Капельная лента в земле, возможно?
66 сообщений
07.04.2009 - 17:40
: 571
Здравствуйте уважаемые профи капельного полива.
Подскажите, можно ли капельную ленту лабиринтового типа прикапывать землей? И если да, то не забъётся ли она?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Можно.
07.04.2009 - 17:40
: 571
в краснодарском крае есть завод, так он продает щелевого типа и лабиринтового, и чем они отличаются ума не приложу :(
Для моей задачи - какая пойдет?
07.04.2009 - 17:40
: 571
07.04.2009 - 17:40
: 571
Я веду речь за каплю от производителя РОСА (сайт в нете найдете) ссылку не даю, а то админ забанит ?(
Так вот у них 2 типа - целевая и лабиринтовая.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Нашёл
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
07.04.2009 - 17:40
: 571
Ясно спасибо.
А где купить такую и её цена?
Если можно, то в личку.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Кирилл, а что скажите про такую, как видно на изображении лабиринт как-то в шве расположен.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Я веду речь
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Evboss" пишет:
Задайте в каком-нибудь
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вот ещё один
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Кирилл БурсалА" пишет:
Можно. Но не любую, а только ту, водовыпуски которой имеют щелевидную форму.
А у меня имиттерная ( так кажется она пишется) Так я ее закапывал под перец в ОГ. Только не глубоко, на 5 см. Как мне объяснили давления может не хватить для продавливания. А вообще, когда я только начал пользоваться капельным, к ним прилагалась инструкция по установке. Так вот они ее укладывают в землю.
АР Крым
: с.Вишенное
29.06.2010 - 01:07
: 52
извените если не в тему "лента T-tape" это фирма или просто тип ленты?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Odekolon" пишет:
Это фирма, раньше была T-tape International, теперь называется John Deere Water.
: Иркутская обл.
19.11.2012 - 20:40
: 4
[quote=Evboss]в краснодарском крае есть завод, так он продает щелевого типа и лабиринтового, и чем они отличаются ума не приложу :(
Так всё таки, чем они различаются? Ответьте пожалуйста, кто знает, какая лента для чего предназначена?
Мне надо в свой огород, не могу определиться
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Назначение у них одинаковое, но
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
Кирил подскажите какой водовылев будет оптимальным на томат 1200м капли на3куб насос?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Гриша, вы имеете в виду поливную норму? Или производительность ленты?
07.07.2012 - 17:36
: 586
Производительность!Нормы ведь разные,весной одни летом другие,чтоб летом в пик неполивать по 2 часа!
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ок. здесь играет роль схема
07.07.2012 - 17:36
: 586
Кирил спасибо!
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Отмечусь.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Кирилл БурсалА пишет:
Назначение у них одинаковое, но лента щелевого типа будет получше,-она не так быстро забивается.
Как именно быстро ? smile3
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Л
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
У нас в одном из хозяйств стояла та же Plastro. Вода со взвесью очень мелкого песка и муть от глины. Ленте за полтора сезона кирдык.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Хочу приобрести капельную ленту ,какую лучше выбрать? Цена разная, а в чём отличие,вот примеры.Лента капельного полива Эолос 16-6mil-1,5л/ч-20см ( бухта 2800метров)
Price: 8 400.00p.
In Stock
Лента капельного полива 16/6mil (0,15мм)-1,5л/ч-20см. Производство Эолос (Греция)
Диаметр -16мм
Толщина стенки - 0,15мм
Расход воды из каждой капельницы - 1,2-1,5л/ч
Расстояние между капельницами - 20см
Рабочее давление - от 0,2 до 1,0атм
Устойчивые к УФ-излучению, капельницы некомпенсированные, устойчивые к засорению, может использоваться многократно при хорошей фильтрации. .... Лента для капельного полива Aqua-TraXX TORO (Италия)
Цена: 1.60 — 2.10 руб / п.м 1.Диаметр трубки 16 мм.
2.Толщина стенки – 5 mil (0, 125 мм.) – 6 mil (0, 15мм.) – 8 mil (0, 20мм.)
3.Расстояние между капельницами, см. – 10 – 15 – 20
4.Расход (вылив) капельниц, л/час – 5.7 – 6.4 – 8.7 – 11.4 – 14.1
5.Длина ленты в бобине, м. п. - 5mil – 4200, 6mil – 3048, 8mil - 2286 .Что посоветуете?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"савельев вячеслав" пишет:
.Что посоветуете?
Ну по выливу не могу сказать. Вот ребята советуют от 1 до 1,5 л/ч. Расстояние между капельницами тоже не скажу, т.к. зависит от культуры.
Могу точно сказать следующее, толщина ленты предпочтительнее 8 милсов и цена до 2р.10 коп.
У меня Аквадроп 8 милс через 30см. 2,1л.ч. 2р.10 коп за метр. Вылив наверно немного многоват. Но пока взял такую. Помидор.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Что посоветуете?
сложно что-либо
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
У нас нет в продаже ленты,поэтому всё равно выписывать вот и спросил, что лучше подойдёт ,не пользовался, планирую на томаты,попробую на 8 соток,есть насос 4.8 куба в час,хватит,и сколько ленты нужно,3 растения на метр кв.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Насоса хватит. Бухту 2,5 км с запасом.
МЕньший метраж берешь- получается значительно дороже.
