Ремонт двигателя А 41. Страница 3 из 7
194 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
Вот вроде бы и все с двигателем.Все работает и крутится, залит антифриз,прогрет ,на холостых потарахтел часок для обкаточки. Несколько фоток напоследок , и еще хочется поблагодарить Александра ( Ламича), за грамотные советы и поддержку . Далее предстоит ремонт и сборка кабины с облицовкой, проводки и гидравлики .
Красивый good good good на таком тракторе в костюме с галстуком можно будет ездить
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
тракторист1999 пишет:
здравствуйте! а кожух менять надо или только это нужно для установки стартера ?
Нет ,кожух менять не надо . Мне пришлось менять из-за того что он был лопнутый. И картер маховика был изуродован, тоже менял.
02.05.2015 - 19:40
: 32
..СтарМех.. пишет:
понятно спасибо !!! а есть ещё видео с трактором этим ? который вы ремонтируете
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Есть фотки в теме ( ремонт трактора казахстан (дт 75) ,стр 42.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Эдуард 74 насос масляный нашёл? - у нас на работе списали дт с 41 двиг. давление 4 -ку давил.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ламич пишет:
Спасибо насос уже есть
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Возможно-ли установить поршневую ЯМЗ-236Д на двигатель А-41. Может кто ставил ? Как изменится работа двигателя?
06.01.2014 - 16:15
: 317
..СтарМех.. пишет:
Вот переделываю на стартерный пуск.Венец поменял на 119 зубов,приобрел переходную плиту,и стартер камаз 8912.3708. Венец имеет маркировку 41с-0403-10. Весь комплект рекомендован Алтайским моторным заводом.
Стармех, Во что обошлась эта переделка и где взять этот комплект?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
корчага пишет:
венец 41с -0403-10 119зубов -3800 р. Проставка 442с -1072 -1480 р . Стартер камаз 8912.3708 редукторный -9100р. Замена венца в ( МЕХАНИКЕ ) -1000 р . Заказ у токаря трех винтов с потайной головкой 1000 р. Венец и проставку покупали в конторе ( АНГАР-99) , можешь в инете их найти , ну а стартер по магазинам искать.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Lexa61 пишет:
По каталогу ,поршень,гильза,палец,кольца идут с мазовской маркировкой. И я не глядя купил мазовский комплект,а когда начал разбирать -собирать ,выяснилось что на родных поршнях имеется выборка под клапана , ну и пришлось покупать еще такие поршня. Но тут ребята на форуме говорят что и без выборки работает нормально.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Спасибо за ответ! Рисковать не буду, купил вчера именно А-41. Вопрос такой, при запуске дизеля давление масла примерно 8-10 , кто знает какой именно клапан на масляном насосе нужно ослабить и на сколько оборотов. Страшно на манометр смотреть, да и для вкладышей плохо. На горячую обычно от 3 до 5 . Кстати в пятницу смотрел Конотопскую поршневую , поршня без выборок под клапана.Купил Кострому с выборками.
: Новокузнецк
11.12.2015 - 13:55
..СтарМех.. пишет:
Так хочется избавится от ПД-10, но как подумаешь, что маховик снимать, сразу желание проходит smile3
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Евгений Зеленчиха пишет:
Зато все танцы с бубном отпадут , щелкнул стартером и поехал.
: х.Бурацкий
09.09.2016 - 20:50
: 3
Подскажите пожалуйста может кто знает. Такая проблема внезапно начал греться двигатель, коллектор нагрелся до красна, заглушили и после этого не можем завести.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Антон0989 пишет:
Это говорит о позднем згорании топлива , то есть у вас топливо догорало в коллекторе, и тут нужно смотреть насос, и ещё вы не писали что делали с мотором чтобы его оживить?
: х.Бурацкий
09.09.2016 - 20:50
: 3
Насос делали, зажигание смотрели в норме.
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Подскажите порядок замены колодцев форсунок, если не трудно. Сколько ставится колечек и куда. Двигатель А-41.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел Чумаков пишет:
Колодцы - это я так понимаю латунные стаканы форсунок. Разобрать сложного ничего нет вроде. При сборке под стаканом ставится медная шайба толщиной 0,3 мм, в верхней части стакан уплотняется резиновым кольцом. Резиновое колечко одевается в проточку головки ( как резиновые кольца уплотнения гильзы в проточку блока на СМД или МТЗ). Сверху все это зажимается гайкой усилием 9-11 кг на метр.
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Спасибо! Завтра посмотрим на результат работы . Пришлось делать ключ для откручивания гаек.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Покупать надо комплект ЯМЗ, сам стакан длиннее, на токарном лишнее торцуешь и ставишь.
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Разобрал ГБЦ А-41 на двух цилиндрах поломанные пружины клапанов малая и большая.
К чему это, кто сталкивался?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Бывает, меняйте, заодно все проверьте чтобы одинаковой длины были. И не только на а-41 это бывает.
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
..СтарМех.. пишет:
Вот вроде бы и все с двигателем.Все работает и крутится, залит антифриз,прогрет ,на холостых потарахтел часок для обкаточки. Несколько фоток напоследок , и еще хочется поблагодарить Александра ( Ламича), за грамотные советы и поддержку . Далее предстоит рустанавливаем шестерни. Палец промшестерни и саму шестерню пришлось заменить , был сильный износ . Устанавливаем механизм уравновешивания, выставляем там зазор в приводе. Устанавливаем масляный насос и трубки, после этого закрываем переднюю крышку и кожух маховика.
..СтарМех.. пишет:
Далее устанавливаем шестерни. Палец промшестерни и саму шестерню пришлось заменить , был сильный износ . Устанавливаем механизм уравновешивания, выставляем там зазор в приводе. Устанавливаем масляный насос и трубки, после этого закрываем переднюю крышку и кожух маховика.
Подскажите пожалуйста какие есть нюансы по снятию и установке уравновешующего механизма и какой зазор должен быть при его установке
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Паныч Саша пишет:
..СтарМех.. пишет:
..СтарМех.. пишет:
у меня вообще не было уравновешивающего механизма,без него работал нормально.
один раз видел дв а-41 ,у него пробило блок ,шестерней уравновешивающего механизма.наверное заклинил подшипник
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Паныч Саша пишет:
Завтра вечером скину фотки с книги.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Вот по смотрите.
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
ламич пишет:
Вот по смотрите.
первое фото плохо видно.......?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
setes пишет:
плохо видно
Щас перекину
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Вот получше
: с.Оляница
13.01.2017 - 12:09
: 24
ламич пишет:
Вот получше
Большое спасибо все понятно и доступно. А то сильно переживал как разобрать а потом правильно сложить это лего в кучу
