Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 62 из 173
5188 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
anatoli5 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Судя по фото она не годная ! И она на мтз. на смд не пойдет
Ну если судить по наличию масла, то масла я сал три года назад лейнул, ну какбы от корозии.
Ну а шо с МТЗ то да, или малое давление надува будит давать?
Так улитка меньше и колесо тоже . соответственно и будет не додув воздуха.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
anatoli5 пишет:
Ну за недодув- в МТЗ 4,75 литра в СМД 6,3 литра, но зато 2200 оборотов против 1800. По мне так через турбину одинаково воздуха пойдёт. И есчё МТЗ турбовый 100 лошадей и СМД турбовый 100 лошадок.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Иvан пишет:
anatoli5 пишет:
Почитай характеристики за чего в двигателях сила МТЗ за счёт крутящего момента А СМД за счет тяговых у при 1800 об почти 95 процентов КПД еще СМД с ТРК можно и до 120 лошадок поднять.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Cашко пишет:
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Alecs82 пишет:
145 если не ошибаюсь,а смд-23 до 175 лошадок,но это с турбиной и интеркулером.
22.12.2015 - 23:02
: 196
cozanostra пишет:
Alecs82 пишет:
cozanostra пишет:
Alecs82 пишет:
Совершенно верно стендовые показатели Двигателей.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Мужики какая разница между мотором СМД-14 и СМД-22 с нивы, ну кроме турбины?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
С праздником!У 22 СМД стоят форсунки на охлаждение днища поршней маслом.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей Попов пишет:
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
если смд-14 простой . то там стоит другая головка и штифтовые форсунки.вот как на мтз-50
У нас такой был утром плохо заводился нужно электро факельный подогрев. но стоит раз завести весь день тогда нормально с пол пинка заводится. и Мы переделали на смд-14 Н
26.10.2010 - 01:32
: 215
cozanostra пишет:
Некоторые источники пишут что ещё и распредвалы разные
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей Попов пишет:
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Почитайте там много страничек. http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_transport/006_tractor_dt_75/002.htm
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Андрей Попов пишет:
Разные.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Мужики,возможно и есть в форуме такая тема(по топливной),и возможно мой вопрос покажется для кого то глупым и не по теме но ни разу с этим не сталкивался,вернее внимания не обращал.Вопрос такой- ТННД на насосе УТН от МТЗ(д-240) или на бычковском(д-245) с роликом на штоке(мне все больше такой кажется) или без ролика?Или и такой и такой бывает и пофиг какую из этого ставить?У меня на зиле с СМД стоит насос УТН(бычковский с корректором) и уровень масла на двигателе что то совсем перестала убавляться(хотя масло и так много не расходовал).К тому же тяга не очень то стала.Грешу на ТННД и хочу его поменять,а в магазине (единственный по тракторам в районе) только без ролика(с толстым штоком).Свою пока не отворачивал, из за этого не знаю что и как там.Вот и думаю что лучше если и такие и такие бывают.Продавец тоже не знает бывают ли с роликом или нет.
РоманРВТИ пишет:
С роликом вроде как на насосы ЛСТН( смд).А на УТН (мтз,юмз) без ролика,с поршеньком.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РоманРВТИ пишет:
с толкателем,без ролика на аппаратуре мтз.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Все понятно.Спасибо мужики!Я то думал что с роликом как на ЛСТНе тоже бывает.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,гуру ремонта смд.помогите идентифицировать двигатель,какая должна быть комплектация?отдали двигатель без головы,лежал он где то с 90-хх под открытым небом в кустах,вообем КВ такой,поршневая такая,блок с форсунками и на нем 22 выбито,также имеется хоженый КВ,но он отличается от установленного в блоке(в блоке с противовесами и отверстием внутрь коренной шейки).хочу собрать двигатель,точнее низ на запас,под эту поршневую,теряюсь в сомнениях какой КВ ставить и под какой потом мотор топливную регулировать?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Это 22 СМД вроде как.На комбайне такой стоит.Такие поршни,коленвал тоже вроде такой же.Форсунки на охлаждение днища поршней и выбито 22 на блоке.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
алексей053 пишет:
Какие размеры шеек коренных и шатунных на валах ? Какой меньше точен тот и ставить. Топливный регулировать в зависимости от того где этот двигатель будет устанавливаться.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
какой в блоке шатунные номинал первый,коренные ремонт 1,хоженый тот что в гараже номинал первый по кругу,но будет точиться шатунные под второй номинал или первый ремонт(третья шатунная 77.8-78.2,овалом),значит его и поставлю,а тот что из блока под верстак))).а коленвалы почему разные?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Для какой техники готовится двигатель?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
для комбайна ск 5м1 нива
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Стальной вал имеет преимущества хоть и небольшие перед чугунным валом только до первой проточки а первый ремонт стального вала это уже лотерея . Я за чугунный. При равных ремонтных размерах чугунный теоретически прочнее будет чем кованый. В принципе всё зависит от качества изготовления вала и на комбайне большой разницы не будет какой он будет. Думается не зря чугунный вал стали устанавливать на смд22 хотя должен ставиться кованый стальной.
http://kolenval.sells.com.ua/sposobyi-povyisheniya-prochnosti-kolenchaty...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
это не факт что чугунный стали ставить на заводе,в литературе пишут что стальной кованый должен стоять,да и ремонтный по коренным указывает на темное тяжелое прошлое двигателя,не спроста он под кустом 20лет отлежал.спорить не буду не знаток сопромата,но мне кажется что сталь упрочненная ковкой все же прочнее чугуна(да и чугун тоже фору дать может по прочности).фиг знает какому предпочтение отдать по ремонтам тот что в гараже предпочтительнее будет.смд это ещё тот лего для взрослых(что какое куда запихали чем накрыли и какая модицикация получилась в итоге)знают тока конструктора смд
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Не путайте чугун коленвала с плитой с печки.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ставте с противовесами , он тяжелей . Крутящий момент у него будет больше, значить сильней. Поршня ставте с маленькой камерой . Апаратура 2150 оборотов холостой ход.[quote=ал
это не факт что чугунный стали ставить на заводе,в литературе пишут что стальной кованый должен стоять,да и ремонтный по коренным указывает на темное тяжелое прошлое двигателя,не спроста он под кустом 20лет отлежал.спорить не буду не знаток сопромата,но мне кажется что сталь упрочненная ковкой все же прочнее чугуна(да и чугун тоже фору дать может по прочности).фиг знает какому предпочтение отдать по ремонтам тот что в гараже предпочтительнее будет.смд это ещё тот лего для взрослых(что какое куда запихали чем накрыли и какая модицикация получилась в итоге)знают тока конструктора смд[/quote]
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
вот и я про что,что чугун чугуну рознь,конструктора на заводе тоже не дураки и в литературе про чугуний на смд22 ничего не написано.а эта поршневая с лункой как на мтз тока смещенная-это 22ая?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
svv-50 пишет:
[/quote]
а чугуний выдержит?2150 с турбиной без интеркулера?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
алексей053 пишет:
Это поршня СМД-20,но все верно,это комплектация 22 СМД.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Чугунные валы валы на 20-е ставили.Визуально от 22-го не отличается,просто настроен без кулера.У меня он на ниве 10 лет выходил,при том что я работаю почти на пределе мощности с пуном и прицепом.150-200 зерновых,около 100 подсолнуха и под 300 кукурузы.Кулер тоже подключен.До меня движок 7 лет в колхозе работал.Два года назад корень перешлифовали на н2,шатун остался н1.Так что ставьте тот что вам больше по душе.Так когда то и дед шлифовщик мне сказал-ставь какой есть.
