Подскажите что за козочек нам подарили...
21 сообщение
: Тюнево
15.11.2010 - 10:06
: 3
Доброго дня,
нам подарили парочку коз, точнее козу и козлика. Мы не знаем, что это за порода.
А еще у козлика и козочки нет рожек, но у козла стали такие тонкие штуки ото лба лезть, на месте шишек где у них роги должны быть. Подскажите у него что опять рога вырастут? или это плохо??? спасибо...
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Фотографии чересчур маленькие чтобы что то сказать о них. Какой у них возраст???, так как просто у козлика начали только расти рога или у него просто будут зачатки рогов.
: Тюнево
15.11.2010 - 10:06
: 3
когда нам их дарили..то сказали что около 7 месяцев и что это брат и сестра. и она как будто беременная. ростом с ньюфаундленда. шкодливые...когда их привезли то у козла на месте где обычно рожки, были бугорки с перхотью...он им обожает тереться обо все..а недавно мы заметили там см два кусочек который вылез из серединки бугорка. хотя с краю бугорка там был кусочек похожий на большой сломанный ноготь...
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Вероятно козлята были обезрожены, в результате начали расти "неправильные" рожки. Спросите у продавцов.
: Тюнево
15.11.2010 - 10:06
: 3
нам их подарили. девочка что мне их подарила, получила их от козы своей бабушки, которая больше не могла заниматься разведением...и все они уехали :)
и рожки им 100% не удаляли, потому что ими с рождения в принципе никто не занимался, раз в неделю бывшие хозяева приезжали чтобы дать сена..и все.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
HelenaMarya пишет:
Понимаете, HelenaMarya, если Вы про этих животных ничего не знаете, значит можете считать что они беспородные. Если говорить по внещнему виду, они очень похожи на тех что у меня бегают, а я точно знаю что они беспородные :) Если вам будут говорить что они похожи на альпийских, камерунских, кенийских или еще каких - не верьте :) Слишком мало к нам завозят этой экзотики (тем более в Тюнево - это Тюмень кажется?), а все что завозится довольно быстро перемешивается. Зато фантазия у людей работает на полную катушку:)
Козел, насколько, я вижу складный, у комолых козлов часто какие-то ерундушки вместо рогов вылезают, которые они потом успешно сбивают о всякие пеньки или друг об друга. Так что не обращайте внимания.
А по козе ничего не могу сказать - слишком маленькая картинка.
НО! Если все было так как Вы пишите - козы с рожденья ни чего кроме сена и воды не видели, то скорее всего на молочность козы расчитывать не приходится. Посмотрите на животы, если раздутые, так называемые сенные, то толку с них не будет.
: Туим Хакассия
02.09.2010 - 11:26
: 171
Согласна с Филиппом, но не полностью. Что козочка не докормлена, возможно. Но сейчас. надо приложить максимум усилий и выправить ее. Конечно, она будет расти дольше, не так как бы выросла козочка, выпоенная молоком вволю,или на подсосе у матери. Я и не таких поднимала. Надо сейчас проколоть какими нибудь витаминными препаратами. Обязательно давать перемиксы, т.к коза недополучила микро и макроэлементов. Учтите, что наивысшую лактацию коза показывает в возрасте 4-5 лет. По внешнему виду можно сказать. что какая то породистая кровь подмешана, однозначно, просто не извесно какой процент. Надо все равно до окота козочку подержать. А вот что касается козлика, то братом нельзя крыть. Тогда придется, либо заменить козла, либо- козу. А по внешнему виду неплохо выглядят, видела и хуже, но хозяева их все равно любят, холят и лелеют. Так что категорического ответа не дашь, надо подождать. Приложить не мало труда. А без труда не вытянишь и рыбку из пруда!
: Тверь
26.04.2010 - 12:26
: 480
А почему папой крыть можно(одно поколение) для закрепления породных качеств, а братом нельзя? Уж больно козлик красивый "на альпийского похож" :)))
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ксения69 пишет:
Так, срочно вспоминаем курс генетики :)
Гомозиготное состояние генов, рецессивность, аутосомно-рецессивный тип наследования, расхождение признаков, вероятность проявления и т.д. и т.п., я даже написал пару абзацев на эту тему потом вспомнил что скоро доить и сломался :)
Короче, для сибсов (родные сестры, братья или сестры братья от одних родителей разных окотов) вероятность проявления нежелательных последствий имбридинга значительно выше.
А по поводу альпийского окраса - кроете белую или серо-белую козу черным козлом, получается такой вот альпиец, если не получилось с первого раза повторяем.
: Тверь
26.04.2010 - 12:26
: 480
Ой... wacko2 Как Вы всё это в голове держите? В1989 закончила успешно медакадемию (по профессии не работаю) и ничего не помню??? Это ж каждый день надо повторять или преподавать smile3 . Вы , случайно не преподаватель в ВУЗе каком? А папой, то дочек можно всё таки крыть? Или вероятность проявления нежелательных последствий имбирдинга тоже присутствует? Или это наоборот нужно для закрепления породных качеств? thank_you
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Чтобы делать такой тесный инбридинг нужно знать как минимум 4 поколения Папы и при этом чтобы без наследственных мутаций и заболеваний и чтобы он был проверен по потомству не менее чем на 50 потомков. Вот тогда Вы можете еще применять близкородственный инбридинг.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ксения69 пишет:
Можно, если другого варианта нет. Смысл бывает крыть сыном мать, если мать очень хороша, и от сына получены очень хорошие внучки, а лучше и правнучки.
А с образованием - у меня тоже медицинское, правда ВУЗ институтом еще назывался. А потом дочки в мед готовились, с ними повторял, потом в институте с ними задачки по генетике решал, а потом вот со своими козульками и овечками тоже ребусы решаем, кого кем лучше покрыть, поневоле помнить приходиться :)
: Тверь
26.04.2010 - 12:26
: 480
Значит с учебниками опять придётся подружиться mail А козла на предмет каких конкретно наследственных заболеваний и мутаций надо проверять и почему на 4 поколения назад? То, что у него с моими девочками общих родственников нет ни в каком поколении - это точно yes3
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Проверять нужно если идешь на тесный инбридинг и если это племенное животное, которое будет интенсивно использоваться в стаде.
Если Вы будите им крыть своих козочек, то ничего плохого тут нет, кроме сюрпризов которые козел может выдать в своем потомстве, так как Вы ничего о нем не знаете.
: Туим Хакассия
02.09.2010 - 11:26
: 171
У моей знакомой. от сесры с брато( за 3 года содержания) ни разу не родилисьнормальные козлята. Вот поэтому и такой совет. Я отцом дочек крыла, здесь не такое тесное родство. А сестер братом никогда(за 20лет) и не советую. Зачем рискрвать? Поменяться с кем нибудь козлами и все. Родит козочка и видно будет, по молочку, какая она, стоящая или нет. Давайте подождем.
: Тверь
26.04.2010 - 12:26
: 480
Leila KLR пишет:
Знаю я о нём ровно столько, сколько рассказали матушки из монастыря (я туда не поленилась - съездила) и фотографии показали фермы по племенному разведению зааненок, откуда его мама прибыла в монастырь уже покрытой. Конечно сюрпризы могут вылезти и на ровном месте, но у меня есть несколько лет, чтобы самой проверить (козочек от ближайших окотов продавать пока не собираюсь). Спасибо всем за информацию thank_you
10.09.2011 - 03:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста корни моей козочки. Купила её уже дойной, 4й окот, около 3 литров дает в день, молоко очень вкусное. Хозяйка сказала что породистая, но названия не помнит. У нее круп какой то костлявый, а пузо большое когда наестся. Я по пузу определяю, хорошо ли паслась ))) Нормально ли это? Я новичок, поэтому рада что нашла этот сайт. Спасибо заранее =)))
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Videlina" пишет:
Скорее всего мать была белая коза (может быть зааненского типа), а отец черный местный козел. В таком случае часто рождается потомство такого окраса.
"Videlina" пишет:
Так и должно быть у молочной козы. У нее весь корм в молоко идет, поэтому она не толстеет. А брюхо должно быть большим, что бы больше травы влезало.
"Videlina" пишет:
Правильно. Так все и проверяют.
: Тавда Свердловской области
02.06.2010 - 18:33
: 4527
Козел -супер,а козочка-просто красавица,хоть и не породистая. super Алекс,или это козочка,мордочка нежная,как у козочки,а по написанному я поняла,что козлик scratch_one-s_head dntknw
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"moonbeam" пишет:
Алекс имел в виду, что это коза сэйбл (sable - соболь по английски). Редкий случай рождения у зааненской козы цветного потомства. В некоторых странах зарегистрированны как отдельная порода.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Очень похожи.
Да. Но вот черная полоса по спине наводит все же мысль о черном козле yes3 К тому же это более вероятно.
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
(лат. Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora).
Бритва Оккама
Важные темы
  • Самые популярные темы
