Кировец К-20В эксплуатация.
1650 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Каталог бы , электросхему, простая инструкция по эксплуатации есть.
Их 2.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Лёх , а чо случилось-то?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
лашара пишет:
Восстанавливаю.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Melnikov Lexa" пишет:
Восстанавливаю.
И от куда достался сей редкий экземпляр?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Николай Савченко пишет:
Восстанавливаю.
Два.
На одном двигатель завел , так на 10 секунд, масло мало было в коробке и гидравлике.
Второй никак не завести, стартер поставил редукторный типа магнетона только прибалтийский, на декомпрессоре крутит зашибись а как декомпрессор тогось не хватает мощи,первый трактор с этим же стартером завелся но тоже как то туговато, аккумуляторы варта 2*100, стартер стоял на мтз 82 (на мтз сейчас чебоксарский) крутил отлично.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Пообщаться бы с обладателем к-20в , у этих тракторов есть проблемка, рвет привод планетарки в бортовой, а вот из за чего? самоблок в дифе или то что тормоз с сливом не спарен.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Пишу так для истории.
Один трактор практически в работе, остались мелочи , заводиться с полтыка, коробка в порядке.
Второй на ремонт под зиму + кун на него , (непонятно что с коробкой ) .
Впечатления от трактора только положительные , посмотрим как в поле себя покажет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А фото с разных старон можите сделоть? для ознакомления, может что полезное увижу
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Яуген пишет:
Яуген
мотор д-130
коробка, раздатки сварные (на кировском такое сделали)
3 насоса, 1 рулевое 2 гидравлика 3 коробка
18 скоростей вперед 6 назад
3 скорости в коробке вперед 1 назад
+ 2 раздатки механика = 4 диапазона
+ гидромуфта = 2 диапазона
сцепление гидромуфта
ВОМ вперед назад общий
тормоза пневмо- гидро на все 4 (плохо , хотелось бы раздельные)
вроде как самоблоки в мостах
все на датчиках
кабина конечно супер, т-25 меньше ( мтз ук по габариту)
колеса поворачивают в 3 вариантах перед зад в одну сторону(крабом) перед зад в разные и только перед
фото обязательно сделаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген
мотор д-130
все на датчиках
По описанию вполне достойный агригат
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Достался некомплект
генератор , стартер , нш10л , рег давления камаз , навеска , сидуха полностью, кнопки приборы и проводка отчасти,
фары подфарники , короче что быстро снимается все разграбили.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Второй
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Достался некомплект
thank_you интересный агригат, по вазможности рассказывайте и показывайте как он себя покажет
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Один практически на ходу,
у стартера щетку перекосило вот и не тянул, сейчас заводится с полтыка .
Проблемка есть ведет фрикционы , на тормозах чувствуется что тянет и скорости с хрустом переключаются , давление в коробке 5 а по книжке 4 атм.надо при сливе по манометру 0,5-1 показывает , если на сливе и тормозах постоять секунд 20-30 то скорость как бы и получше включается, и давление практически в 0 подает , ну а педали отпустил все по прежнему, стой жди , думаю масло густое или давление регулировать, фильтр чистый масло м10.
Работать педалью разрыва трансмиссии от двигла нормально не получается, отключает все насосы (рулевое , гидравлика и коробка).
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
ура нашлась родственная душа .насчёт электросхемы достался тоже некоплект но судя повсему хуже чем у тебя.у меня новсем ничего нероботало.проводку и всё остальное делал сам.кстати на первом ресивер стоит сзади.сам делал или уже было.а лучше надо созвониться может чо подскажу особенно по механике.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
volchok valera пишет:
По воздуху так на обоих тракторах , на фото не хватает регулятора давления (камазовский) , уже стоит ,
по механнике я написал , попробую для начала погонять под нагрузкой.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Алексей фото вылаживаю по возможности движок с мостами по позже
двигатель Lister Petter LPW4 британский 40 лошадей 4 цилиндра
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
коробка автомат 4 режима, скорость развивает 35 км/ч. алексей из-за чего может проподать давление в коробке на несколько секунд а потом опять нормальнь в основном проподает на холодную а как прогреется так нормально но не всегда
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
хотел загрузить видео но что то не получается
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Саш добрый день.
Расскажи междурядную делаешь на картофеле?
Борозду ровно держит , задний мост рулевое блокируешь или на поворот оставляешь?
Особенно интересует на длинных гонах по 400 метров как ровно нарезает борозды ?
По литературе подождешь чуток.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
Давление в первую очередь из за масла, какое льешь?
м-8 и м-10 в крайнем случае, масло А, инструкцию возьму точно скажу только завтра.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
да пробовал делал чтобы было ровней задние колёса блокировал ну а в целом практически ровно но по метров 100 самое большая длинна больше не делал да по литературе я нашёл про двигатель практически всё а вот про остальные узлы пока нету ну я с фоткаю мосты должны быть одинаковы вот хотел скинуть видео про окучку картофеля не получаетсячто то
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
а из-за того что маловато масло может быть нет
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
04.12.2009 - 19:04
: 5249
День добрый
Уровень в коробке тоже может быть,
лючек рядом с педалью газа, там щуп в коробке .
Но больше всего что масло густое.
Инструкции не было и залил трансмиссионку, тоже пропадало давление , потом поменял на м-10 и все нормально стало.
Сфотографируй блок насосов с колоколон сцепления, картер раздатки и привода вома, тогда хоть что то понятно будет , такая же трансмиссия или нет.
Трансмиссия наверно все таки немного другая , у тебя колеса 11,2/20 у меня на 12,4/28 .
04.12.2009 - 19:04
: 5249
И еще я так понимаю на мой к-20в такой же мотор ( Lister Petter LPW4) планировалось ставить , а потом поставили д-130 через переходную плиту.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
добрый день
постараюсь сфотографировать, попробую вскрыть лючок и посмотреть масло в самой коробке и поменять на м-10, а в гидравлику говориш лучше м-8. Да кстати, Алексей, как он у тебя в мороз заводится и есть ли у тебя на моторе свеча накаливания стоит, у меня по моему она не работает что-то.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
саня 291 пишет:
добрый день
постараюсь сфотографировать попробую вскрыть лючок и посматреть масло в самой каробке и поменять на м-10 , а в гидравлику говориш лучше м-8 да
Масло лучше марки А , я думаю подойдут и ATF ы , моторное в крайнем случае , на зиму м-8 летом м-10.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
саня 291 пишет:
добрый день
Так у нас разные моторы, у меня д-130 свечи накаливания стоят в головках.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Melnikov Lexa пишет:
саня 291 пишет:
добрый день
да точно у меня одна свеча в колекторе, дак как он у тебяна заводку в минуса
04.12.2009 - 19:04
: 5249
саня 291 пишет:
саня 291 пишет:
добрый день
На моем моторе еще есть декомпрессор, покрутил на декомпрессоре , свечи разогрелись , сразу схватывает, у нас морозов еще не было в -5 зовадил.
