Добрый вечер всем. Нужна помощь. Кто скажет как крепил цилидр поворота колес на МТЗ 82 при земене ГУРа на насос дозатор
Установка дозатора на МТЗ 82
18 сообщений
вс, 13.03.2011 - 18:30
#1
На переднюю балку продаётся крепление ,и соответственно меняются (тоже есть в продаже) поворотные рычаги.Левый рычаг с креплением для цилиндра и с одной рулевой тягой(с МТЗ-1221).
под крепление балку надо сверлить? И если просверлить не ослабишь её?
Мой МТЗ-82 2004 года шёл с ГУРом,с следующего года были все с ГОРУ(дозатор).На моём на балке были просверлены отверстия и нарезана резьба(+штифты обязательно).Так что про ослабление балки ничего не скажу(сам не сверлил)).
добрый день, еще такой вопрос как я понимаю после установки насос дозатора рулевую колонку можно снять, а как же будет работать блокировка она же включается через рулевую колонку, подскажите пожалуйста.
По этому поводу есть отдельная тема
спасибо нашел.
Добрый день) Скажите пожалуйста, почему дозатор МТЗ-82 не подает давление на цилиндр? В чем причина и как это устранить?
Виктор, вы поменяли гур на дозатор? если да, насколько это сложно, и что именно нужно купить и заменить?
МЕТЕОР Я НА ЭТОМ САЙТЕ ВЗЯЛ ЭТОТ КОМПЛЕКТ.. НАБИЛ БЫ МОРДУ ТАК ДАЛЕКО ОТ МЕНЯ ..ПО ПОРЯДКУ : САМ ДОЗАТОР НЕ НОВЫЙ ПОСЛЕ " РЕМОНТА" КАК ПРАВИЛО НЕ РАБОЧИЙ ИЛИ НАПОЛОВИНУ РАБОЧИЙ , ПОМЕНЯТЬ НЕ ХОТЯТ ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ЕГО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ...ВИЛКА РУЛЕВАЯ ГДЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ САМ ДОЗАТОР БРАКОВАННЫЙ ОТЛИВ , ВЫКИНУЛ , СВАРИЛ ОПОРУ И ПОСТАВИЛ ВПЕРЕДИ РАДИАТОРА , ВАЛИК ГУРА КУСТАРНЫЙ ПРИШЛОСЬ ДОРАБАТЫВАТЬ , ЦИЛИНДР ДЕ ДОУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ШАЙБАМИ ПОД ПАЛЬЦЫ, И НА САЙТЕ НАПИСАНО ВСЕ СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ....ДРУЗЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ БЕРИТЕ ГАРАНТИЮ И ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ...ЧТО КАСАЕТСЯ УКРАИНЦЕВ , КОЛЕГИ В МЕЛИТОПОЛЕ ВСЕ СИДЯТ НА РЕМОНТАХ ГИДРАВЛИКИ ПО ЭТОМУ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ЗНАЮ ГОРЬКИЙ ОПЫТ С ТАКИМИ ФИРМАМИ КАК " ВЛ АГРО " , " АГРОМАСТЕР " , " УКРГИДРОКОМПЛЕКТ " , " АВТОСАЙД "... МОЖЕТ ПРОСНЕТСЯ СОВЕСТЬ У ЭТИХ ЖУЛИКОВ .....ЖУЛИКИ ПИШИТЕ Я ОТВЕЧУ ХВАТИТ ШЕРСТИТЬ САЙТ " ФЕРМЕР" И ПИСАТЬ " ВОТ НАРЫЛ В ИНЕТЕ"..
год назад покупал всю приблуду на переделку на заводе (в том числе и блокировку), обошлось всё порядка 350$, плюс отдельно у официального поставщика немецкий дозатор за 160. посмотрел ценник на сайте по ссылке - на украине дешевле
Добрий день форумчане хочу поставить дозатор но незнаю как закрепить цилиндр у ково есть фото по установке поделитесь пожалуста спасибо
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
здорова мужики прошлым летом приобрел трактор мтз82 96года прежний хозяин перед продажей поставил новый гур вроде ничего так но моментами при повороте на право закусывает .вот думаю поставить насос дозатор (германия rexroth lagb100-10\02) c аэродромного тягача белаз .вот теперь думаю как закрепить кронштейн (ц50 102--012301023). у меня на пвм есть вот такой отлив не подскажите для чего он но отверстий с резьбой нет . а вот на новых мтз82 кронштейн крепится получается по середке.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=98
Здравствуйте!. Слышал что на сам гур мтз устанавливают дозатор. ч то там надо менять?
В этой теме почитай, там все есть.
https://fermer.ru/comment/1076792545#comment-1076792545
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На мтз 82 установил комплект гору. С отдельным гидробаком на месте гура. Дело в том, что когда поворачиваю руль колеса тож поворачивают. Руль отпускаю т.е не кручу то колеса все равно выворачиваються. В чем проблема?
