народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 37 из 183
5468 сообщений
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
вадим в пишет:
[quote=александр 152рус.
подойдёт с камаза евро 3,либо от воздушки 4-ки видел ставят!только не нужна она на этом движке конечно.
thank_you У него движок дымит при нагрузке как паравоз вот и решил турбину поставить.топливную трогать не хочет.хозяин барин[/quote]
от этого что он поставит дымность не уменьшится,тут либо поршневая или топлевная.
senj2011
александр 152рус. пишет:
вадим в пишет:
от этого что он поставит дымность не уменьшится,тут либо поршневая или топлевная.[/quote]
либо надо переключаться на низшую передачу))
14.11.2014 - 14:34
: 35
может дымить из за не правильной регулировки клапанов у меня это было.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
volodya.pautov пишет:
Поршневая новая.Топливную не трогал и пробег около 500 т.Из за выпадания клапанов несколько раз разбивал поршневую. Сейчас думает как модернизировать сухарики.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Подскажите от чего можно поставить кпп на газ 4301 . В родных постоянно вылетают скоростя особенно болезнь 4-я
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Зил
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
у зиловской кпп картер сцепления другой
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
кпп 542
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Лечится это выскакивание, выше писали уже.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
<<<<было такое, вылечили, убрав зазоры в синхронизаторах(спасибо форумачину Владимиру48).Зубцы синхронизатора недовключались,при сбросе газа выбивало 4ю.>>>>>
У меня под нагрузкой. А не при сбросе газа. И 4-я, и 2-я выскакивают. И за счет чего убирается зазор .Может ураловская или камазовская без делителя кпп подходит .Может кто та видел,слышал или сам делал. Родная уж очень "сырая" у него.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Не настаиваю , нам помогло. Сразу выбивало четвертую,потом и вторая начала.. На шестерне надеваются " тарелка" синхронизатора и зубчатое кольцо, с внешней стороны со скосами. Зубчатое кольцо сидело слишком глубоко на шестерне, при включении передачи подвижная часть синхронизатора не полностью входила в зацепление с зубчатым кольцом. Мы установили шайбу из тонкой жести между " тарелкой" и зубчатым кольцом. На крайний случай можно развернуть зубчатое кольцо на шестерне стороной без скосов наружу. Года три как сделали, ничего не выбивает.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Все понятно. Согласен работать будет
03.02.2014 - 21:55
: 43
Мужики подскажите у кого на какой передачи с 6 тоннами в гору газик прет, а то я перебрал движок, а до этого на таком авто не ездил, у меня на затяжном подъеме на 3 выезжает!
17.01.2014 - 17:14
: 15
День добрый ФОРУМЧАНЕ . Кто может подсказать ситуацию . При запуске холодного движка (542) произошел хлопок . Вылез посмотрел , дым из под коллектора 1 цилиндра и прокладку выбило между выпускным коллектором и головкой . Понятно ,что сразу грешить на неправильный впрыск ,но заводиться и работает хорошо .Может у кого что-то подобное было ?
14.11.2014 - 14:34
: 35
на 3 передаче выходит -это хорошо !
: Яшкулеь
03.03.2015 - 15:28
: 2
Подскажите пожалуйста!!! откуда попала солярка в картер дв газ 4301? ?
senj2011
М.Руслан.Р пишет:
насос..форсунки..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
senj2011 пишет:
М.Руслан.Р пишет:
насос..форсунки..
ТНВД: износ уплотнительных резинок.износ плунжеров;ТННД--износ приводного штока,форсунки--заклинивание иглы распылителя в открытом положении6 давление впрыска такой форсы--- 0 бар,а также при нарушенных тепловых зазорах клапанов--т.е. нулевой компрессии в цилиндре или изогнутых штангах.что также нарушает фазы ГРМ.
: Яшкулеь
03.03.2015 - 15:28
: 2
Ясно....Спасибо hi
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Здравствуйте товарищи.
Ищу полуосевые шестерни на ГАЗ 4301.
У кого какие есть (левые, правые) можно по одной - куплю.
: Москвобад
12.03.2015 - 11:34
: 6
Может есть у кого рама живая продажу? Желательно поближе к Москве.
: Рязань
12.03.2015 - 14:08
Перебрали двигатель, поставили новые вкладыши коренные шатунные, вал не точили, двигатель завели на стенде, коробка передач собрана с нуля. В будущем хочу собрать машину, имеется рама и кузов
14.11.2014 - 14:34
: 35
я тоже весь перебрал . нормально работает
: Москвобад
12.03.2015 - 11:34
: 6
У меня есть 4301 фургон. Надо сделать сцепление, померла резьба в отверстиях которые держат рабочий цилиндр сцепления. хорошо бы еще промыть Wins'om форсунки, поддымливает пока не прогреется.
Понадобилась еще одна рама, а в моих краях глухо.
14.11.2014 - 14:34
: 35
поставил новые распылитили .холодный дымит .нагреется не дымит.везет хорошо !
: Москвобад
12.03.2015 - 11:34
: 6
После установки распылителей проверяли факел распыла и давление открытия?
14.11.2014 - 14:34
: 35
давление-180
14.03.2015 - 14:59
: 2
мужики привет есть книга газ 4301 в электронном виде поделитесь пожалуйста
14.03.2015 - 14:59
: 2
можно на почту ilyuhawas@mail.ru
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
Монах80 пишет:
давление-180
У меня 220
