Эволюция культиватора. Страница 40 из 44
1295 сообщений
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Dizainer пишет:
Да причина одна - разворот с поднятым передком, с опорой на каток...
Следовательно что нужно сделать? Как сделать так что б на катке не разворачивался?
А лучше, что нужно сделать, что бы вообще не выглублять?
Следовательно, нужно сделать, чтобы разворачивался на катках, но не уродовал боронки... чем и займусь в ближайшей перспективе.
"Не надо насиловать природу" - ну нравится мне этот тезис...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Аринин пишет:
wanek пишет:
Ванга епта! Ну правда резьба не отвалилась. Она же на 27. Ухи не выдержали... Не надо насиловать природу (с) Ивженко Станислав Андреевич. Термех 2й курс.
[изображение] [изображение]
Напрасно смеетесь. Как щас помню, лекция была про три подшипника.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
wanek пишет:
Вообще-то, я Вас поддерживал. Понимаю смайлики как: Зер гуд и Браво. Аплодисменты.
Смеха не было.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
MaximusF пишет:
[изображение] на разворотах?
А вы таких не видели?
А вы видели ? Механизаторов обучают выглублять любое орудие на разворотах ! Бред какой то пишите.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
roman-mz пишет:
Не нужно говорить о том, чего не знаешь. По 5-8 агрегатов в отделениях гоняют.
Вырезка из руководства:
14.Езда по полю с поднятыми рабочими органами запрещена!!! Это недействительно при ходе назад в труднодоступных местах на поле (углы, столбы). 15.При разворотах на окраинах соблюдайте минимальный радиус «окружности» внутреннего бокового опорного колеса. Этот радиус должен быть не меньше чем 6 м!!!
До поднимался один году так в 2014м - всю башню с распределителем от трактора оторвал за рвд.
А это наклейка на цилиндре для тех, кто не читает инструкции к агрегатам:
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
Вы пишите, что на развопотах не выглубляем орудие ! Я говорю, что разворачиваться с заглубленным запрещенно ! Что вы тут муть льёте ?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
Вот и я о том же ! Сядь ,поработай . Развернешся пару раз с заглубленными лапами. Потом покажешь где стойки у культиватора будут !
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
MaximusF пишет:
Пффф, уже как лет 10. Стойка теряется только когда на камень наскакивает. Нашим тоже нужно учиться делать так же - заглубил и, кроме руля и кнопки автопилота, больше ничего не трогаешь и так до конца поля.
Видео покажите как с заглубленным культиватором делаете разворот!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
Слава Богу. Хоть одно честное признание от тех, кто работает на поле.
Потому как сам логичного объяснения зачем нужно культиватор выглублять на поворотах не вижу.
И сразу нужно признать, что на нормальном культиваторе зажимы стоек не съезжают. А предположения Дизайнера на этот счёт ложные. Мягко говоря.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Они приварены )
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
Dizainer пишет:
1. Удивляет уже то, что в конструкцию заложен такой большой запас хода ГЦ. Зачем?
Ранее пояснил - чтобы не копать ямки под колесами, чтобы откорректировать глубину обработки в поле. (плавали - знаем...на первом копали ямки...) это из-за секторов. С одной стороны - просто и надежно, а с другой - мыслить пришлось (искать решение)
Офигеть! Сразу даже не понял. Суть даже не в секторах.
На наших лафетных регулировка обходится без копания ямок. Есть нормальное техническое решение. А ход ГЦ используется весь по делу.
Основы нужно помнить. Архимед: Выигрываем в расстоянии, проигрываем в силе. Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
Канал "Будни тракториста". Там есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-04-2022 в 22:41:38
Ссылку дайте !
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MaximusF пишет:
roman-mz пишет:
Ссылку дайте !
https://www.youtube.com/watch?v=fhF1SiiLA_c&t=147s
2я минута
8ка - совершенно другая компоновка. Тоже самое
https://www.youtube.com/watch?v=DdU-NVduBXk&t=201s
6ю метрами, как по книжке, даже и не пахнет. 1.03
https://www.youtube.com/watch?v=cN8e-zS60-A&t=76s
Ну так это и не ваши видео ! И сколько проходят эти лапы и стойки ? Спорить не вижу смысла. Задал вопрос в группе механизаторов . Все в один голос ответили , на разворотах выглубляем орудие .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хорошо гребет!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Предлагаю посчитать, сколько раз агрегат прошел по одному месту?
И подумать, к чему это приведет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Точка зрения немного искажает угол. Но думаю градусов 30 наберется. Между вектором силы и осью симметрии лапы.
Если лапа 60 градусов. Одна сторона проецируется в точку. Другая превращается в бульдозер. + появляется "просвет" между смежными лапами (никакого перекрытия не хватит).
А есть такое же кино, но по хорошему бурьяну? Посмотреть показать что он после себя оставит.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
roman-mz пишет:
... Спорить не вижу смысла. Задал вопрос в группе механизаторов . Все в один голос ответили , на разворотах выглубляем орудие .
Вообще-то надо изучать руководство по эксплуатации - если надо выглублять на разворотах - то так и надо делать. А если какой производитель считает что не надо - тоже напишет...
в бытность свою агрономическую заставлял разворачиваться метров за 30...50 от края поля. Сначала матов было много, а потом, когда на краях кукуруза и подсолнечник начали расти - заценили агрономический ход...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
wanek пишет:
Правильная точка зрения на вопрос. Потому как производитель пишет руководство, чтобы орудие не сломали. А нужно ли это агроному, производитель, зачастую, даже не задумывается.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Никого не смущает, что применяется маневр не такой как в руководстве? Речь шла о невыглублении, а о методах разворота можно поговорить отдельно. Это совсем другая тема.
wanek пишет:
Это предпосевной культиватор. Даже по минимальному бурьяну он не предназначен. Если на поле хорошие пожнивные остатки, то снимаем заднюю планку, т.к. соломой оставляет хорошие борозды.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
wanek пишет:
У кого как... когда проектирую орудие, проецирую на то, как бы сам как агроном давал задание механизатору...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
wanek пишет:
опять не туда - разговор о том, что с таким способом так края затопчет, что там даже амброзия будет чахнуть...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5154
Dizainer пишет:
Вот, видно, и приспособились, не трогая навеску (если кировец) или вообще ничего не трогая если зацеплен на неподвижную скобу. Только выдавливают гц до упора, разворот и плавающее. Оно то ладно, катки катятся, а боронки лезут по самое нехочу... Вот и сломали пока 2 уха...
Dizainer пишет:
Dizainer пишет:
Вы уж определитесь.
То ли ты будешь надавать механизатору, за неправильную эксплуатацию орудия.
То ли ты будешь исправлять свои косяки на орудиях под капризы механизатора.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
вот тут стоять, машка... свои косяки (как и у любого разработчика) я исправляю на первых 2...3 орудиях.
а под капризы механизатора - это уже маркетинговый ход. Пример:
-а вот смотрите, у прочих (в тч у дбтагро, к примеру) на повороте надо поднять заднюю часть культиватора (лафетного), а это сильно разгружает задок трактора, и при развороте трактор почти неуправляем и тд и тп... а вот у такой фирмы такой же хороший культ лучше тем, что ...., и при развороте подгружает задние колеса трактора.
Ну, в принципе, это работа для гл. конструктора - не только создать достойное орудие, но и включить туда кучу +++, чтобы продаваны влегкую обходили конкурентов...
А насчет "почему сразу нельзя" - Масква не сразу строилась. и с этим вопросом сначала к лемкену - почему вы, пида...сы, сразу не усилили стремянки и тд...
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
Два "листа " - трахаться надо без трусов . Разница только в том , что нужно их , "трусы" , стирать или нет . Закладывать в конструктив нужно всё - подъём / опускание (в рабочем и на ходу , да в любом положении ) агрегат просто обязан выдерживать нагрузки , с запасом . А то видите-ли не поднимайте "меня" - полопаюсь ,погнусь (или х.. пополам , или "отверстие" в дребезги . Да в чермет такие агрегаты , даже забугорные . А этот ,желтый, только после предварительной подготовки почвы - педик , конченный !? Прости меня почва hi .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 866
Иван дело говорит . Во всяком случае относительно нашего климатического пояса и структуры почв . Средину отработал , с подъёмом на разворотах . За тем разделал края и " Михаил Светлов ". Потеря влаги и уплотнение почвы - для технических культур . Под яровые , колосовые , может быть . Мы , я, не культивирую и под эти культтуры .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Хомут 61 пишет:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Хомут 61 пишет:
Что, все пахари такие? Или плуг не считается за предварительную подготовку?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Максим, а разве такая витая квадратная стойка не для стерневых культиваторов?
Сколько весит этот предпосевник?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
MaximusF пишет:
Нет вроде. У стерневых стойка помощнее будет, да и защита пружинная.
Да хз. Думаю в районе 7ми тонн.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И дело то не с планкой он, или без планки. Стерневой или предпосевной.
Вопрос в том, что если культиватор тащить повернутым на 30 градусов, он перестает быть культиватором...
