Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 128 из 131
3905 сообщений
serij пишет:
Мужики, занялся я на МТЗухе переделкой на 24в. Есть проблема со стеклоочистителем. Он самодельный, сделал я его из вазовского. Если сопротивление как на отопителе поставить чтоб моторчик не сгорел, поможет или нет?
Или на печку и стеклоочиститель преобразователь 24/12 купить и поставить?
А может все же лучше моторчик на 24 вольта?....имхо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
serij пишет:
Хрен знает какие у него сопротивление и мощность.
Можно сделать так. Включить дворник и померить какой ток он жрет. Посчитать сопротивление. Чтоб поделить 24 пополам надо добавить такое же сопротивление. Берем нихромовую спираль и по тестеру "отмеряем" нужный кусок. Пробуем.
Уж если на то пошло,то можно протянуть на дворники и печку отдельный провод с перемычки АКБ....
05.11.2018 - 16:11
: 6355
wanek пишет:
Ничего тут не выйдет, если моторчик получит сопротивление (например трение по сухому, попадет грязь, налипнет снег), то через мотор пойдет больший ток и сопротивление нагреется докрасна, после чего моторчик уже крутить не будет.
Самое дешевое это преобразователь с китая купить, дальше только моторчик менять.
serij пишет:
переделать на камазовский-какие проблемы то?и там и там моторчик крутит шатун в круговую.сделать новый кронштейн под камазовский моторчик с редуктором и поставить на него ваш шатун.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
А если "моторчик получит сопротивление (например трение по сухому, попадет грязь, налипнет снег)" "преобразователь с китая" не "нагреется докрасна"?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
wanek пишет:
Нет, в нем есть защита по току. Моторчик уменьшит обороты, его сопротивление увеличится и дойдет до максимального тока преобразователя. Если торможение сильнее, чем моторчик может взять от преобразователя - то преобразователь отключится до момента, пока нагрузка за ним не будет отключена.
Но, на моторчиках дворников есть тепловой расщепитель, который первым отключит цепь.
saab95 пишет:
wanek пишет:
Учи закон Ома,умник......на таких простых вещах прокалываешся...
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Спасибо всем за участие. Буду наверное мудрить всë на 24в.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
У кого переклюяатель стоит 12-24.
Отзовитесь.правый аккум заряжается или нет.
Меня уже три дня обзывают дурачком,и говорят что второй только на запуск соединяется последовательно.а все остальное время работает левый.
чопор пишет:
у меня стоит переключатель-акб заряжаются-ОБА.все время работы оба акб подключены параллельно-линия зарядки акб и питание от них бортовой сети.даже на стартере будет 12 вольт на силовом кабеле.а вот в момент включения стартера-параллельная цепь зарядки прерывается и по плюсу и по минусу.сеть остается работать с "левого" аклематора а стартер питается уже от двух последовательно включенных акб через силовые контакты переключателя.когда отпускаете ключ или сработает реле блокировки стартера-переключатель разъединит сперва силовую последовательную цепь а потом замкнет параллельную цепь зарядки.
но может быть и с зарядкой косяк-контакты приклепаны на "бонки"-боченок в теле крышки а с двух сторон расклепаны токовые пластины-но в пластмассе клепать металл-так себе надежность.были здесь в теме на это жалобы.и я тоже на это дело попал.вышел из положения просто-болт длинный-на него втулка распорная(две гайки)и и двух сторон притянул тоководы гайками.больше я к нему не касался.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2811
колупатор пишет:
чопор пишет:
Алексей 161рус надеюсь ты это прочитал?
И вопросы отпали...
Мне кажется ответ более,чем развернутый thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Можно второй генератор поставить на мотор и от него подключить зарядку второго АКБ. Ранее в других темах писали, что генератор бывает ломается в разгар работы по чистке снега - а так будет возможность быстро провода перекинуть и дальше работать.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
saab95 пишет:
Зачем? Можно же заряжать раз в пол года и никакие переключатели и преобразователи не нужны
Ваша цитата. Вы предлагаете бред, с каждым разом все глубже заворачиваете винт в уши.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
ZSD1812 пишет:
Так на любителя. У нас заряжают раз в пол года и нормально. Трактор заводят 2-3 раза за смену. Но некоторые любят постоянно глушить и заводить, солярку экономят. Таким да, без постоянного подзаряда никуда. Или когда мотор сразу не заводится, что надо стартером секунд 20 крутить каждый раз.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
ZSD1812 пишет:
Moderator
ЛС
saab95 - если Вы даёте какие-либо советы - давайте их из собственного опыта, а не выдумывайте из головы.
Если берёте материал из интернета - пишите, что материал взят из интернета и ссылайтесь на источник
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Мужики, переделал я свой МТЗ на 24в. всë оборудование кроме стартера. Результат порадовал. Печка и дворник еще 12в, но ими заниматься пока некогда. Генератор камазовский на кронштейне от бычка или 3309, точно не знаю с чего он.
Теперь на очереди газон с д 243.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
serij пишет:
Со щётками ?
шепелев евгений пишет:
serij пишет:
Со щётками ?
А что в этом пугает?
serij пишет:
На печку и дворник кинь провод с перемычки АКБ.(если сейчас работать надо)...потом переделаешь...
14.10.2012 - 23:24
: 3299
В пыли щётки токосъёмные кольца умирают за пару недель.
Можно сказать да,но часто ли мы работаем в абсолютной пыли?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Да ну нафиг, на Бизоне гена камазовский с 17-го года ходит. Еще и ставил его туда далеко не новым.
Что еще нравится в этом генераторе, так это то, что на малых оборотах, что на больших стрелка вольтметра стоит как вкопаная на зелëной шкале даже с включенным светом.
Единственное что хочу еще добавить - на 12 вольт уже не вернусь.
serij пишет:
Верно...щеточные генераторы на более малых оборотах начинают нормально работать...но без акб не возбуждаются...
14.10.2012 - 23:24
: 3299
serij пишет:
с 17-го года ходит.
Может у вас пыли такой нет, или вентилятор отдувает. Ставил такой на т-150, новый прямо. Две обработки паров, по 4 дня, вообще вдрызг токосъёмный узел.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
serij пишет:
с 17-го года ходит.
Думаю не в пыли дело
танкист 204 пишет:
serij пишет:
с 17-го года ходит.
Я тоже так думаю...ибо в колхозе работал 150-й со щеточным генератором не один год....естественно видел всё...
04.04.2020 - 23:15
: 2
Алексей 161 RUS пишет:
Sibirius пишет:
Интернет показывает такую штуковину на 5А всего
Преобразователь К-700 14.3754 (вк-30) .
1770р у нас стоит
Это преобразователь. я такой уже ставил. [изображение]
Навернулся он у меня. [изображение]
Какой провод куда идет от клеймы Б2 и от реле?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 645
Алексей-68 пишет:
Sibirius пишет:
1770р у нас стоит
Так обе клеммы Б2. Б2"+" 24в(у Вас красный). Б2"-" 12в, на перемычку между аккумуляторами(у Вас черный). Реле стартера...они вечно "партачат", можно и без него. Схему приложил.
