Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 2 из 112
3352 сообщения
: Вологодская область п.Вохтога
03.02.2011 - 20:32
: 37
"Алексей vehxfkrf" пишет:
ныче не будет ставляй. не парься я так уже хз сколько езжу что было то и поставил
понял. спасибо
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Swat" пишет:
: как влияет разница в длине трубок высокого давления на момент подачи топлива
При разнице в длине трубок 100 мм. будет разница в запаздывании впрыска около 1 град. Трубка обычно ломается по гайке,длина уменьшится ненамного,конечно лучше когда одинаковые.
03.02.2011 - 20:32
: 37
"василий-к" пишет:
Правильно. у меня обломилась по гайке. Сначала заварил поломаную, а сейчас поставил другую. Разницы в работе двигателя не наблюдаю. Спасибо за информацию.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Прежде чем ставить трубки высокого давления,надо посмотреть внутреннее сечение.Сейчас может быть диаметр на 5,так что будьте внимательней.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Сергей-22 регион" пишет:
Недавно попались несколько трубок со швом!!! shok Одна лопнула на стенде - трещина около 5 см.Говорят китайские ,дешовые.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
Согласно заводской инструкции по эксплуатации дизеля Д-240 неравномерность подачи топлива по секциям насоса и соответственно по цилиндрам двигателя в номинальном режиме не должна превышать 6%. По углу начала впрыска,соответственно, тоже есть допуск отклонения. Грубо говоря на этих 6% и можно изменить длину трубки высокого давления, конечно желательно после таких изменений ставить насос,форсунки,трубки на стенд. Изменения регулировок по-любому будут видны.
Выше поднималась тема возможности повышения давления впрыска форсунками со 176 до 190-220 атм. С точки зрения принципа работы топливной системы дизеля можно предугадать что за этим последует.
Всвязи с увеличением давления впрыска уменьшится длительность впрыска, что вызовет в какой то мере более жёсткую работу дизеля. Качество распыливания топлива возможно улучшится, зато уменьшится время
смесеобразования. Также будут изменения по углу начала впрыска и количеству впрыскиваемого топлива.
То есть насос нужно ставить опять же на стенд регулировки, как правильно было уже замечено здесь.
Возможно какие то заводские установки и можно менять но, моё мнение, эти по топливной системе менять не стоит. На заводе тоже люди не глупые сидят.
А увеличивая длинну трубки, мы увеличим её внутренний объём заполнения со всеми последствиями.
Вообще, должен здесь сказать, в топливной системе ничего страшного нет, её делали такие же как мы живые люди
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Leon32" пишет:
А как на счет мнения.
Что трубка все равно вся заполнена топливом и сколько топлива поступает столько и выдавливается и это не зависит от длины трубки. Опровергните? smile3 hi
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мнения уважаем yes3 ,объём топлива может и не изменится,а вот трубка растягивается(увеличивается в объёме не много)...а за ней и топливо...не зря ведь все трубки по длине одинаковы?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну там доли милиграмма!!! трубка не г cen н не ростянеться ее попробуй еще согнуть. а как же на т-150 там они накак не одинаковой длинны. так ведь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Я то же думаю что разницы нету. По физике жидкости не сжимаются.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Не знаю,растягивается-ли трубка или сжимается соляра ,но когда набирается комплект трубок на стенд то от одной секции ТНВД (рейка зафиксирована т.е подача одна и та-же) с одной и той-же форсункой за 1000 циклов(впрысков) через разные трубки подача может отличаться на 30 - 40 см3 wacko2 Приходится перебрать целую кучу трубок,чтоб набрать один комплект на стенд.Кстати, потом ещё так же и при смене форсунки разброс в нескольько см3.Так что есть теория и есть практика.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Василий совершенно с вами согласен насчёт подбора трубок форсунок вроде всё одинаковое а показания разные.Попадались трубки 3мм отверстие ими только огород поливать.Бывает от частого откручивания и закручевания трубки сужаются и показания сбиваются.Так что Василий вы правы насчёт теории и практики.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А у меня на первом цилиндре вообще короткая.
Даже не задумывался об этом никогда. Хотя проблемы есть в работе двигателя. Но грешил на топливный насос с форсунками
07.01.2010 - 17:08
: 4060
даже на том самом джондире и то трубки разные по длинне. работал знаю
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
там тнвд? не коммон реил?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет . бошевские стоят а на 8430 comon rail.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Практика всеравно подверждается теорией, просто нужно найти причину, вот от диаметр отв. и зависит давление и скорость потока и еще куча параметров, которые легче практически устранить чем теоретически обьяснить. Незря гидрогазодинамика в ВУЗе самая непонятная и сложная дисцыплина.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Приобрёл 4 распылителя, после осмотра два с номерами 07-07 иглы полированы а с номером 08-09 видна шероховатость.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Sergey. пишет:
Эти цыфры - дата выпуска.Попались недавно распылители,в которых смазка уже засохла -еле иголки вытащил...
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
После установки нормально заработал который хуже обработан.
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
мужики что может быть?Комбаин нива,смд-24,стоит на холостых и подгазовывает..на оборотах нет..ТНВД смотрели-всехорошо..воздуха нет..
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Слава газ-53" пишет:
Возможно проблема в центробежном регуляторе...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Слав привет!!!
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
Руля не злорадствуй!Не все такие умы как ты!Вчера завел..Может регулятор..нада открыть и посмотреть...может воздух?..в трубках есть пена..стоит,работает..на секунды две газанет..и опять минуту тарабанет нормально..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А я и не говорю что я умный,а ты сам-же на свой вопрос и ответил.
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
ты так рьяно это доказуешь..я думаю что воздух..лень розберать насос..
04.01.2011 - 23:35
: 52
Вы не указали марку ТНВД , а так сложно судить .
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Скажите пожалуйста у меня смд 23 а насос стоит с смд18 собераюсь везти на регулировку но незнаю как обьяснить регулировщику как регулировать. или оставить так как есть? Двиг работает нормально но потдымливает черным дымом. Какие стоят на смд23 распылители? У меня стоят АЗПИ 70.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Сегодня будет второй день разборок. Сначала пытался выяснить что за резкий металлический звук в форсунке третьего цилиндра. При прикладывании импровизированого стетоскопа звук чётко локализируется в форсунке и при прекращении подачи топлива пропадает.Снял форсунку перепроверил давление поставил звенит, снял заменил распылитель на новый звенит , снял заменил на старую форсунку с новым распылителем звенит но редко . После тестового проезда под нагрузкой когда поднимаешся на гору в кабине слышен звук похожий на резкий глухой удар и появляется он толь при подаче топлива. Если кто знает где копать неисправность и что заменить то подскажите. У меня только три варианта это клапаны в в плунжерной паре , сама плунжерная пара и выработка кулачка вала топливного насоса .
