Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 2 из 38
1136 сообщений
25.07.2009 - 16:10
: 447
Bладимир может вы и правы,но я делюсь собственным опытом, и уже четыре года пользуюсь каплей.Скажу,что проблем с промывкой не было.Понятно, что всякий мусор засорит капилляры в капельницах ленты и через какое-то время они (капельницы) перестанут должным образом работать. С другой стороны, стоимость фильтра соизмерима с сотней метров ленты, потому право выбора — покупать фильтр или менять ленту — остается за вами..И к стати ленты с каждым годом всё больше изнашиваются, солнце здорово помагает,так что скоро буду менять.У меня кум собирал систему по спец.схеме.Поставил и фильтры и фитинги с кранами для промывки.Обошлось вдвое дороже,и всё бегает со своими фильтрами.Если бы эта система была лет на 10-15 ,тогда можно оберигать её,а так производители дают максимум 3 года.Да и стоит сама лента не дорого. yes3 Хотя я смотрю со своей колокольни,занимаюсь помидорами,огурцами и рассадой на продажу,а для дома наверно дороговато .Ну это сугубо моё мнение,не ругайте,ведь в споре рождается истина!!! dri http://www.moysad.com.ua/sistemyi-poliva/kapelnyiy-poliv-universalnaya-s...
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Есть лента, хотя это уже не лента , а трубка, которой производители дают срок эксплуатации 7-10 лет, хотя я сильно сомневаюсь, что она сможет столько проработать без системы качественной фильтрации. Да даже и если с фильтрацией, ТО либо кальций , либо железо забьет капельницы.
Не знаю, как итальянские с французскими ленты чувствуют себя под солнцем, но израисльские спокойно лежат достаточно долго, потому как туда добавки добавляют против УФ. Поэтому и не рассыпаются долго.
25.07.2009 - 16:10
: 447
Да,в магазине видел,агитировали купить,но цена в 10 раз дороже,к тому же вы правы,капельница загрязнится ,ленту хоть потереть можно,как бельё ,иногда помогает,а трубочку уже не потрёш.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
подскажите какой фильтр лучше поставить.?у меня на одном участке 10 рядов по100метров. на другом 17 рядов по 100метров ,лента италия капельницы через 25 см,сейчас стоит фильтр со сменным картриджем 20 микрон ,меняю 3 раза в день, в основном только глина забивает.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Как я уже говорил выше , похожая проблема у нас есть в одном из хозяйств. Наш партнер из Израиля предложил им пременить фильтрационную систему Циклон. Честно сказать я пока не видел данную систему , но он говорит что это не дорого.
Принцип - вода проходит через такой фильтр и взвеси глина с песком осаждаются на дно такого фильтра и вода очищается и поступает уже в чистовой фильтр. Более подробную информацию смогу выложить в 10 -х числах августа.
: с.Сурмино, Кузнецкий р-н, Пензенская обл.
31.03.2009 - 18:36
: 12
Алексей, большое спасибо за ссылку.
Всё с фотографиями.
И за объяснение про фильтры спасибо. :)
: Старобельск
11.08.2009 - 07:23
: 3
Добрый день. Помогите разобраться в следующей ситуации.
Имеется лента 4 mil, рекомендуемое давление 0,55 bar, критическое давление 0,7 bar, водовыпуск 100 метров ленты 484 л/час, эмиттеры через 20 см.
Раздаточный водопровод Ф 32 мм. Подача со скважины через обычный БЦН. На входе раздаточного трубопровода стоит подкормочный узел и дисковый фильтр на 5 м3. Так вот вопрос собственно в чём:
1. Какое должно быть давление в раздаточном трубопроводе после фильтра чтобы в ленте получить рекомендуемые 0,55 bar? (Как правильно производить этот расчёт, ведь многое зависит и от длины самой ленты, которая разложена на определённой площади.)
2. Какая минимальная длина ленты 4 mil с указанными параметрами должна быть, чтобы в ней не создалось критическое давление и её попросту не разорвало?
3. Где необходимо ставить дисковый фильтр до подкормочного узла или после него? (Ведь раствор фильтруется фильтром, который установлен на подкормочном узле и опускается в подкормочную ёмкость или этой фильтрации недостаточно)
Буду очень благодарен тому, кто поможет разрулить эти вопросы. Заранее спасибо.
Игорь.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Владимир, я видел как работает
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
У меня тоже была проблема как регулировать давление.Выход простой. ставим датчик давления и делаем сброс воды обратно в трубопроводза насос, а между ими ставим кран. Кран закрыт- давление максимальное.Кран открываеш- давление падает.
На фото смотрите может разберете.Фильтр дисковый 10дол стоит.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вариант
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Если я не ошибаюсь, то на 1га требуется 70м3\час воды.
7га скорее всего нужно будет делить на участки и поливать их по - зонно, применяя недорогую автоматику.
Магистральную трубу для подвода воды к участку скорее всего ставить сотку, а непосредственно на разводку 50-ку или шланг Лайфлет такого же диаметра и врезать в него старт-коннекторы.
Насосную станцию ставить с учетом потребляемой воды в час не гектар. Не забудьте про фильтростанцию.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Рлррро
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если
18.05.2009 - 15:45
: 9
Спасибо за ответы
Да с рекой мне тоже не очень нравиться и поднимать действительно нужно на 55м.
Из родника сейчас течет 5м3/час, весной больше. Для полива, как мне ответил FFR нужно порядка 20-40м3 в зависимости от погоды. Делить участок придется на зоны так как ширина 240м. Какую насосную станцию посоветуете?
: город
15.05.2009 - 20:22
: 47
Здравствуйте.К ФОКС 77...а можно поподробнее про шланги б/у...я из херсонской обл, соседи, очень нужна капелька на осень, но новую не потяну, много надо, на 6 га...подскажите пожалуйста, есть ли у Вас лента, и, почём.Заранее спасибо
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Сегодня видел б/у ленту на рынке в Копанях. Правда,не знаю почем и в каком количестве.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Подскажите поставщика капельки в России (Москва, Воронеж, Белгород)
Мне немного надо, огород то всего 15 соток :)
Я так понял, сне надо:
1. Лента и её прикрутить к магистральному шлангу
2. Магистральный шланг подключить к насосу который будет давить 0,2-0,5 атмосфер.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Хоть и не перечисленные города, но всё же
www.samara.farmgarden.ru
Кроме магистрального шланга Вам потребуется как минимум фитинги для соединения ленты со шлангом , а еще лучше вместо шланга использовать трубу в 1 дюйм, и фильтр очистки воды.
А вообще поставщиков полно, но мало кто торгует в розницу.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Владимир, скажите, а какая пропускная способность трубы в 1 дюйм (м3/ч)?
18.05.2009 - 15:45
: 9
Отвечу за Владимира
мм-м3/час
25-4
32-6
63-23
110-80
125-88
140-110
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Правиль
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Почему не совместимые?
Поправьте меня если я не прав.
Расход в дюймовой трубе 4куба. Если весь участок засадить например картошкой при расположении рядов через 0,7метра получится почти 43 ряда по 50 метров. Из расчета , что ширина участка 30метров. Итого всего получается 2150метров ленты.
При расстоянии между капельницами в 30см и расходе в 1,5л с каждой капельницы потребление воды составляет 3225литров\час. Получается ,что дюймовой трубы вполне достаточно.
Под фитингами я имел ввиду мини-краны или старт коннекторы.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Владимир, как-то
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Методику уже не надо.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А какие капельницы вы имели в виду? Компенсированные или некомпенсированные?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
ааа.. точно.. забыл капельницы посчитать. Да, получается трубу надо побольше ставить.
Как правило некомпенсированные капельницы. Даже в крупных хозяйствах у нас не видел , что бы кто то работал на компенсированных.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Кстати , сегодня разговаривал с нашими партнерами в Израиле про мульчирующую цветную пленку.
Они рассказывали про фермера , выращивающего
3 Га, помидоры в открытом грунте 4 Га и перцев и кабачков по 2 Га. Так вот они считают это просто необходимым в своей агротехнологии, т.к.
1. исключаем расходы на прополку от сорняков
2. исключаем расходы на обработку почвы после полива (разбивание корки) - амортизация техники, горючее, раб сила
3. меньше расходы на ядохимикаты
4. урожайность минимум на 20 % выше
5. качество продукции значительно лучше (не поражена болезнями и не повреждена насекомыми, не потресканная)
Самые лучшие экземпляры сразу фасуются в коробки и идут на экспрот , а что по хуже остаются на внутреннем рынке.
Вот и прикинь какие расходы у них там , пока их перец дойдет до России или Украины, и что получается у нас по расходам и конечным ценам.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Без компенсированных
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А что, на юге
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Кирилл БурсалА пишет:
Без компенсированных капельниц не обойтись, если работать на полях(большая длина поливного ряда) с большим уклоном и/или холмистым рельефом.
Возможно где то и применяют, но я таких случаев не знаю. Сколько читаю , все используют дешовые односезонные ленты. И при применении капельных лент используют длину участка не более 50метров. что бы не было большого разброса в объеме полива. Кстати по общению с израильтянами , они у себя такие ленты в принципе не используют, а многие даже и не знают об их существовании вообще.
Что касается применения мульчирующей пленки . то её используют , но на 99,9 % черную и в основном на клубнике. А здесь речь идет о ЦВЕТНОЙ пленке - сницу как оычно черная , а сверху серебристая или белая , желтая, красная.
