гудит в районе заднего моста на МТЗ 82.1
4 сообщения
: Челябинск
07.11.2012 - 12:25
недавно приобрел с рук МТЗ 82.1, до этого некоторое время он стоял, не работал. Трактор полностью устраивает, но есть одна проблема, когда при езде набираешь обороты, давишь на педаль газа - все нормально, но стоит убрать ногу с педали газа и тормозить двигателем как появляется сильный гул в районе заднего моста. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
смотрите гайку хвостовика в кпп.таких тем здесь очень много-проблема в открутившейся гайке.если повезёт обойдётесь подтяжкой,если нет то замена гайки и вторичного вала(без разборки кпп не обойдётесь).
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Модераторам форума нужно срочно делать хоть какую-то премодерацию на форуме , а то таких тем каждый день на форуме всё больше и больше!
А Алику хочется открыть один секрет , на этом сайте очень не плохо работает поиск , слева вверху
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143660
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/51831?page=...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125860
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Раскатывай трактор.По признакам открутилась гайка.
