Эволюция культиватора. Страница 10 из 44
1295 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5170
MaximusF пишет:
Цепи одевать или шипы в грунтозацепы вкручивать? Есть опыт?
Не поможет. Будет стоять на месте и зарываться в грунт.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5170
MaximusF пишет:
Ну не реактивную турбину же на трактор ставить )))))
Тоже вариант. Причем, чтобы турбина дула вверх, прижимая трактор к земле. good
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
Николай Аринин пишет:
2. переноса веса машины на тягач. Для дискатора это вредно. Для опрыскивателя не нужно. Для культиватора не выполнимо. Нет у нормального культиватора лишнего веса.
Ну вернемся опять к импорту, и дискаторы висят и культиваторы и ничего, всем нравится. А уж опрыскиватель самими назначением обязан быть на тракторе. Помнится как хорошо ЛТЗ-155 у себя сзади бочку таскал без всякого балласта.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5170
wanek пишет:
И кстати одинаковую частоту свободных колебаний легко "словить" и на разных колесах:
Где там Вы увидели разные колёса? Где смеяться?
wanek пишет:
Нет. Поколдовать над конструкцией "движителя".
Все Ваши предложения из той же области, что и Вечный двигатель.
Тяговый класс трактора рассчитывается очень просто:
Вес трактора делится пополам.
Это ВСЁ!!!!
Конструкции движетелей, силы трения и т.п. в этой формуле нет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Ну как? Спарка стоит, давление в "движителях" 0,9, а Бюллер с дисковой бороной все равно гад прыгает и не тянет ее.
Что еще можно сделать, если не вешать пару плит, как то рекомендует инструкция по эксплуатации?
Трактор поменять или орудие.
MaximusF пишет:
Хусеницы поставить. ДД так и сделал...
увеличения трения в пятне контакта. Как это сделать без увеличения веса???)))
Конструкцией грунтозацепов, применением шин низкого давления. Ну т.п. Про распределение крутящего момента по колесам забывать не стоит...
Не знаю у кого там чего не выполнимо, но навесной КПС работает на порядок лучше прицепного.
3. применения активного привода. Требует большого расхода топлива на единицу работы. Экономически не выгодно.
Точно? Меня учили что наоборот http://mirznanii.com/a/12573/puti-povysheniya-proizvoditelnosti-selskokh...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Неудачный пример - обман зрения...
А так:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это ВСЁ!!!!
Да Вы что?
ДТ-75
МТЗ-1221
Вес и тяговые классы сами найдете?
ЛТЗ-155 можно еще посмотреть blush2
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
wanek пишет:
Вань, ну ты чего позоришься?
Гусеничный трактор уже на 2 тонны тяжелее колесного, да и балласта на нем тоже хватает - 4 тонны допустимо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А уж как комбайн без жатки галопирует, Вы Николай Иванович наверное видели?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Максим, тебя пример с Дт-75 и МТЗ-1221 тоже касается smile3 При том что первый еще и в 1.5 раза "дохлее"
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Владимир48 пишет:
По культиватору, вот отличная машина, я было дело чуть не купил себе такой но Хорш свалился на голову почти за даром. Аллроудер и как предпосевник отличный и со стернёй может работать. Пшеничный, ну ведь есть у Вас деньги купите себе нормальную машину да не морочьтесь.
Хорошая машина ,согласен,но почва у меня другая .
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Андрей КАПМ пишет:
К весне у нас похожий будет. На основе нашего культиватора КСО, только впереди вместо планки - каток. Ну и рама по мощнее. Ценник в районе 1,5-1,6 млн.
Когда машину можно будет попробовать в поле ???
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
wanek пишет:
Ты ДД в пример привел? Хочешь сказать неудачно, перейдем к другим? )
Что-то гусеничная техника у нас не находит массового применения в отличие от колес.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Тут речь о галопировании культиватора.
А при чем тут тогда навеска? Вы ж фанаты тягового бруса...
Ну это он так размышляет, типо, что когда опорное колесо культиватора (спереди которое) наедет на кочку, то само собой культиватор должен подпрыгнуть... И если ему не даст дышло (будет дышло жестко позиционировано отн. трактора), то, само собой, подпрыгнет и задница культиватора (да повыше передка, так и есть фактически). А вот если попытаться обдурить судьбу, и зацепить культиватор за плавающую навеску, то подпрыгнет навеска - в принципе, теоретически допустимо (если культиватор с трактором стоит, а под опорным колесом бугры выскакивают, периодически). По факту тяговая сила трактора препятствует колебаниям дышла вверх-вниз, и хотелки товарища не канают.
Помогает только паз для талрепа прицепа.
А насчет "фанатизма" - мы все знаем, что равномернее и стабильнее зубовой бороны (правильно отрегулированной) ничто не идет по полю. Как бы сцепка не прыгала. Вот на основе этого и будет лучший культ, тем более, что принцип испытан, показал замечательные результаты. Осталось конструктив разработать для широкозахвата (шире 7 м).
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
Disainer пишет:
Почему только?
Есть импортный 8ми метровый культиватор, цепляется за навеску. Внизу раскосов имеется продолговатое отверстие, ставим раскосы в него, навеску на глубину переднего ряда и получаем тот же самый эффект, только дешевле, без цилиндра на дышле и использования доп. секции трактора.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
wanek пишет:
Перефразирую, зачем сделали дорогой гусеничник на 2 тонны тяжелее, когда можно было просто повесить 2 тонны на дешевый легкий ?))
так и не понял к чему ты )))
wanek пишет:
Походи денек в бронежилете, поймешь о чем я ))
Ну правильно, одно дело просто походить по улице, а другое дело на войне в нем побегать. Я понимаю о чем ты, но мобильность есть даже в брониках. Их же не делают сразу против танковых снарядов. Пластины в нем тоже меняются в зависимости от условий задач. И это есть плюс.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
К тому что конструкция движителя еще как влияет на тяговое усилие.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
wanek пишет:
Ну это естесственно, с этим никто не спорит. Но менять легкий колесный привод с 2мя тоннами бетона, на тяжелый гусеничный без бетона, что бы уравнять их шансы в поле - сомнительная экономия ))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим, реши задачку)
Имеем 2 одинаковых трактора с одинаковой мощностью. Один с балластом, другой без. Первый с широким орудием, второй с узким. Подчеркиваю мощность одинаковая.
Какой агрегат "замочит" больше гектар и спалит меньше солярки? smile3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2580
wanek пишет:
Конечно первый, скорость-то одинаковая, а ширина больше. А по расходу на гектар одинаково. В чем подвох? )
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
wanek пишет:
А я считаю иначе. У первого агрегата больше масса, да и усилие на крюке больше - соответственно при тоже же мощности скорость будет меньше. Причем значительно.
Второму легче, и носиться он будет как угорелый. Соответственно он либо замочит больше при том же расходе, либо спалит меньше при той же выработке.
Или я не прав?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Катание по полю бетона - деньги на ветер... Походи денек в бронежилете, поймешь о чем я ))
тут нельзя так односторонне судить. Практика показывает что спаренные колёса и пониженное давление радикально снижают буксование и повышают тяговое усилие, и автоматически балластируют трактор, к примеру если взять кировец то почти +4 тонны от дополнительных колёс. и вот в сравнении с трактором без спарки получается весомая экономия топлива + отсутствие уплотнения почвы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир48 пишет:
Абсолютно согласен! На моем спарка где-то 600-800 кг - эффект тот же.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
wanek пишет:
Или я не прав
Некорректное сравнение, все таки надо конкретно учитывать ширину орудия и запас по мощности.
К примеру с захватом один метр, ну никак не обогнать и сэкономить супротив пяти метров на 1221
И наоборот можно, пять супротив восьми, на том же тракторе.
Ничья.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сайбер_01 пишет:
Ничья.
У меня есть пример, когда 1221 пашет с 5-ю и 4-мя корпусами. Второй выигрывает по всем пунктам.
Правда балластированы одинаково.
Годиться?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
wanek пишет:
подойдет
yes3
Теперь если пахать одним корпусом и тремя, то тут какой Вариант?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ну не перегибайте)
Понятно же скорость и ширина будет такой чтобы обеспечить эффективную загрузку двигателя. Только первый еще поддон с кирпичами на горбу тащит...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5170
wanek пишет:
Тут мы друг друга не поняли. Я за активный привод на рабочие органы.
А Вы за активный привод на все опорные колёса. Это, безусловно, поможет. Пока единственный предложенный способ реально использовать вес орудия для увеличения тяги. Только дорого.
wanek пишет:
wanek пишет:
Хусеницы поставить.
Всё это не повышает тяговый класс трактора если пробовать тягаться на бетоне, но с одинаковым весом орудий. Всё это помогает на мягком грунте и чтобы не разрушать почву.
Гусеницы и спарки увеличивают тяговый класс в первую очередь за счёт своего доп веса.
wanek пишет:
Если регулировка глубины обработки навеской трактора, в смысле никаких опорных колёс, тогда да. А если в работе культиватор полностью опирается на свои опорные колёса и катки, то разницы между навесным и прицепным нет.
Надо учитывать, что на навесном нет прицепа, гидроцилиндров и шасси. Весь этот лишний груз вам не надо таскать по полю. Ясен пень тут будет экономия топлива. Тут спору нет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Это вы с чего такие выводы сделали? Я б поспорил.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Когда верхняя и нижние тяги будут образовывать параллелограм - разницы нет. А так есть! И существенная - учите матчасть )
Вы это в формуле 1 расскажите. А то бестолочи ставят лысые широченные колеса. Поставили бы легенькие от жигулей или мотоцикла - и давай всех рвать...
