переделка стартера
29 сообщений
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
victory как переделать зиловский стартер под т16 или т40 плюсы и минусы
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а потянет???
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
говорят что тянит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не знаю в первые слышу. у меня один с редуктором второй простой
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
На д-240 на 12 в не тянет , у знакомого стоит , на 24 заводит.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Фярит" пишет:
Переделывал зиловский стартер старого образца (чюгунное рыло) на Т-25. результатом НЕ доволен.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
При переделке стартера нужно не забывать,что для дизеля нужны более высокие обороты коленвала(200-300),а для бензинового двигателя всего(50-100)оборотов коленвала.ЗИЛовский стартер довольно низкооборотный,поэтому нужно или соединять обмотки зиловского стартера как на стартерах для дизелей или подключать его на 24 вольта для увеличения оборотов(а мощности хватит).Сам такой переделки не делал,а вот запуском на 24 вольта пользовался довольно долго(без ущерба для 12 вольтового стартера).
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
У нас в районе много слышал , что переоборудуют трактора на 24 в ,оставляя стартер 12 в , меняют гену , лампочки и т.д.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
У меня есть стартер на 24В, а вот как его приспособить на трактор Т25 незнаю. Штатный стартер на 12В слабо крутит и уже осенью плохо заводит. Может быть подскажите как можно установить стартер 24В? Спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
поменяйте втулки и почистите якорь на старом . посмотрите клемы и проверьте акумулятор. и не лепите 24 вольта продайте его лутше а купите с редуктором типо магнетон
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Спасибо за совет. Стартер с редуктором очень хороший. Я его уже видел в деле , мне понравилось. К осени надо будет взять.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
у меня пускач стоит хочу стартер а обязательно менять сухой отсек? а то он 17 тыс р. стоит(
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
харек что за сухой отсек? после пускача надо менять маховик и плиту двигателя
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
прсмотрел все темы про стартеры хочу дополнить
ктото писал что у стартреов с редутором (импорт) современем щётки менять надо - ну так вот чтоб щётки дольше служили ёмкость
АКБ ставте по меньше. тогда она будет подседать немного под нагрузкой и щётки ходить дольше будут
на зиму конечно ёмкость больше надо- холд ёмкость съедает.
по замене щёток на этих стартерах-букварь сегодня посмотрел ну так вот щётки там не простые у них один край у щётки содержит больше графита на сбегающем крае.
пишу сюда так как ближняя к первой странице:)
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 105
=лашара ==У нас в районе много слышал , что переоборудуют трактора на 24 в ,оставляя стартер 12 в , меняют гену , лампочки и т.д.= цитировать не смог= На стартер Ст -212 подаю 24 в от двух последовательно соединённых АКБ (6ст-62 в моём случае). Бортовая сеть без изменения-12в, второй акб заряжается через умножитель12х28(на фото). Втягивающее реле стартера включается через доп.реле (не хотелось лазить под щитком и переделывать питание штатного реле). Пуск быстрый- как тёплый двигатель летом на 12в. Двигатель-Д21...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"александр чесноков" пишет:
good Откуда взят этот умножитель.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 105
Преобразователь напряжения. 30, 1407.3759-10 или 1406.3759-, применяемость : комбайн СК-5м , тракторы К-701(они там в блоке с доп .реле стартера) ..Т-150-09. ..Погрузчики Амкадор.... Стартер от Зила на 24в не пробовал запитывать.., При исправном двигателе и прокаченной топливной стартер на повышенном напряжении работает при запуске мгновения...
30.10.2010 - 13:54
: 934
стартер производство Литва с редуктором как по качеству?
или это китай -а пишут что Литва . цена 4725руб
(я его не видел только по телефону говорил)
сальник 47 на 20 продаётся.-инфа кому надо.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
У Меня стоял латвия крутил лакже как чехия. Потом начал буксовать бендикс и я купил новый чежский а этот на запчасти пустил. P/S подходит все только якорь изменен но подходит.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Помоему на нем написано литва. Проездил я нанем полгода.
30.10.2010 - 13:54
: 934
однако маловато :(
я думал хоть год отходил - но может качество улучшелось и в магазине спрошу наличие бедиксов и запчастей для Литовских стартеров.-потом решение приму.
altaf- спаибо за помощь.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"aleks 21" пишет:
Тоже самое, летом слабо, а зимой и не подходи.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"--саша--" пишет:
В магазине надо спрашивать на сколько они гарантию дают. Если гарантию дают нормальную, надо брать, а если нет, то и брать не стоит.
30.10.2010 - 13:54
: 934
я сейчас планирую родной стартер отремонтировать (для начала)
сегодня в магазине мужик левый не продовец сказал что 130апер часов(6ст-130) за глаза хватоет для т40.
а покниге написано что надо 3ст-215 -2шт ИЛИ (теперь почуствуйте разницу)3ст-155- 2шт
возникает вопрос почему такой большой разброс по мощности АКБ?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте все. На днях поставил чешский Магнетон. Со старым 63 м Титаном, с камазовским маслом, при 0 градусов крутит так, как родной с новым 155м АКБ никогда летом не крутил. Даже сравнивать нечего. Какой будет у него ресурс,покажет время ( родной 18лет честно отработал, еще бы крутил, но хочется прогресса). . .
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
а не вкурсе кто, на ямз 236-238 не бывает редукторных?
avers
Здравствуйте вот еще тема по стартерам https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите какой аккумулятор необходимо поставить на т-25 с редукторным стартером? Хочу себе купить такой, а какуй АКБ брать незнаю. Подскажите как отличить подделку стартера от оригинала, на что необходимо обратить внимание? Ответьте в личку.
Россия.
: г. Красноярск
18.01.2013 - 18:38
: 13
"clone-7719" пишет:
Может кому то будет полезно, или хотябы интересно.
Зиловская цепь 12 вольт. Я себе делал рубильник, положения: 12 вольт; выключено; и 24 вольта.
Рубильник в положении 12 вольт, поворачиваю ключь на стартер, перключаю рубильник на 24 вольта, после заводки рубильник переключаю на 12 вольт.
Первая и вторая схемы принципиально одинаковы, только провода можно соединять по разному.
Будьте внимательны, провода на маятниковой части рубильника: один минус, другой плюс, между собой не контачат и закреплять на диэлектрике (эбонит, текстолит или подобное).
Основание рубильника эбонит или текстолит, от массы (кузова, кабины) приподять, чтоб контакты не соединялись с массой.
loading
