народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 40 из 183
5468 сообщений
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Молдован пишет:
Добрый день . Подскажите пожалуйста на 542 двиг подходят какие нибудь запчасти с т 40 ????? Интересует всё .
У меня есть знакомый, он занимается, ремонтом и продажей ГАЗонов. Ему время от времени попадаются такие сюрпризы. Покупает авто на разборку, типа ГАЗ, а когда двигатель разбирает, такой сюрприз. Ставят, я в руках эти чудеса держал. ч то именно интересует, по мотору?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Кольца я ставил, только канавки протачивал, но лучше все таки оригинал, можно наверное и гигьзу приспособить, но опять же обороты разные, что получится? dntknw
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Серёжа П пишет:
Молдован пишет:
ЗАПЧАСТИ он на газ 4301 продаёт ?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
vic17 пишет:
а кольцо уплотнительное которое стоит под головкой подойдёт с т 40 ?
senj2011
у сорокухи нет кольца под головой..
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Молдован пишет:
Да, любые, цены, конечно не очень гуманные, но есть всё.
14.11.2014 - 14:34
: 35
н -новгород - все есть
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
volodya.pautov пишет:
Прям, как в Греции
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Серёжа П пишет:
Только, как в вашу новомразию отправить?
Давно в бане не был за базар свой?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Andry пишет:
Серёжа П пишет:
Культурные люди говорят друг другу Вы. Поменяй название государства в профиле.
14.11.2014 - 14:34
: 35
мужики зачем эти понты . мы не на базаре . а эти пусть лапу сосут !
14.11.2014 - 14:34
: 35
super ya
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Молдован пишет:
vic17 пишет:
Я из меди вырезал, отжигал и ставил, толщина была где то 0,3-0,5
senj2011
это под цылиндер..под головой стальная миллиметра 2..
: московская область
30.03.2015 - 19:22
: 19
ПАРНИ!!!!!!!!!!!!!!! КО ВСЕМ НА ЭТОМ САЙТЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ !!!! МЫ ВСЕ И ВСЕГДА ЖИЛИ В МИРЕ И ДРУЖБЕ, ЧТО НАМ ПРОСТЫМ РАБОТЯГАМ МЕЖДУ СОБОЙ ДЕЛИТЬ. ПРЕКРАЩАЙТЕ ПИСАТЬ ГАДОСТИ ДРУГ ДРУГУ!!!!! ПУСКАЙ ПОЛИТИКИ И ТОЛСТОСУМЫ МЕЖДУ СОБОЙ ГРЫЗУТЬСЯ!!! dri clap clap
14.11.2014 - 14:34
: 35
super beer clap
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
senj2011 пишет:
Да.
: Запорожье
20.04.2015 - 11:22
: 5
Доро
: Запорожье
20.04.2015 - 11:22
: 5
Добрый вечер, подскажите пожалуйста следующую информацию, у меня турбированая четверка воздушка ТНВД 771 Ярославль. Автомобиль оборудован в ассенизатор, при наполнении цистерны ваккумным насосом приходится работать на оборотах 1200-1700, на этих оборотах невозможно держать одни и теже обороты поставлю 1200 а двиг начинает поднимать обороты до предела. Сделал ТНВД всеравно таже история. Топливщик бьет себя в грудь и доказывает что этот насос не расщитан на такой режим работы, даже новый будет при таких условиях "газовать". Кто сталкивался подскажите.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Привет, земляк, с топливщиками, проблема, насос сложный, делать не умеют. Скорее всего, какой то плунжер подклинивает. Их новых нет, в смысле плунжеров, только реставрация.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Мужики такой вопрос,с форсунками и распылителями можно с чего поставить на наш газон,как бы приколхозить?А то машина на холостых работает не устойчево как бы гавкает и двигатель не набирает сразу обороты думает сек.15,все фильтра поменял,трубки проверил,тяги тоже всё гуд!чё за х----я такая? bang dntknw
30.03.2015 - 19:22
: 19
александр 152рус. пишет:
я сейчас борюсь с этими симптомами. отрегулировал форсы и насос,теперь колдую с углом опережения. вроде стало лучше.
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
доброва время сеток поделитесь опытом .купил в ноябре чудо коня газ 4301 .есть 3 проблемы 1)пропадает сцепление когда в гору подымаешься 2)пропадают тормоза иногда 3)вибрация кардана на скорости 70+ когда пустой, груженый всё гуд .
01.12.2010 - 18:26
: 1805
А не надо ничего колхозить, в Барнауле завод АЗПИ делает наши распылители, так что можно купить, цена была по моему 250р.
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
Ребят поделитесь соображениями начало давно пробуксоватьь сцепление когда гружоный был и как говориться почва под ногами не твердая на днях поехал грузиться по дороге подъём был я на него на пятой как обычно не смог войти пустой пришлось переключаться на третью аж а обратно когда поехал со смешным грузом в тонну я до дома кое как на первой доехал , скинул коробку снял сцепление приехал с диском в магазин а он на миллиметр тоньше нового всего корзина с виду целая без выработки даже картер сухзой без масла что делать что за беда такая???
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
Что за беда кто сталкивался может кто что путного по советует или поделиться соображениями bang mail
14.11.2014 - 14:34
: 35
вибрация кордана ?крепление подвесного-под болты подлож резиновые подушки!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
alex30 пишет:
По поводу набора оборотов через несколько сек. - было подобное - в муфте опережения впрыска топлива между двумя грузами (542.1121054) стоят шайбы (542.1121078) - родные они сделаны из чегото на подобе гетинакса или стеклотекстолита, от времени они разрушаются (вообще рассыпаются). Отец заказал токарю из металла различной толщины, подобрал экспериментально, после этого задержка ушла.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
У меня вопрос - можно ли поставить медные прокладки в 1десятку толщиной, с двух сторон прокладки между цилиндром и головкой цилиндра - соответственно отрегулировав надпоршневой зазор? Дело в том - не работал 6 цилиндр, померили комперссию - 18, когда сняли головку - окозалось - прокладка не плотно прилегает к поверхности гильзы. Если уплотнить мягкими медными прокладочками, что произойдёт?
01.12.2010 - 18:26
: 1805
andrey_gavaez пишет:
16 сообщений назад про это писали, тему почитайте для вас писана, много полезного в ней, зачем елозить одно и тоже по сто раз?
