Ремонт двигателя А 41
194 сообщения
27.11.2014 - 18:53
Подскажите пожалуйста, хочу разбирать двиг. а 41 ремонт, что-то давление прыгает, какие особенности и на что нужно обратить внимание при разборке ремонте и сборке двигателя, заранее всем спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14068
А датчик давления работает? Просто так давление не прыгает. Оно либо низкое всегда, либо нормальное.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Сергей927101 пишет:
Здравствуйте коллега.Возможно смят поддон ?
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Возможно от дрожения откручивается заборник в поддоне, у меня такое было.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Отмечусь smile3
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Сергей927101 пишет:
Давай разбирай не бойся, тут на форуме мужики нормальные, всегда подскажут если что.Я вот свой, как трактор купили , даже не заводил, сразу разобрал.За зиму вал шлифанул, запчасти закупил, вот недельки через две собирать начну, как раз на пару и будем.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ребята будете собирать двигатель сделайте фото обзор что и как wink полупуста очень интересно посмотреть blush2
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Буду пробовать, а там как получится.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Хорошо буду ждать yes3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики скажите чем отличается ремкомплект водяного насоса а 41 старого и нового образца
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Фиброй.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Наступил момент сборки двигателя.Для начала блок отчищаем ,затем тщательно промываем бензином и продуваем воздухом,за одно промываем и коленвал. Особое внимание уделяем промывке каналов.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
После промывки блока и коленвала , готовим гильзы для постановки в блок. Для этого раскладываем поршневые кольца по гильзам с проверкой зазоров в стыках.В данном случае кольца фирмы СТАПРИ стабильностью не блещут и зазоры во всем комплекте от 0,4 до 0,65 , по допускам проходят.Далее маркируем гильзы , поршни и кольца по цилиндрам чтобы в дальнейшем при сборке не перепутать, ополаскиваем гильзы и одеваем уплотнительные кольца, смазываем их и посадочные места в блоке литолом и вставляем в блок.Посадку гильз лучше производить изготовив простое приспособление из резьбовой шпильки и проставок , чем забивать кувалдой.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
После посадки гильз, готовим другие детали к дальнейшей сборке.Моем коренные крышки, разбираем масляный насос и проверяем износ, механизм уравновешивания потребовал замены подшипников, оба привода масляных насосов нш-10 и нш-32 тоже потребовали замены подшипников.Так же надо менять вилку с муфтой включения нш-32, сгорели кулачки.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
Скажите где на поршнях номера ? тоже развалился мотор на поршнях нашел номер 2к или 2ж ,что это может обозначать ? и сколько у вас обошёлся весь комплект поршней если не секрет wink
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
2-Это весовая группа поршней 3020-3030 кг, а Ж - это размерная группа 129,89-129,91.Цена комплекта 12800р. При сборке двигателя желательно поршневую одной группы.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо dri я думал покупать новую поршневую wacko2 разобрал двигатель и страшно мне стало, скину фото какой у меня был поршень и как он еще ездил и главно не дымил wacko2
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Александр Николаевич, все по фен-шую делаешь good . Съемник гильз - он же видать и для посадки гильз на место. Я никогда кувалдой не пользуюсь - гильзы вставляю от усилия руки, чувствуешь усилие и резиновые кольца не срежет. После посадки осаживаю молоточком через деревянную проставку.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот это мой красавчик laugh
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Матерый МеХаН пишет:
Честно говоря я что то и не подумал чтоб руками попробовать, а так конечно есть опаска .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Привет всем ,кто подскажет вал коленчатый а-41 есть Китай стоит 14 т,р и есть барнаульский стоит 24 т,р чем они отличаются ? и можно ставить китайский ? что скажете wink
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
А что со старым , может его шлифануть. Китайский это рулетка .Хороших отзывов про них что то не встречается.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
на коренном есть задиры ,а вкладыши уже стояли р3 точить думаю уже смысла нету , а про Барнаульский что думаете ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
Еще один ремонт остался, можно и шлифануть.А Барнаульский это ж их родной вал, все движки на них ходят. Но при замене вала надо с маховиком балансировать.У меня был опыт установки вала без балансировки, после сборки мотора при первом пуске пошла страшная вибрация, но мотор разбирать уже не хотелось, вышел из положения приваривая куски арматуры на корзину методом научного тыка, правда на это ушло два дня.После этого всегда вожу на балансировку.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
Еще один ремонт остался, можно и шлифануть.А Барнаульский это ж их родной вал, все движки на них ходят. Но при замене вала надо с маховиком балансировать.У меня был опыт установки вала без балансировки, после сборки мотора при первом пуске пошла страшная вибрация, но мотор разбирать уже не хотелось, вышел из положения приваривая куски арматуры на маховик методом тыка, правда на это ушло два дня.После этого всегда вожу на балансировку.
Вот про балансировку я не подумал sad в моем городе от балансировать не получится , я на газ 66 хотел вал балансировать , так мне сказали не балансируем все станки продали wacko2
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
эдуард 74 пишет:
У вас такой промышленный край, неужели негде отбалансировать. Я на шлифовку и балансировку вожу за 140 км.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
эдуард 74 пишет:
У нас быстрей в металлоломе найти можно что угодно
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
скажите в головке а 41 может тосол пойти в цилиндр у стакана форсунки ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
[quote=эдуард 74] может тосол пойти в цилиндр у стакана форсунки
Может. Надо делать ключ и отворачивать корончатые гайки ,вытаскивать стаканы а там уже смотреть -прокладки менять или там трещины.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех..][quote=эдуард 74 пишет:
кода форсунки стояли ничего не текло , кода снял форсунки потек тосол в цилиндр , а какие там прокладки стоят ? а можно из паронита вырезать ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
[quote=эдуард 74] а какие там прокладки стоят ? а можно из паронита вырезать ?
Там резиновое кольцо и медная прокладка. Форсунку назад поставишь она и перестанет течь но лучше посмотреть.
