Капиталка ГУРа МТЗ.
20 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
Здраствуйте !
Собственно , решил вот после посевной и культвации откапиталить гидроусилитель руля трактора МТЗ-82 .
Причина ремонта и капиталки полный отказ гирдроусилителя . Трактор управляется без усилителя , тобишь как обычное червячное рулевое управление .
Всё предусмотрено : Таль для снятия с рамы (буду от души на столе разбирать) , все инструменты , рти ГУРа , и другие не менее полезные вещи .
Смысл данной темы : Есть ли кое какие хитрые шутки , в гуре ? Сложно ли его разобрать и собрать ? Есть ли очень маленькие детали внутри гура ? чтоб сразу знать , чтобы не потерять .
Вопросы будут постепенно . Пока трактор еще стоит . Сегодня некогда было . Завтра может приступлю к разборке .
З.Ы Вот недавно только обнаружил что ГУР у меня от МТЗ-50 . У него нет датчика АБД . И нет сливной трубки . Отсюда вопрос , как сливать масло ???????
И подходит ли РТИ гура МТЗ-80 для гура 50ки ???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сливается масло от насоса там на патрубке пробочка маленькая.маленьких деталюшек нет ну так чтоб сразу потерять.разобрать не сложно крышку снимите и всё будет видно.наверняка потребуется распределитель гура-замена рти зачастую не даёт полного эффекта.проверка регулировки клапана давления (8 мпа)к нему подходит шланг с насоса(пробочку вывернуть и прикрутить манометр)регулировки производить по книжке.рти одинаковые за искл резинок для датчика блокировки у 80 их больше вот вроде и всё.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
Ага ну всё понятно .
Слушайте , тут у меня ноп новый насос завалялся . Только он 6 шлицевой . А на Беларусе как ?? Тоже 6 шлицевой насос ??
Так то изначально насос покупался для трактора Т-25 , но у него оказалось только 4 шлицы . Так и на полке простоял новый нш -10 .
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
На беларусе на двигателе привод под 6 шлицевой нш-10
: Запорожская обл г. Васильевка
19.06.2011 - 23:38
: 18
Если ни разу не менялась распределительная коробочка то замена резинок ничего не даст,хотя если снял ГУР то заменить не грех,если закусывает руль то при ремонте под сектор подложи шайбу до 4 мм не более так пятно контакта сместится вверх,а старое приработаное вниз,а так ничего срашного там нет собирай в обратной последовательности разборки
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
babay2012 пишет:
под какой сектор поставить шайбу не могли бы Вы по подробней описать этот процесс
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Не фигу там в распределителе ломаться,нужно просто удлиннить золотник,приварив 2 шайбы по 0.5-0.8мм с каждой стороны,гур не узнаете,он у вас с новья таким не был!еще поменяйте все резинки,в плоть уплотнения трубок,и зазор червяк-сектор,а главное сошка чтоб затянута,и будет вам счастье!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ой,ошибся,1.5-1.8 мм
25.12.2013 - 21:50
: 6
Добрый вечер форумчане hi
.У меня такая проблема выкинул все регулировочные шайбы из-под блокировки всё равно большой зазор между рейкой и блокировкой(7мм) shok
: нижегородская область
25.06.2009 - 14:12
: 58
Всем перивет бьет или кидает колеса из стороны в сторрону на мтз82 стоит гур распределитель золотник червя к сектор новый поставил что может быть???А еше такой вопрос в подвешенном состояние передние колеса руками дергаеш сектор двигает червяк 5-8 мм вперед назад дожно такое быть??
24.03.2014 - 17:48
: 64
Руслан Ив. пишет:
я так сделал затрат нет пользу почуствуеш руками.
: Симферополь
09.10.2013 - 22:51
: 13
Руслан Ив. пишет:
таким образом, та шайба, что ближе к червяку смешает центральную проточку золотника на толщину шайбы (её в основном делают 1.5 - 2 мм) и руль самостоятельно начинает "гулять" на лево!, о том что на толщину шайбы дополнительно нужно проточить вал червяка почему-то изобретатели молчат. А там проблема, упираешься в стопорное кольцо подшипника - одно за другое цепляется. Идея живет только в теории!, вероятно на практике никто и никогда этого не делал???
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Здраствуйте. Такая проблема МТЗ 80 с куном при маленьком повороте руля колеса поворачеваются на макс. но только при движении на месте поворачевает хорошо
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
доброго времени суток всем, так что там всё таки нужно что то протачивать или не если практики кто внедрял такую переделку , ответьте пожалуйста подробней что и как делать если можно с фото спасибо..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9671
sasxa пишет:
Вопрос в силе???
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евгений -регион42 пишет:
sasxa пишет:
Вопрос в силе???
да, если знаете ответ то пожалуйста напишите что и как !!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9671
sasxa пишет:
sasxa пишет:
Вопрос в силе???
Почитайте в этой теме начиная с 36-го сообщения
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94020?page=1
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евгений -регион42 ,СПАСИБО victory
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9671
sasxa пишет:
ПОЖАЛУЙСТА thank_you
