Капельное орошение. Расскажу - покажу.
1136 сообщений
10.07.2009 - 14:18
: 38
Здравствуйте. Решил внести свой вклад в развитие форума. Про капельное орошение не раз поднимались темы в Интернете, но не всякие решения применимы в конкретных случаях. Поэтому решил поделиться своим вариантом.
Итак. Украина, Запорожская обл., степная зона – вроде как зона рискованного земледелия (летом очень жарко и сухо, особенно последние годы). Работаю в офисе крупного фермерского хозяйства. Но так как имея собственный дом с участком, и находясь в непосредственной близость продвинутых технологий, грех не воспользоваться последними. Участки колхозникам раздавали по 40 соток, так что в некоторых случаях при доме может быть и 80 соток.
К чему это я. А к тому что будем рассматривать огород немного больше дачных 6-ти соток, а точнее два участка, 18 соток (20 х 90 м) и 22 х 14 м освободившиеся после лука, который уже убрали и продали :-).
После уборки лука, сажаем огурец. Под осень он должен успеть вырасти. Земля сухая, значит нужен полив. Дождевание обычно или сжигает или приносить болезни – вода со скважины холодная.
Участок первый, удачно расположен в начале огорода, там же рядом имеется скважина метров 8 глубиной. Насос.
Участок 20м ширина на 90 м
Схема посадки огурца 140см х 20 см (как в промышленном производстве) Сдесь чтоб сэкономить на ленте - шире но гуще - 35 000 шт на га.
Получаем 14 рядов
Лента капельная с расстояниями между капельницами 20 см, расходом 1,2 -2 литра/час, и давлением …. кажется 0,3…0,6 бар ( У нас на работе держат 0,5 бар.)
Капельниц 450 шт в ряду.
450 шт * 14 рядов * 1,2 л = 7560. т е 7,5 м3/ час
Насос БС 1,1 - 4…8 м3/час т.е должно хватит. Забегая вперед скажу что продавить 14 рядков на 90 м чуть чуть не хватило, регулировал перекрывая (передавливая пару рядков)
10.07.2009 - 14:18
: 38
Лента б/у, взял в хозяйстве. Осенью их собирают с поля сматывая в такие вот охапки по одной или по 2 ленты. и по дешевке из разгребает месное население. Поле разбито на участки по 150 м в длинну. Один кусок 150 м. На фото две свякзи 2х150м и 150 м
01.04.2008 - 04:00
: 19603
Здравствуйте fox77! hi
Отлично! Будем рады, если Вы будете поддерживать эту тему и делится своим опытом!
Спасибо! thank_you
10.07.2009 - 14:18
: 38
Разложенная лента должна родключаться к магистральной трубе, лежащей вдоль края огорода. Сфоткать не успел , поэтому приведу сжему.
10.07.2009 - 14:18
: 38
Магистральная труба - пластиковая черная водопроводная d 40mm (внутренний d 32mm ) гдето находил - пропускная способность 4-6 м3 /ч при скорости потока вписывающегося в рекомендованные 0,7-1,9 м/с. Как раз как нам и надо. Пришлось купить - вложение и на следующий год. Как соединить ее с капельной лентой. Берем белую металопластиковую трубу 16 мм, нарезаем леркой резьбу на 16, несколько витков. Обрезаем оставляя 3 витка. Нарезается легко - лерку даже не нужно зажимать в держатель. Отрезаем патрубок 6 см ( или кому сколько понравиться). В трубе делаем отверстие ножом милиметров 14, чтоб залазил кончик метчика, нареаем метчиком резьбу. Метчик нужен короткий, разворачивает отверстие делая его ровным и красвым. На фото пробные образцы. Патрубок вкручивается в трубу ( уплотняется белой подмоткой для сантехнки) Капельная лента надевается на патрубок и фиксируется изолентой.
10.07.2009 - 14:18
: 38
фото
10.07.2009 - 14:18
: 38
фото
10.07.2009 - 14:18
: 38
фото
10.07.2009 - 14:18
: 38
В принципе это дешевый вариант, получился из того что под рукой, т к ехать искать готовые фитинги за 20 км небыло желания и времени. Лучше конечно купить готовые фитинги 3 грн (12 р) или даже с краником 8,5 грн (34 р).
Вчера после работы разложил ленту на втором участке (20 х 14 м). Этот кусочек на другом огороде, в 30 метрах от края. Ради такого кусочка искать ( покупать ) 20 или 14 метров трубы... тем более что на этот огород в будующем тоже планируется капельное. Вообщем лепим из того что есть. Как раз технология на уровне огородников-супер-любителей (море потраченного времени на сравнительно небольшой участок). Будем считать эксперементом по изучению поведения капельной ленты при криволенейной укладке
Старый резиновый шланг хватил как раз до середины участка. Чтоб уменьшить время на соединениях и использовать кусочек найденой трубки пластиковой 25мм, делаем следующую схему. 20 рядков по 20 метров, 0,7 м междурядия. Проблемма в радиусе изгиба ленты - при малом радиусе и небольшом давлении появляются заломы. Эксперементально полученный кусочком трубки подключенной к крану получил (на глаз) не менее метра 1,5, а то и более. Поэтому лента укладывается через 3 ряда. Следственно в одном направлении пускаем три ленты, которые друг друга перекрывают.
10.07.2009 - 14:18
: 38
Схема
26.03.2009 - 22:50
: 1909
fox77 пишет:
Здравствуйте, Fox77.
Спасибо за полезную информацию. Пока прорабатываю конструкцию теплиц, но скоро и к Вам появится много вопросов. Кстати, внесение жидких удобрений не пракикуете, но что б простым методом?
10.07.2009 - 14:18
: 38
VaKula пишет:
fox77 пишет:
Нет, еще не практиковал, т к небыло системы подготовки удобрений. Но вот на втором участке подключил к баку 300 литров. Тут можно ( и собирался) попробовать для сравнения. Фото сейчас вылжу. Пару дней назад пошел дождик, который землю так и не промочил, но работать было не кимфортно. Мокрая земля это не результат капельного полива :-).
10.07.2009 - 14:18
: 38
Это лента на изгибе.
10.07.2009 - 14:18
: 38
Одна лента под давлением.
10.07.2009 - 14:18
: 38
так подключена лента к трубе d25.
10.07.2009 - 14:18
: 38
Напорная башня. Опять же - минимум затрат.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Самый простой метод набадяжить в бак удобрения. Но это не самый рациональный способ, т.к. переизбыток или недостаток удобрений чреват последствиями.
Удобным средством использования внесения удобрения через капельный полив является дозатор MixRite. Он работает без электричества, на основе воды проходящей через дозатор при минимальном давлении 0,2атм.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
А зачем так закруглять леты? На преломлениях может быть потеря давления и недостаточное давление в системе. Ведь вода и так идет под "самотёком". Не проще ли просто глушить концы , а ленты класть просто рядами?
10.07.2009 - 14:18
: 38
Ну проложить по каждому ряду отдельную ленту конечно лучший вариант. Но не хотелось мучиться подключать 20 рядков по 20 метров ( работа и время). К тому же нужна была пластиковая труба 14 метров вдоль всех рядков. А согдасно схеме, удалось использовать имевшийся кусок метра 3,5. Под него и схему придумал. Изгибы конечно вносят падение давления , поэтому выбранны радиусы поворота при которых практически нет заломов. И на кажой ленте всего 2 изгиба ( на крайних - 3 изгиба ). Проверенно - работает. Есть конечно минусы. После полива в ленте остается немного воды и ее при небольшом ветре не уносит, за исключением мест-"возвышеностей" откуда стекает вода - там может сносить ветром, в этих местах ногой пригорнул земли на ленту. Не уносит.
Опять же повторюсь - эконом вариант.
Огурцы уже повсходили, в некоторых местах были забиты капельницы ( лента то б/у) всходов нет - результать на лицо. На улице пекло не вынасимое.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет!!!
Тема крайне интересная.....
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
В Поволжье засуха и вопрос полива как никогда актуален.
Я уже где то рассказывал о капельном поливе на своём участке, но повторуюсь еще , тем более что тема интересна для многих участников форума.
Мои друзья по нашей наводке недавно приобрели участок в деревне недалеко от нас. Много чего насажали, кое куда успели провести капельный полив , но на картошку не поставили и уехали к родителям на Дальний Восток на побывку. Наша задача в их отсутсвие поддерживать их посадки в живучем состоянии. И вот с картошкой их прям беда. В такую жару вода течет еле -еле и из разбрызгивателя , как это многие делают поливать просто не реально. Капельного полива там нет. Решили поливать в междурядье. Это , я вам скаже просто мучение какое то. Просто гиганский перерасход воды - пока это вода пропитает иссушенную землю, да дойдет до корней картошки....... Пытались полить из шланга под корень, но вода стекает по бугру окученной картошки и не впитывается вглубь.
Иное дело с кпапельным поливом - капелька проникает вглубь корней не скатываясь.
Ну и плюс полив остальных овощных культур практически всех , что растут рядами, клубника , капуста,томаты, огурцы, перцы и т.д.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
пользуюсь капельным с весны. в общем доволен,очень экономит время и силы. но есть проблема с фильтрами -быстро загрязняются . ну и стоит все не дешево .вопрос к fox77 стоят ли у вас фильтры?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2577
А я прикидывал, на картошку для себя что-то жаба меня заела на капельку. У меня пока только лук-морковь. Но в любом случае -вещь, время экономит массу (вода для меня не столь актуально, поэтому картофель поливал, кидая шланг в междурядья. надеваешь на шланг пласт. бутылку с вырезанным боком, чтобы не размывало, кидаешь в междурядье, оно заполняется -перекидываешь. Но муторно, да и вода холодная.
У меня Росинка, чистить удобно, давление не лимитировано высотой практически. Но собирать ее, это, я вам скажу, не для слабонервных. Облой, пальцы болят.
Но, в шлангах меня остановил срок службы. 1-2 сезона. Владимир, а ваши сколько служат уже?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Я покупал шланги у Владимира в том году. На зиму из теплицы не убирал, не чего им не стало, думаю и на следующий год прослужат. Вот только воду я качаю из ручья, она бывает мутная и некоторые капельнецы заилились, как бы их почистить? И фильтр приходится пару раз в день промывать из-за мутной воды.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Нет идеального решения - что бы и дёшево было и работало что б минимум пятилетку. Как говорится , надо расставить приоритеты.
Есть проблема с очисткой грязной воды. Решается она следующими способами:
1. Дешовый - по-чаще чистить фильтр.
2. Немного затратный - поставить отстойник от грязи . Можно в виде пластиковой емкости . Она дешевле.
3. Поставить фильтр с автоматической очисткой. Но для дачного участка ставить такие вещи нет смысла.
Поэтому реальное решение- Емкость- Отстойник куба на 3-5 и после него фильтр.
Ленту от ила можно промыть минут 30 слабым раствором с хлоркой, сделав предварительно сливную яму. Забившиеся капельницы солями кальция промываются ортофосфорной кислотой , входящей в состав калийно-фосфорного удобрения Пекацид.
В этом году работают третий год, но похоже это максимум, поскольку некоторые капельницы перестали работать. Вообще то я не использую фильтр ввиду эксперемента . Как продавец, я реально хочу увидеть насколько верны утверждения о долговечности этой системы именно этой марки ленты. Кроме того у нас в воде большое содержание железа и фильтром его не очистить. Впрочем попробую очистить в конце сезона той же хлоркой.
10.07.2009 - 14:18
: 38
fokus пишет:
На поливе со скважены главный загрязнитель это песок, глина. Фильтры обысно используются дисковые ( в живую не видал) или сетчатые, которые загрязняются быстре. Но как самый дешевый - сделал себе сам. Схема ниже, 1 рис. Сетка - капроновый чулок. Сварка была под рукой - сварганил за час. Но в скважене тоже стоит сетчатый фильтр и сетчатая опалубка - это уже делали мастера, пробивавшие скважину. Там где на фото бак, вода водороводная, без фильтра. И вторая схема ,для очистки воды из открытых водоемов, от микро-водорослей и биозагрязнений. Прмывается обратной подачей воды, сразу систему можно собрать, ... там перекрыл, там открыл , песок промыл.
10.07.2009 - 14:18
: 38
вторую схему вилел в действии - сделанную из газового балона.
25.07.2009 - 16:10
: 447
Всем привет!газовый балон для маленьких площадей.У меня "капля"уже четыре года,покрыл все теплицы и огород.Работает напрямую от насоса,если всё одновременно поливать,то давления маловато.Удобряю через инжектор,лучшего не видел,а фильтры не помогут,только зря потратите деньги,легче промывать ортофосфорной кислотой и полезней,а "капли" хватает лет на 5-8 ,так что на фильтры будете работать.
19.07.2009 - 17:16
: 481
alexey28 пишет:
здравствуйте. как часто вы промываете ленты кислотой и не влияет ли кислота на растения? и если можно раскажите про инжектор что он из себя представляет ?
инжекор покупали в магазине или своя конструкция? фильтрами не пользовались никогда?
25.07.2009 - 16:10
: 447
Привет fokus hi Промываю три раза за сезон,последний осенью перед зимовкой.Растения скажут вам спасибо,есть даже ортофосфорное удобрение,им сейчас и пользуюсь.Кислотой промываю только осенью.Первые два года вообще не промывал.Фильтроми не пользовался никогда,не вижу смысла,забивает не писок и грязь,а в основном калийные отложения. Инжектор покупал в магазине,польский 50$,дороже брать не стоит,за больше денег те -же яйца.Фото сделаю.А вообще я скажу "капля"-это супер, good полив каждый день по часу,при этом в жару поливаю с дивана у телека, или сплю после рынка,а доця руководит процессом.Ну в смысле выключает.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Боюсь, Вы слегка вводите людей в заблуждение.
В принципе фильтр можно не применять там . где есть чистая питьевая вода.
В случаях, когда вода забирается со скважины и есть возможность плохой её фильтрации , а так же используя накопительную емкость, где есть позможность образования тины, ржавчины, попадания песка, мелкой взвеси , типа "цветущей воды", а так же забор воды из арыков, озер и прочих водоёмов забивание гарантированно в первый же сезон. Так , что хотите или не хотите , но без фильтра здесь никак. Проверено неоднократно и в последний раз буквально в прошлую пятницу в одном из хозяйств Самарской области.
Ортофосфорная кислота , это еще и как фосфорное удобрение и , действительно, она отмывает капельницы от солей кальция. Есть , правда , еще одна проблема - большое содержание железа в воде. и эта кислота тут не помогает.
Есть некоторые нюансы в использовании простейших инжекторов для смешивания удобрения с поливной водой и немного более профессиональных, чуть более дорогих, но и более точных пропорциональных дозаторов удобрений, например таких как MixRite. Кстати , он работает и при меньших давлениях ( без использования насосов) и при той же точности смешивания удобрения и воды.
