Узнаем как правильно называется.. Страница 2 из 2
43 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"FinФИН" пишет:
судя по фотографиям это передняя (лицевая)часть водогрейного котла.флянцы-подвод и отвод воды,зубцы-колосник.ставится вертикально-на верхнем фото низ с права.
Спасибо.
29.05.2010 - 14:50
: 5
Форумчане, не кто ничего не может сказать чтоли по моему вопросу????
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Во всасывающем рукаве должен стоять обратный клапан, посмотри направление вращения, на корпусе со стороны привода есть стрелка. насос типа анс,нцс
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
вот некоторые неисправности
vozm_neispr.doc
29.05.2010 - 14:50
: 5
спасибо!
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
подскажите что это и откуда? нашел в металлоприемке.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Где это применялось.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zotin" пишет:
Что это такое ?
Похож на гидрозамок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там только ограничитель опрокидывания стоит-от него цепь должна к платформе идти.поднял,цепь натянулась и подъём прекращается(золотник перекрывает подачу масла в гидроцилиндр)ставится для предохранения от опрокидывания прицепа при разгрузке на бок(при задней разгрузке полностью выдвинутый цилиндр поднимает платформу на 45гр)при боковой разгрузке ограничитель срабатывает при подъёме платформы тоже на 45гр.не позволяя опрокинуть телегу полностью.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Sergey. пишет:
Это измельчитель бодылки подсолнечника, первых выпусков, жатки псп-1,5.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"юрец" пишет:
,можно ли его использовать для сжатия воздуха?
Можно, если только в личных целях и не долго. На воздухе быстрее греется, изнашивается и начинает маслом плеватся.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Zotin" пишет:
СТоит на птс-4
Ограничительный клапан. К нему еще рычажок и цепочка прилагается.
А, недочитал, FinФИН уже написал...
