МТЗ 892 Проблема в том что он не заводится стартером. При попытке завести, возникает "пулеметная дробь" втягующего реле.
98 сообщений
28.01.2012 - 23:05
: 312
Здравствуйте!
Хочу разобраться с проблемой связаной с трактором МТЗ 892.
Проблема в том что он не заводится стартером. При попытке завести,возникает "пулеметная дробь" втягующего реле. То-есть оно просто клацает,но стартер не включает.
Обычно такое бывает при слабых акомуляторах. Но посмотрев электросхему,я увидел что акомуляторы соединены паралельно,а стартер 24-х вольтовый. Это меня навело на мысль что дело может быть не только в акомуляторах. Да и на схеме нет преобразователя. И теперь я думаю что схема не из этого трактора. Трактор сейчас далеко и посмотреть как там и что я не могу. Просто хочу обсудить электро-проводку этого трактора.
Может кто знает путь включения стартера. Может кто сталкивался с такой проблемой. В общем,пишите кто что знает.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Sacha340" пишет:
"xxxdieselxxx2" пишет:
Вот Вам схема
Cудя по схеме есть два варианта исполнения - со стартером на 12 В и со стартером на 24 В.
В случае со стартером на 24 В в момент пуска аккумуляторы с помощью переключателя поз. 50 на схеме включаются последовательно.
Если стартер на 24 вольта и переключателя поз. 50 нет - то стартер не родной.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Как лечили?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Возможно это старая схема. У меня есть переключатель,но он стоит перед радиатором. Я не знаю принцип его работы,но не похоже чтоб он акумуляторы переключал.
28.02.2011 - 22:42
: 986
а плотность по банкам проверял?если с аккамуляторами всё в порядке попробуй соедени аккамуляторы напрямую к стартеру.отсоеденив остальные провода, чтоб ничего не сжечь
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Sacha340 пишет:
Здравствуйте!
когда у моего мтз 892.2 перестал работать стартер,он издавал точно такие же звуки описанные Вами.я тоже как и Вы решил,что не работает удерживающая обмотка втягивающего реле и заменил его новым.не помогло,оказалось что проскальзывает обгонная муфта привода стартера. заменил привод и проблема изчезла на полгода.потом я уже начал их ремонтировать,так как новые тоже много не работают.может это только у меня так,не знаю.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Sacha340 пишет:
Перед радиатором стоит преобразователь напряжения зарядки (12х24в) для второго АКБ. Если на нем сгорел предохранитель, или сам преобразователь (что иногда бывает) то не будет заряжатса второй АКБ. Для начала нужно поверить напряжение на АКБ, и их напряжение зарядки, а потом делать выводы. Схема действительно старая сейчас подключения стартера 24в делают по другому.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Не могли бы вы написать как сейчас делают подключение 24в.?
28.02.2011 - 22:42
: 986
к чему подключение?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Sacha340 пишет:
Примерно так
: с.миллерово
12.05.2011 - 21:38
: 11
я сталкивался с другим принцыпом работы. там заряжается только один акб и по ходу работы их нужно было менять местами. у них масса соеденяла плюсовую клему сминусовой другого акб. а от массы провод шол на приборы и освещение.на стартер шло 24в.
avers
Попробуй тупо отверткой перемкни на стартере плюсовой провод и втягивающее, если будет крутить хорошо, значит надо искать проблему в проводке. Обычно это из за реле блокировки стартера. Если при перемыкании на прямую все равно трещит, то ищи где плохая "масса".
28.01.2012 - 23:05
: 312
Спасибо за схему.
Но мне непонятно,втягующее 12в. Или 24в? Если 24,откуда к нему идет ток?
avers
Стоит реле от замка зажигания идет 12в, а от реле 24в
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
28.01.2012 - 23:05
: 312
А на реле откуда 24? От АКБ, что ли?
avers
Думаю, что надо брать откуда ближе.
avers
Вот схема была с преобразователем.
28.01.2012 - 23:05
: 312
На этой схеме стартер включается через преобразователь. Если так и на тракторе,то вполне возможно что проблема в преобразователе. Хотя,я думал он работает от гинератора. Да и когда предохранитель перегорает трактор заводится. Чет не пойму я ничего.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Sacha340" пишет:
Стартер включается от АКБ. Смотрите внимательно схему. Преобразователь заряжает вторую батарею.
При плохом контакте или перегоревшем предохранителе на преобразователе, вторая батарея не заряжается.
Поменяйте батареи местами. Заведите с буксира. Через минут десять можно заглушить и пробовать заводить.
Определить недозаряд батареи можно обыкновенным вольтметром.
Штатный вольтметр показывает напряжение основной батареи от которой запитывается все эл. оборудование трактора. Зарядку дополнительной контролирует лампочка. Если лампочка горит, значит зарядки нет. Часто причина в перегоревшем предохранителе.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Я посмотрел схему,просто неправильно написал. Стартер питается от АКБ,а втягующее реле?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Sacha340 пишет:
Тоже от АКБ, Ведь другого источника электроэнергии на незаведенном тракторе НЕТ beer
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот смотрите...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
hi
28.01.2012 - 23:05
: 312
Ну это другое дело.
: Кременная
07.04.2013 - 18:53
: 8
У меня другая проблема - сгорел предохранитель, ставлю новый сразу - моментально!!! сгорает... ничего не могу понять трактор не работает только масса включена в чем искать причину где зарыта эта собака ? спасибо
: Кременная
07.04.2013 - 18:53
: 8
недавно заряжал обе батарейки по отдельности завел трахкало - и все!!! вроде и не такая проблема о обидно очень как устранить, почему сгорает предохранитель на преобразователе напряжения ????
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Сергей Иванович Иванов" пишет:
Проверте его вхолостую, оставте только масу и там где +12. Остольное отсоедените. Может сам преобразователь сгорел....
: Кременная
07.04.2013 - 18:53
: 8
Отсоединил шнур 28 вольт осталось шнур 12 и шнур питания. все равно сгорает предохранитель.
: Кременная
07.04.2013 - 18:53
: 8
я понял что отсоединить надо только 28 вольт остается шнур 12 и двойной папа мама шнур????
16.08.2011 - 23:00
: 6254
остается шнур 12
А теперь еще отсоедените который 12 вольт. Если перегарать перестанет - значит преобразователь накрылся, если нет - ищите где протерся провод.
Это куда он идет?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
hi отмечусь blush2 сильно не ругайте.....
