Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 63 из 173
5188 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
Чугунные валы валы на 20-е ставили.Визуально от 22-го не отличается,просто настроен без кулера.У меня он на ниве 10 лет выходил,при том что я работаю почти на пределе мощности с пуном и прицепом.150-200 зерновых,около 100 подсолнуха и под 300 кукурузы.Кулер тоже подключен.До меня движок 7 лет в колхозе работал.Два года назад корень перешлифовали на н2,шатун остался н1.Так что ставьте тот что вам больше по душе.Так когда то и дед шлифовщик мне сказал-ставь какой есть.
этот то отличается,какой в гараже без противовесов,а тот что в блоке с противовесами,и по всем видам чугунный
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
С противовесом-чугуний.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
алексей053 пишет:
огромное спасибо,все таки чугуний ставить буду и точить его не надо,поршневую сеня выквырнул smile3 ,завтра начну потихоньку без спешки все запрягать и вешать на блок после отмывки оного.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
огромное спасибо,все таки чугуний ставить буду,поршневую сеня выквырнул smile3 ,завтра начну потихоньку без спешки все запрягать и вешать на блок после отмывки оного.
Блок проверьте у спецов.Кто его знает в каких он условиях работал.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
алексей053 пишет:
на что именно его проверять?гильзы не просевшие,все выступали над блоком,провернутых постелей тоже нет.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
чем различаются головки смд22 и смд23, а также смд14?у 22ой нет перемычки во впускном каналах,смд14 и смд22 теже же яйца тока в профиль?. фото взяты из интернета
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
немного вылетом клапанови серая на фото с форкамерой под щифтовые форсунки и ровные поршни.ище у 23 поток закручюетса
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Rudenko Anton пишет:
алексей053 пишет:
А которая 14-нг -то по виду такая же как 22,только отсутствуют седла клапанов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
алексей053 пишет:
не силен так глубоко
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ужас скок модификаций bang я все правильно переварил?-значит суествует три вида головок смд .1ая смд14 отсутствуют седла клапанов имеются форкамеры,2ая смд22 по виду как смд14 имеются седла клапанов и отсутствуют форкамеры,3ья смд23имеются седла клапанов,отсутствуют форкамеры имеется разделитель-завихритель потока воздуха во впускном канале вот так ну и вылетами клапанов плюс ко всему различаются.мне нужна 22(smiley) под мой блок и поршня? smile3 смд это лего для взрослых dntknw
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
алексей053 пишет:
Ставь любую кроме 14 с фор камерой. если поршня с малой камерой нужно чтоб утопление клапнанов было 2-2.5 мм и всё будет работать а перегородки и улитки для завихрения помагают как мёртвому примочки.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Cашко пишет:
Они не помогают а мешают если не предусмотрены.
22.12.2015 - 23:02
: 196
снв пишет:
Cашко пишет:
Уважаемые форумчани давйте обсуждать по теме что и как может работать головки на СМД все взаимо заменяемы что предусмотрено заводом изготовителем вспомните ремонты в сельхоз технике когда двигателя ишли потоком по конвееру там не хто не ждал чтоб ему дали 22 или 23 голову. всё собиралось и работало и переварчивали ДТ 75 и Нивы не одну сотню гектаров. Бывало такое что по часам нато капиталить а у тракториста слёзы на глазах не хочет лезть в движок А сейчас почитаеш высказывания не трактора а Формула 1 каждый хочет добиться заявленной паспортной мочности . Мужики не мучайтесь то что заявленно в стендовых испытаниях мы в своих не когда не выкрутим. А нам нужно чтоб нормально работал не брал масло и не было перерасхода солярки. Работа в поле это не кольцевые гонки вот моё мнение и не нужно передергивать цытаты я советую людям исходя из своего опыта на дизилях работаю с 93 года бывали разные ситуации.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Cашко пишет:
снв пишет:
Cашко пишет:
Ну засунь поршень с маркировкой 22 под головку 22 и посмотришь что будет.А колхоз конечно никто не отменял-колхозят и сегодня.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
снв пишет:
колхозят и сегодня
Во-во ... в основном кто видит смд впервой , и лень в спецификацию заглянуть .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Существует два блока 14 и 22, блоки одинаковы за исключением того что в 22 стоят в главной масляной магистрали форсунки для охлаждения поршней маслом. На 14 блоке собираются смд14,15,19,20, на 22 все остальные. Существует 4 поршневых , для смд14,15, смд17,18, смд19,20,21,22, смд23,24.
Существует 2 головки 22 и 23, разница между ними в устройстве впускного канала, в 14 он прямой в 23 винтовой для придания воздуху вращения. 23 для смд17,18,23,24, для остальных 22. Гильзы для всех одинаковы, поршневой палец у всех диаметром 42 а у 23,24 диаметр 45,
шатуны тоже одинаковы кроме 23,24у них больше отверстие в верхней части под палец. Существует 2 распредвала для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24. Ещё 2 пары шестерён привода масляного насоса для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24.
взято с http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?p=76736,
а потому комбинаций модификации(комплектации)смд может быть масса,а потому как я понял,20ую поршневую в 22 блоке надо накрывать 22 головой
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ставь поршневую 20 а голову 22 или 23. Только в 23 голове сделай утопление клапанов 1.5-2мм.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
svv-50 пишет:
метки Т наТ. хоч с турбин. хоч без.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
svv-50 пишет:
svv-50 пишет:
а не Т-Н, Т-Т для старых смд
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Можна т на н .Чисто под турбину. А т на т ---- уневерсал хоч с турбиной хоч без. Меньше проблем.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
svv-50 пишет:
понятно,спасибо,будет чисто под турбину,азначит т-н
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
алексей053 пишет:
svv-50 пишет:
Т-Н это для поршневой 22 с 23 головой с турбиной. (СМД 17,18)
Т-Т это под поршневую 20 с головой 22 или 14, как с турбиной, так и без турбины. (СМД 14,19,20,21,22)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
И распылители тоже разные.И когда стоит всё на своих местах то это двигатель,который работает и тянет и соляру экономит.Человек тоже и без почки и без селезёнки живёт-но как.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
снв пишет:
с этим сейчас не проблема,как приспособу месяц назад сделал,не надо ни к кому на поклон идти за 20км.и что поставит не известно.а так да не спорю,на смд распылители разные(различаются диаметром распыливающих отверстий)в зависимости от модификации(атмосферник,турбо,турбо+интеркулер)и также аппаратура топливная под эти модификации регулируется по оборотам и подаче
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Матерый МеХаН пишет:
алексей053 пишет:
svv-50 пишет:
приношу извинения,был не прав,сеня в умной книжке (дизель смд18 и его модификации)прочитал-сборку промежуточной шестерни с шестерней топливного насоса производят по меткам:Т и Т-на дизелях СМД-14НГ,СМД-14БН,СМД-15БН,СМД-15Н,СМД-19,СМД-20,СМД-21,СМД-22 и СМД-22А,Т и Н- на дизелях СМД-17Н и СМД18Н.а так как планируется смд22,то будет турбина без интеркулера,а значит Т и Т.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
здравствуйте,а кольца поршневые смд18 брать или смд20?поршня на 4кольца смд20-ые
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Хочу поменять сцепление.
Кто какое растояние от диска до упорново кольца ставит?
И вот эти отверствия с резьбой...нафига?
В СМД сцепление лезу в первый раз.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
anatoli5 пишет:
зачем эти отверстия не заморачивался никогда,наверное для чего то нужны.сцепление регулирую когда уже все установлено на место
06.09.2013 - 18:14
: 6538
не силён в маркировках,но вычитал где то,что Т на Т ставили на старых головах СМД,где была форскамера в головке.А когда сделали в поршнях,то ставят Т на Н.Делаю мотор СМД-14,поставил Т на Н.Стояло Т на Т-не мог поймать нормальное зажигание.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
пилите рябушку и метки пофиг wink
