народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 30 из 183
5468 сообщений
senj2011
Roman163 пишет:
ребят может всетаки у кого заволялся редуктор с парой 33 06 а у меня в свою очередь есть кпп с раздадкой и насосом в хорошем робочем состояние с газ 53
это на раздатка...а ком.коробка отбора мощности...на самосвал...раздатки у вездеходов..
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
да понятно у меня оэтот ком интересный с него флянцы на кардан выходят раньше чет типо комунальной машиныбыло
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
vic17 пишет:
Роман вряд ли у кого завалялся, они стояли только на газ 3306, помоему. А купить подешевле можно у димидрола на форуме газ 66, я у него годик назад спрашивал , цена была 8 000р.
у меня на садко такие стоят машина 2008 года
21.01.2014 - 12:21
: 36
Всем привет. Из под штуцера тнвд (откуда топл. трубка идёт на форсунку) подтекает солярка. Взял запасной тнвд, выкрутил штуцер, там есть уплотнительное резиновое кольцо. Я так понимаю из за этого колечка подтекает солярка? Можно ли поменять это колечко, не сбив настройки тнвд?
21.01.2014 - 12:21
: 36
Сегодня ещё обнаружилось что солярка попадает в поддон, в чём может быть причина
senj2011
читал у мтз гдето тоже уплотнительное колечко...а у нас наверно только по трубкам смазки..сначала в полость насоса ..потом в поддон..у меня из под штуцера на 1 горшке тоже бежит((мне правда насос менять не охота..
21.01.2014 - 12:21
: 36
Тоже склоняюсь к тнвд, похоже без снятия не обойтись. Придётся везти на диагностику.
senj2011
могут форсунки лить...сними трубку что на смазку насоса идет..и посмотри что тече...масло или с солярой..
senj2011
Volkov пишет:
повезешь форсунки захвати..
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
барабаны от газ 4301 шире,приходится срезать до нужной ширины,как у газ3306-07-09,а по поводу тнвд где соляра подтекает,под штуцером,там действительно стоят кольца,сам не пробовал менять их,менял тнвд полностью
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Volkov пишет:
проверь в первую очередь слив масла с тнвд,а потом форсунки,одно их двух
21.01.2014 - 12:21
: 36
senj2011 пишет:
Владимир Исайкин пишет:
Спасибо! Буду проверять, отпишусь.
senj2011
мужики с алтайского края нет никого??человек запчасти ищет..
06.10.2014 - 19:34
Всем привет! кто подскажет где купить полуось на 4301
27.07.2014 - 23:06
: 8
Мужики, подвесной развалился.Подскажите, от чего можно примостырить. Кстати, кому может и пригодится: задние шпильки на колёса подходят от скании.
senj2011
дак там 308 подшипник..остальное можно выточить..
16.04.2014 - 10:27
: 3
Дмитрий Чумаков пишет:
у меня есть четыре штуки
16.04.2014 - 10:27
: 3
у моего задрало 4 й целиндр и как следствие вкладыши собирать не буду. если кого интересует продам целиком или по запчастям мост стоит от 3309 т. 89005262324
12.10.2014 - 18:05
народ помогите вчера застрял в грязи на газ 4509 включил 3ю и чтото в двигателе застучало. кручудвигатель ключем крутится и клинит. Что это может быть? подон снял там все в норме! за рание спасибо
senj2011
может квал лопнул??сцепление смотрел..глянь там
16.10.2014 - 16:43
: 5
Добрый вечер! Нужно снять крышки клапанов и посмотреть зазоры между клапанами и коромыслами. на том клапане где нет зазора и может быть первопричина(обрыв клапана"Буксовал на 3-тьей ,не жалеел!!!")снять блок коромысел ,если пружына разожмется- снимай голову .
16.10.2014 - 16:43
: 5
м.и. пишет:
Стремянки камаз передние, только они чуть длиннее. Я поставил задние опоры зил + рессоры зил , получилось очень низко.Подкинул по 2 листа старых газоновских теперь вроде-бы по высоте нормально но блин как на бревне.
Рекомендую передние стремянки с Зил 4331 с добором листов отлично подходят.лучше ставить 8 листов на перед больше кол -колом.
16.10.2014 - 16:43
: 5
Volkov пишет:
Там 2 колечка верхнее и нижнее текут как правило верхние(1994г - 20лет и так прослужили хорошо!) ,если менять ,то менять оба верх и низ . у меня на оч хорошем насосе такая же проблема з течет.поменяю выборочно не хочу сбивать настрой ки Но менять буду у спец-та в гидроцеху.)Хотя мой знакомый аккуратно менял и сам.Теперь по резинкам не все подходят ,я подобрал в магазине гидро сила у на с в Орле. № 025-02-819
16.10.2014 - 16:43
: 5
Akzhol пишет:
nstalker пишет:
на куя козе баян? Он атмосферник по жизни, а не турбо. Топлива и так почти не жрет, да и ресурс двигателя атмосферки в разы больше чем турбо.
Если турбину поставить двигатель мягче и резвее будет работать и легко развивать скорость хоть на подиом с грузом и без!
Прошу отписаться кто ставил турбину на 542 ,фото видел мысли есть ,сам хотел рассмотреть установку с 3309 дв 544- 94г.в. а если кто иное ставил как и что пишите звоните оч.интиресно! Хочу попробовать !
03.02.2014 - 21:55
: 43
мужики подскажите какой подрамник на самосвале будет надежней заводской или сварной сплошной
16.10.2014 - 16:43
: 5
славян из 09 региона пишет:
Подрамник 4509 конечно прочнее 3507 ,но само его расположение сзади рвет и тот и другой под грузом. Предлагаю немного перенести его вперед к центру(Ина платформе соответственно кронштейн переварить) ,тогда будет поднимать легче ,хотя и подем кузова на зад будет немного ниже (для сыпучих роли не играет Сварной сплошной из швеллера конечно прочнее. Предлагаю полностью переварить из Швеллера №16 в том числе и заднюю трубу ,также разместить по центру Но поставить Зиловский 4-х штоковый (будет высокий подъем,жесткость конструкции и т.д)но есть и минусы: изготовление, увеличение тары авто
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4560
Александр Карпов пишет:
Volkov пишет:
уже давно продаются наборы РТИ в магазах на ТНВД 773 для которого ВАШ насос являлся прототипом. Также можно зайти в магаз ,продающий резину и сальники--28 или 29 мм кольцо идеально вписывается в нужный ВАМ вариант.
02.10.2014 - 21:48
: 2
Доброго времени суток. На моем газе на холодную, из под головки 1 ого секет воздух, по мере прогрева перестает. Нужно менять кольцо под головкой? Может кто снимал, какие там заморочки? Заранее спасибо.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я делал так, отпускал болты крепления головки, и затягивал снова с динамометром 20 кг, помогало. Только клапана по новой регулировать нужно обязательно.
02.10.2014 - 21:48
: 2
Спасибо Сергей, попробую так сделать.
