Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 5 из 57
1682 сообщения
16.04.2013 - 22:43
: 49
Я уже прочёл книгу не один раз досталась по наследству ещё заводская КБ как раньше чертили проекты и переплёт такой же .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
тот самый тормозок но я его не смог полностью разобрать на половину у него есть хождение в верх и вниз примерно сантиметр снял штопорное колечко и снял шайбу и под ней пружина которая я так понимаю растормаживает теперь не пойму по чему не тормозит изнашиваться там не чему может давление маловато алексей ну что скажеш и ещё у этой шайбы есть зазор между ей и стенками может туда масло пропускать и на поршенёк не хватает давление вот такой вариант может шайбу другую выточить чтоб плотненько было
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
снял фильтр он был сильно забит
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Саня Привет.
По давлению у меня написано 4-5 атмосфер, надо у Анатолий Чернавино уточнить в книжке сколько по вашей трансмиссии должно , может и 8 атм. быть.(в к-700 тоже вроде 8 атмосфер.)
По тормозку подумать надо.
Здесь на фото отверстие что-ли?
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Melnikov Lexa пишет:
Саня Привет.
это я от туда снял я так понимаю пружина с шайбой растормаживает
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
Саня Привет.
сам этот валик снять не мог он нажимаеть примерно с сантиметр
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Саня Привет.
Привет Алексей
нет нету вот сам валик у него есть хождение в сторону тоесть побалтывается
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Анатолий Чернавино пишет:
Анатолий привет у тебя есть книга по трактору посмотреть не сможеш про тормозок как и что там может что подскажеш
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Саня , мысль одна есть , посмотри .
Куда у тебя на тракторе тяга реверса идет от рычага с кабины?
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
сейчас посматрю схожу
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
сразу над поддоном
слушай извиняюсь не то посмотрел
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
сразу над поддоном
выходит рядом с тягой слива
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Саня эта тяга идет на гидроблок управления или сразу в коробку?
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
на гидроблок сразу как и слив
04.12.2009 - 19:04
: 5476
саня 291 пишет:
Ну как я и думал, у меня тормозок работает только тогда когда рычаг управления гидроблоком в нейтрали, при нажатии педали слива тормозок растормаживается .
На фото это глухая шайба. без отверстия .и как пружина стоит к фланцу или к штоку в коробке.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
алексей к штоку в каробке
04.12.2009 - 19:04
: 5476
в шайбе что у тебя с пружиной на фото есть отверстие?
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
нет не чего глухая
04.12.2009 - 19:04
: 5476
саня 291 пишет:
нет не чего глухая
На этой шайбе проточку бы под уплотнительное кольцо .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
нет не чего глухая
с наружной стороны
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
нет не чего глухая
с наружной стороны
пойду ещё разок сниму крышку посмотрю что можно сделать потом фото скину
04.12.2009 - 19:04
: 5476
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
нет не чего глухая
с наружной стороны
Размеры с шайбы сними и собери обратно, заведи и попробуй , реверс в нейтраль и без выжима педали слива попереключать скорости.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
нет не чего глухая
с наружной стороны
Алексей пробовал похрустывают но на ходу через педаль слива нормально ,а на месте стоит включаеш хрустят даже со сливом
16.04.2013 - 22:43
: 49
добрый вечер или день труженики села по книге у меня написано давление должно быть педали слива 6 кг/см2 .
Сбросил давление открутил клапан как у Сани на фото примерно датчики по прежнему брешут но при выжжем слива стрелка стала прыгать зато скорости за хрустели но стал плавно трогаться . Фотки завтра попробую выложить мне тоже необходимо тормоз искать но у меня нет не чего подобного как у Сани глаткая крышка и также как у него стоит переключение 1 рычаг зайца и черепашки .
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Что я заметил корпуса трансмиссии одинаковые, разница во внутрянки, где у Сани тормозок у меня просто крышка , отличие в гидроблоке у меня он с двумя регулировочными клапанами, один клапан давление на фрикционы, второй на запитку маслом коробки передач .
Интересно узнать как у вас реализована механика реверса.
Тормозок вот здесь
16.04.2013 - 22:43
: 49
p4210001.jpgПереименоватьУдалить
1.45 МБ - https://fermer.ru/files/p4210001_1.jpg
Список
p4210002.jpgПереименоватьУдалить
1.44 МБ - https://fermer.ru/files/p4210002_1.jpg
Список
p4210003.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210003_0.jpg
Список
p4210004.jpgПереименоватьУдалить
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210004_0.jpg
Список
p4210005.jpgПереименоватьУдалить
1.12 МБ - https://fermer.ru/files/p4210005_0.jpg
Список
p4210006.jpgПереименоватьУдалить
1.12 МБ - https://fermer.ru/files/p4210006_0.jpg
Список
p4210007.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210007_0.jpg
Список
p4210008.jpgПереименоватьУдалить
1.09 МБ - https://fermer.ru/files/p4210008_0.jpg
Список
p4210009.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210009_0.jpg
Список
p4210010.jpgПереименоватьУдалить
1.16 МБ - https://fermer.ru/files/p4210010_0.jpg
Список
p4210011.jpgПереименоватьУдалить
1.18 МБ - https://fermer.ru/files/p4210011_0.jpg
Список
p4210012.jpgПереименоватьУдалить
1.26 МБ - https://fermer.ru/files/p4210012_0.jpg
Список
p4210013.jpgПереименоватьУдалить
1.18 МБ - https://fermer.ru/files/p4210013_0.jpg
Список
p4210014.jpgПереименоватьУдалить
1.14 МБ - https://fermer.ru/files/p4210014_0.jpg
Список
p4210015.jpgПереименоватьУдалить
1.22 МБ - https://fermer.ru/files/p4210015_0.jpg
Список
p4210016.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210016_0.jpg
Список
p4210017.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4210017_0.jpg
Список
p4210018.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210018_0.jpg
Список
p4210019.jpgПереименоватьУдалить
1.09 МБ - https://fermer.ru/files/p4210019_0.jpg
Список
p4210020.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210020_0.jpg
Список
p4210021.jpgПереименоватьУдалить
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210021_0.jpg
Список
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210021_1.jpg
Список
p4210022.jpgПереименоватьУдалить
1.15 МБ - https://fermer.ru/files/p4210022_0.jpg
Список
p4210023.jpgПереименоватьУдалить
1.16 МБ - https://fermer.ru/files/p4210023_0.jpg
Список
p4210024.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4210024_0.jpg
Список
p4210025.jpgПереименоватьУдалить
1.14 МБ - https://fermer.ru/files/p4210025_0.jpg
Список
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Анатолий у тебя только инструкция по эксплуатации ,а каталог на трактор есть?
А сам откуда будешь , какой город?
04.12.2009 - 19:04
: 5476
Анатолий Чернавино
Приборы давления , температуры от УАЗа по отверстиям , ну и датчики тоже УАЗ если менять задумаете ,
топливный прибор ВАЗ 2106.
На фото такой же механизм как у Сани.
16.04.2013 - 22:43
: 49
добрый день у меня книга с инструкцией по эксплуатации и в ней же принципиальные схемы и всё .А сам я в Питере живу и работаю а трактор находится в деревне Лен .обл. 130 км от города по Мур манке .
16.04.2013 - 22:43
: 49
Поеду в на выходные попробую снять фильтр посмотреть да промыть до этого ка кто вить работал на нём кто та и не могло так сразу всё крякнуть . Видел на фото у Сани движок снят хотелось бы узнать чем соединяется двигатель с с короб кои редукторами а то я присмотрел двигатель Д144 мощность пока не знаю чел не мог ответить в среду поеду смотреть .
