стоит вольтметр.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
чопор пишет:
Вольтметр тоже надо будет заменить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
saab95 пишет:
чопор пишет:
Ты не прав.он и стоял до 32 ампер
23.10.2017 - 07:05
: 1120
чопор пишет:
В смысле: если заменить реле на 12 В стартере от стартера 24 В то, "на выходе" будет стартер в 24 В?
Если да то, как изменится мощность?
(Здумываюсь о переходе на 24 В. Думал, что стартер 24 В покупать нужно будет, а тут, оказывается, можно будет обойтись "малой кровью!")
Александр_00_ пишет:
чопор пишет:
Реле стартера....а не втягивающее...
Предполагаю...
20.01.2012 - 23:05
: 645
чопор пишет:
Виталий-150 пишет:
чопор пишет:
Люди добрые.....
Немного понял.
Масса обычная
Дело конечно хозяйское, лучше либо дворники 24в. либо преобразователь 24-12в. РСку лучше вообще убрать из схемы запуска, пустить провод 24в. от клеммы батареи на замок зажигания и далее от замка на втягивающее.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
Предполагаю...
Ну, это понятно!
ИГОРЬ18 пишет:
У форумчан 12 вольтовые при запуске 24 годами живут. После переделки запуск происходит кратно быстрее.
В смысле: 12 В стартера работают от 24 В? Без замены всяких реле и прочего?
(Так-то конечно 24 лучше, чем 12В!
Кто-то из форумчан писал, что после перехода на 24 В трактор заводится "от прикосновения к ключу"!)
ИГОРЬ18 пишет:
чопор пишет:
Предполагаю...
Это сообщение будет удалено автоматически 25-06-2023 в 8:51:00
Это я прекрасно знаю...
Ещё раз...говорю про реле включения стартера(если он подключен через него)...то есть такое же реле,как например включения фар,сигнала и т.д...в том числе и реле поворотов...,стеклоочистителя...
Все эти детали более знакомы по например легковым автомобилям...но и на тракторе могут присутствовать.
чопор пишет:
Виталий-150 пишет:
чопор пишет:
Люди добрые.....
Немного понял.
Масса обычная
Моторчик с КамАЗа и будет тебе счастье. То же самое с отопителем.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Когда стартер 12 вольт то при запуске идут сильные потери напряжения на проводах и самих аккумуляторах, т.к. высокий ток.
Когда стартер на 24 вольта диаметр проводов остается тот же, а вот сила тока в 2 раза снижается, и потери тоже - на стартер поступает напряжение больше, вот он и крутит быстрее.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
saab95 пишет:
Ок!
Спасибо!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Я писал. Так и есть на самом деле. И работает по сей день. На лето думал поставить стартер 24в, но друг один обещал привезти и до сих пор везëт. Видать не судьба.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
serij пишет:
Ок.
Спасибо!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
чопор пишет:
Сначала разберись в вопросе потом умничай,и вставляй свои умозаключения... ферштейн?
Изначально в задаче было условие,выкинуть преобразователь и переделать всё в 24.
А в моей нынешней схеме стоит реле стартера 12 вольт.на катушке.а замыкает контакты которые идут на втягивающее 24 вольт.поэтому и спрашивал менять реле или нет.
А стартер там всегда стоял 24....
Будьте внимательнее и не читайте через строчку....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
чопор пишет:
Для одаренных: это были именно вопросы, а не умозаключения и именно с целью разобраться в вопросе, безотносительно к чьим-либо задачам!
Дошло?
Извини.
Перечитал еще раз,понял суть написаного.
Я подумал изгаляешься...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
Люди добрые...
2 вопроса.
Может кто нибудь нарисовать простейшую схему как сделать проводку под 24 вольта.
Что бы только зарядка была и вольтметр работал.
И ещё вопрос
ТВБ от Бычка будет работать с тракторным генератором?
Или под него какой то свой нужен.
Как на бычке например.
Просто уже задрал меня этот новомодный преобразователь....
Не больше месяца работает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
Вот есть такой генератор.только выходов больше.подскажите какие куда...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
чопор пишет:
Будет, если генератор трёхфазный. Если пятифазный, то нет. Повыкидывал все электронные, везде поставил бычковские и забыл.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
шепелев евгений пишет:
чопор пишет:
А как их отличить друг от друга,?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
А на этот генератор не нужно случайно возбуждение подавать?
14.10.2012 - 23:24
: 3299
чопор пишет:
На трёхфазном, на диодный мост, из статора, выходят три провода, а на пятифазном пять. Вот эти три провода нужно вывести на фишку на ТВБ бычка. В остальном, подключение то же, что и электронный. Возбуждение этому генератору не обязательно. Ещё можно по бирке на генераторе определить. Если 1000 Вт, или 1100, то, как правило это пятифазный. Если 700 Вт, то трёх.
чопор пишет:
Нужно.
Вот на этот проводок с клеммы В.
Можно через замок зажигания...
Или одеть этот проводок на основную клемму +
20.01.2012 - 23:05
: 645
чопор пишет:
Клемма "Д" для подключения контрольной лампы, реле стартера и т.п, если нужно чтобы после запуска двигателя что-то отключилось. Клемма "+" к плюсу акб., для заряда. Клемма "В" плюс от замка зажигания для возбуждения,если нужно. Клемма под "маму" - фаза генератора для подключения тахометра
20.01.2012 - 23:05
: 645
чопор пишет:
Если кольцевую клемму на оранжевом проводе прикрутить на вывод М6 который рядом, то не нужно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
Виталий-150 пишет:
чопор пишет:
Спасибо.так ясно и понятно...
