Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 123 из 131
3905 сообщений
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Всем привет из Кузбасса! Хочу переделать выключатель массы, с двухконтактного на трехконтактый, отсюда просьба: выложите фото трехконтактной массы со снятой крышкой с клеммами.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Георгий09 пишет:
НОВИНКА ВСЕ ТО-ЖЕ ДОБАВЛЕН ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР НА ЛИНЮ -24В
Он на всех так криво приделан индикатор этот?
Ведь судя по фото он изнутри корпуса вставлен и приклеен.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VLDubr пишет:
Я не разбирап,но с обычной двухконтактной не выйдет, корпус должен быть непроводником тока, типа из пластмасы,текстолита. А из металической дела не будет. А принцип там простой .Пятак замыкает не два, а три контакта, два силовых и один послабее для зарядки от генератора.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Svv-07 пишет:
VLDubr пишет:
Это понятно, но мне нужно фото внутренностей, точнее, как расположен дополнительный контакт, так как выключатель с отливкой под .клемму
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VLDubr пишет:
Не подскажу, не знаю.Даже посмотреть негде. Трактор с такой массой продали. Возможно, у кого то есть, разберет и сфоткает.
Спроси в личке у Алексей 161 RUS. У него такая стояла на тракторе. Может снял.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Svv-07 пишет:
VLDubr пишет:
Спасибо за участие.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Вот такой выключатель, виден прилив для контакта.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
VLDubr пишет:
с наружи трёх контактная масса вот так выглядит
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
ТОП 1980 пишет:
VLDubr пишет:
Нужно изнутри, и на двух нижних фото дополнительный вывод с катушки, а это не то пальто...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
VLDubr пишет:
для чего? типа 12/24в ? )))
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
VLDubr пишет:
Дополнительный вывод, имеется в виду, что это для дистанционного включения "массы", а не для размыкания цепи зарядки, то есть это обычные двухконтактные "массы" с дистанционным включением.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Вот, купил, знал бы заранее, переделал бы сам на три контакта. Под капотом, на гидробаке, стоит колодка с предохранителем на 60 А,, через него идет зарядка на аккумулятор, сомневаюсь я, что этот проводок в выключателе выдержит такой ток длительное время.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
VLDubr пишет:
Врядли выдержит,да ещё и заклёпка
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VLDubr пишет:
Вот, купил,
А какое оно в сборе? Я свое давно разбирал, не помню, но вроде бы там не такое было внутри.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
У нас вообще забили на этот преобразователь и зарядку второго АКБ на тракторе. Просто раз в неделю - две, в зависимости от того, как техника используется, второй заряжается до полного зарядкой от 220.
При этом запусков мотора за это время бывает раз 30-40-50, а когда ставишь на зарядку аккумулятор, зарядник ток особо большой не дает, прыгает на 10 ампер и потихоньку идет на спад, по сути за пол часа аккумулятор уже заряжен. Второй АКБ особо и не разряжается на запусках.
Конечно если аккумуляторы уже старые, емкость маленькая, то без постоянной подзарядки никуда=)
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Svv-07 пишет:
VLDubr пишет:
Вот, купил,
Как на втором и третьем сверху фото, в посту 3677
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VLDubr пишет:
С виду такой, но внутрености не помню. По крайней мере, проблем с зарядкой не было.
: уварово
25.12.2014 - 19:22
: 7
Ребята Добрый день. Вот то же собрался сделать 24 вольта. Если подключаться по схеме которую предложил Svv-07 через преобразователь 191.3759-01 то подскажите на Стартер нужно отдельную кнопку провести или от родного замка зажигания. Но не пойму, на замок идёт 12 вольт. Если я подам с клеммы + Б2( с преобразователя) на родной замок зажигания то у меня получится 24 вольта. Я все пожгу. Вот и думаю наверное. На Стартер отдельную кнопку выводить. Кто как запускается?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VikNik1983 пишет:
Прочтите тут
https://fermer.ru/comment/1074523518#comment-1074523518
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Svv-07 пишет:
Добрый вечер! Меня интересует каким замком стартера пользуетесь при запуске напрямую без реле ? Простой ключь при напряжении 24 вольта не выдержит и непременно сгорят контакты. Подскажите пожалуйста , как можно решить данную проблему?
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Перечитал все советы на форуме,но так и не нашел ответ на данный вопрос,то ли все так просто, и используете обычный ключ,.то ли я невнимательно читал!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Федор Сухов пишет:
Говоря простым языком, при увеличении напряжения в два раза, с 12 до 24, нагрузка на контакты ключа не увеличится, а уменьшится в два раза
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Федор Сухов пишет:
На старом тракторе ,который был с преобразователем,стоял сссровский типа такого ключа. Проблем не было.
На новых я устанавливал ВК нового образца, то в нем внутри есть контакты для стартера, там по другому не подключишь, поэтому контакты на ключе не горят.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Всем привет. Установил сегодня преобразователь 191.3759-01, всё подключил. По заводской схеме. Включаю зажигание, контрольная лампочка не горит, Завожу двигатель-загорается. Думаю не работает преобразователь, помярял напряжение на клемме +Б2 28В, клемму Д генератора проверял лампочкой. До запуска двигателя она не горит, после запуска загорается. Вот не пойму почему контрольная лампочка горит после запуска.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Санчес пишет:
Больше всего заводской брак. Вот у форумчанина VikNik1983 два преобразователя пробует ставить, зарядка есть, а контролька на заглушенном не светит. Я тоже думаю, что ему попало два с заводским браком.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Придётся либо отключить чтобы глаза не мозолила, либо поставить обычную лампочку как было на старый тракторах.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Санчес пишет:
Тоже так, уже пару лет, как установил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Санчес пишет:
Обычная лампочка показывает, работает генератор или нет. А преобразователь не покажет.
Я думаю, эту проблему нужно лечить установкой 24 вольтового вольтметра , и по нему контролировать преобразователь.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Svv-07 пишет:
Санчес пишет:
У меня комбинация приборов нового образца, в неё если только от какого нибудь МАЗа вкорячить вольтметр. Просто не хочу ничего лепить.
