Узнаем как правильно называется.
43 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Иногда случается так, что необходимо знать точное название детали а узнать то и негде. Выкладывайте здесь фото, спрашивайте. Кто знает название ответьте если не сложно. Так общими усилиями мы будем знать все, как что называется.
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Вот такая "фитюлька"? Пришел в склад-магазин, там сидит за компьютером продавец в белой рубашке и галстуке, и человека три кладовщика бомжеватого вида. Говорит нужно название, иначе никак, вся продажа идет через комп а он принимает только название. Как то даже стыдно немного стало что не знаю названия. И что интересно у кого не спрошу, все сразу говорят для чего она нужна и где она стоит, а названия не знают. Может все таки кто знает её название?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
стоит на т-40 на распределителе под родные трубки название позже
02.09.2010 - 05:16
: 17249
vehxfkrf пишет:
Вот об этом я и говорю.Все знают откуда это и зачем это, но ни кто не знает как это называется.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
В каталоге по т-40 угольник поворотный
07.01.2010 - 17:08
: 4060
yurii пишет:
и то верно
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Благодарю за ответ. Каталога по Т-40 у меня нет. Кстати может кто знает где его можно скачать? Желательно с letitbit.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Kostomar пишет:
стыдно должно быть продавцу, раз он сам не знает что продаёт а просто тупо по названиям клацает
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
Посторонним В. пишет:
Kostomar пишет:
согласен с вами, у него по любому должен быть каталог на всю технику к которой продаются зап.части
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Andrei 942 пишет:
Kostomar пишет:
Да верно сам сталкивался очень часто приходится искать по каталогу и тупо тыкать пальцем так как некоторые продавцы умудряються не знать названий им подавай каталожный номер. )))
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Andrei 942 пишет:
Kostomar пишет:
Вот онлайн каталог т-40 есть тоже не все удачно , но в целом иногда пользуюсь http://acat.autodealer.ru/index.php
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Александр Штирлиц пишет:
Andrei 942 пишет:
Kostomar пишет:
это факт. я когда в магазин еду, беру не образец детали а каталог.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 205
Уважаемые форумовчане кто знает что это и должны ли в нем быть лопаточки? спасибо.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
может я конечно ошибаюсь но похоже на насос топливораздаточной колонки советских времен, на счет лопаток то они должны там стоять это безусловно.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Беда в том что лопаточки кто то извлек ,может сам сделаю ,под воду пойдeт?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юрец пишет:
У меня такой валяется(снят с колонки),а топливо качает шестерённый насос.Лопатки сделаны из текстолита(по видимому из бензомаслостойкого).Слышал что используют для перекачки воды,но как ходит не знаю(корпус на вид чугунный).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
юрец пишет:
У меня такой стоит на опрыскивателе. Лопаточки из текстолита, на рабочей поверхности продольные проточки, каково их предназначение мне не известно. Лопатки стёрлись на 20 гектарах (20 минут на гектар), изготовил из текстолита новые и стёрлись ещё быстрее. Видимо родные из какого-то особого текстолита так как насос брал сильно б.у. и соответственно лопатки уже имели износ....
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Нашел такую ерунду. Должна стоять на КУНе, точней сказать под ним, а у меня её нет. Что это такое и что она вообще делает? Можт знает кто?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1090
Kostomar пишет:
это клапан подъема (перегруза) если будешь подымать большой вес, то он срабатывает, я его выбросил т.к иногда приходиться подымать большие веса 1 тонна и более а он не дает перепускает масло через себя
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Aleks7590 пишет:
Kostomar пишет:
Ну тогда и хрен с ним что его нет. Я то думал из-за этого у меня стрела так быстро опускалась.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Попалась вот такая штука не подскажите че за терка?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Похожа на вальцы что пшеницу в муку трут
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Kostomar пишет:
Это предохранительный клапан с куна. пока новый работает нормально, а подработавшись становиться геморроем, я из-за него 2 распределителя менял пока не выкинул этот клапан. Было так пока масло холодное кун работает, масло нагрелось кун и куска бута поднять не может.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Вот и я думаю,может что нибудь из этого сделать обдирать овес.
02.09.2010 - 05:16
: 17249
Что за фигня? Может знает кто? Валяется без дела а выкинуть жалко, вдруг нужная вещь.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Помогите опознать компрессор
22.11.2009 - 21:42
: 205
Подозреваю что с холодильного оборудования ,можно ли его использовать для сжатия воздуха?
22.11.2009 - 21:42
: 205
Мои предположения подтвердились он с холодильного агрегата.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Вот такая штука лежит в гараже. Тяжёлая, я оин не смог даже приподнять. Хочу отвезти в чермет, но жалко, вдруг вещь полезная. Размер примерно метр на полметра, внутри движущихся частей нет, какие-то зубцы, в двух углах по диагонали по идее должны фланцы прикручиваться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
судя по фотографиям это передняя (лицевая)часть водогрейного котла.флянцы-подвод и отвод воды,зубцы-колосник.ставится вертикально-на верхнем фото низ с права.
29.05.2010 - 14:50
: 5
Всем привет! Подскажите пожалуйста как работает эта штука, завожу не качает, заливаю воду не качает, может что то сломано?
