Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 90 из 154
4593 сообщения
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Плуги ПС пишет:
IQcomposite пишет:
В засуху не лезет любой плуг: что ПЛН, что супер-Лемкен. Все либо царапают, либо рвутся.
И при этом "мудрые" агрономы просто убивают словами - "Мы всю жизнь в это время пахали и сейчас будем пахать!" А то что климат поменялся и надо реально подстраиваться это никого не волнует - надо и все. Понимаю что меня сейчас забросают камнями, типа а как же сроки и т.п., но я скажу как бывший главный инженер хозяйства - из-за тупости агрономов срок службы сельхозорудий сокращается в разы. По сухому наворотят глыб, потом рвут культиваторы, убивают сеялки. Я молчу уже про трактора и трактористов. И что самое интересное им все сходит с рук. За не вовремя восстановленный культиватор тебе голову открутят, а за убитые после посевной орудия с агронома взятки гладки. Я уже писал как вместо того чтобы просто слегка залущить и закрыть влагу после озимки - дискуют на максимальную глубину. Или заставляют под озимые пахать на 27-30 см - ЗАЧЕМ!
Фух высказался, накипело.
Да всё верно говорите,и это у Вас так было,а у нас сейчас особо никто агронома и не спрашивает как должно всё быть и когда что делать по уму.Было земли 15 тысяч га..стало 30 тысяч.Трактористов стало меньше, нагрузки больше в два раза а то и больше,выжидать время когда подсохнет или когда пройдут дожди времени вообще нет,поэтому технику гонят в поле,чтоб успеть хоть сколько,но запахать,задисковать,посеять или убрать урожай.Высшее начальство это не волнует как вы это будете делать..лишь бы сделать..вот в чём беда!!!!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
IQcomposite пишет:
Да бред. За Лемкен не скажу, а у Грегуара просто нужно долота выдвинуть и все нормально лезет и отлично пашет. А что бы не рвалось, не нужно загонять предплужники на 20 см, если плуг пашет на 40, пользоваться тяговой регулировкой навески и не летать по 11-13 км/ч, набивая гектары. И рабочие органы будут целы, не смотря на асфальт в поле и сроки никуда не уйдут. Проверено.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
MaximusF пишет:
IQcomposite пишет:
Рабе тоже лезет. Проверено
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
Алексей скинь фото плуга в сборе, поставим в первом сообщении.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
У меня за к-700 самодельный 8-ми корпусный на высокой круглой сойке,переделанный с птк-9 на навесной.Две недели назад работали как по дороге.Один корпус сняли,что бы раму не рвало,и то местами буксовал,при том что к в колёса три тоны воды залито.Но плуг не выпрыгивал.Площадь-грядка.В соседнем районе,товарищ купил ГЕТЬМАН 7-ми корпусный(ПСКУ украинский) то говорит что тоже нормально работал,не выпрыгивал. Тяжеловато было,уже думал передний снимать,но так и отработал.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Красавец!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
Aleks7590 пишет:
Выбирай любое фото
02.11.2016 - 18:36
: 276
А 4- по 50 подойдет для дт-75?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Подскажите ,как цепляется плуг пскум на навеску кировца?
В частности интересуют размеры тяг - вертикальных , нижних , и на каких у плуга отверстиях должны стоять пальцы - верхних или нижних? как регулировать растяжки и куда их цеплять?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вообщем настроили . Сначала пальцы были поставлены в нижние отверстия - и плуг заваливался назад ,регулировка колёсами не помогала , пришлось переставить на верхние отверстия и рама плуга пошла в горизонт.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Плуги ПС пишет:
Раму на заводе так и не усилили Ну у вас земля видно мягкая - может и не порвет.
На заводе сказали что рама из балки , закрытая сверху и снизу листами. У нас сейчас все перешли на эти плуги.
А как самим можно усилить ,подскажите ,пожалуйста.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Руслан Яхин пишет:
Вообщем настроили .
8 корпусов? Сколько стоит если не секрет?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
диалог пишет:
325р - 10% + 20р за доставку = 312.5
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Плуги ПС пишет:
Жду честных испытаний
Вчера навесились, настроились, попахать особо не удалось, дождь влил. Пока несколько замечаний по тому, что увидел сразу.
1) Есть не большие несоответствия в сварных конструкциях корпусов. Не критично, но не приятно.
2) Нужно увеличить зазор между колесом и стойкой колеса, минимум до 5 см., на влажном чернозёме забивает вплоть до заклинивания колеса.
3) Заднее колесо нужно сместить вперёд-влево (по ходу агрегата) сантиметров на 20, в обеих направлениях. На стерне, думаю, проблемы не будет, а на подсолнечнике, даже дискованном, происходит забивание между колесом и последним корпусом, довольно часто. Будем пробовать снять заднее колесо совсем, либо изготовим проставку.
4) Слишком большой вынос первого корпуса за колесо трактора, даже на широкой колее т-150, не очень удобно вести трактор сантиметрах в 70-ти от борозды. Привыкнется конечно, но 30-40 см. контролировать легче (моё мнение). Для Бизона, с его колеёй, такой вынос, будет самое то.
5) Метрическая резьба не очень хорошо для винтов регулировки глубины, почему, думаю объяснять не надо.
6) Пальцы под шары навески надо сделать чуть длиннее, миллиметров на 15
Ну и то, что понравилось: лезет в любую дорогу без проблем, в отличии от ПБС,сырая земля не налипает под "лапку" корпуса, компактный, раму, визуально, танком не растянешь, сварные соединения качественные.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
шепелев евгений пишет:
е.
fotku
: Волгоградская область
03.04.2018 - 20:43
: 63
Подскажите какой лучше взять плуг на 1221 4 корпусной, энгельский или тамбовский, я когда то слышал что корпуса разные на них и пашут по разному, слышал ещё что тамбовские пашут лучше, помогите пожалуйста в помощи!
: Краснодар
02.09.2016 - 11:34
: 58
Андрей134 пишет:
Не хотите взять Белорусский ПНЛ-4х35 Минского Завода Шестерен, как вариант
02.11.2016 - 18:36
: 276
Вячеслав МТЗ пишет:
Ага и лазить по траншее
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вячеслав МТЗ пишет:
Андрей134 пишет:
yes3 Хороший плуг!
03.04.2018 - 20:43
: 63
Вячеслав МТЗ пишет:
Андрей134 пишет:
Нее, я хотел бы на базе ПСК взять
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Плуги ПС пишет:
Насчет пальцев навески не пойму, зачем длиннее?
Для того, чтобы вместо того, что воткнуто в отверстия для фиксации шарниров продольных тяг, можно было поставить болты на 12 с гайками, а на пальцы одеть шайбы, которые будут защищать эти болты от сгрызания "яблоками". А то, что там было воткнуто, улетело при развороте в стоячей бодылке подсолнуха, благо не отцепился, вовремя тракторист увидел. Вторую тут же заменили болтом и закинули.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
Тогда такой бери
Красавец, что по деньгам для форумчан будет?
03.04.2018 - 20:43
: 63
Плуги ПС пишет:
Андрей134 пишет:
Тогда такой бери
и сколько он стоит?
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Подскажите этот плуг плужную подошву делает если без отвалов использовать?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Алексей, какая высота стоек?Что то на фото вроде как ниже чем на ПСКу
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Плуги ПС пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
80 см от земли до рамы
А на ПСКу сколько см короткие и длинные?
18.05.2015 - 16:05
: 769
Плуги ПС пишет:
юрий астапов пишет:
Я уже писал здесь, что плуг НЕ ДЕЛАЕТ ПЛУЖНОЙ ПОДОШВЫ!!! "Плужной подошвой" - кому то в голову пришло назвать скопление мелкодисперсных частиц почвы в определенных слоях горизонта. Это пыль, вымытая дождями из почвы и осевшая в более плотных слоях. А поскольку плуг как раз и разделяет почву на эти горизонты, то было это "приписано" плугу. Причем некоторые старые механизаторы и слышать не хотят ничего - "башмак плуга набивает плужную подошву, и все тут!" Хоть кол на голове теши. Объясняю еще раз - плуг работает на отрыв почвы вверх, упираясь опорным колесом. То что многие видят блестящую землю после прохода плуга, так это зачастую и есть "плужная подошва", которую плуг не силах срезать. Если вы будете из года в год просто дисковать, а не пахать и не чизелевать, то у вас через 2-3 года тоже образуется мощная "плужная подошва". И как тогда ее назвать - "дискаторной подошвой"? [изображение]
Так что заверяю вас - этот плуг не делает плужной подошвы. При безотвальной обработке почва крошится на фракции, примерно как после дискатора, но при этом на большую глубину.
Зачем это надо:
1 для сохранения микрофлоры путем сохранения влаги (земля при обработке в 20-25 см не пересыхает).
2 для разуплотнения почвы (при обработке до 35 см происходит разрушение "плужной подошвы").
thank_you
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
Добрый вечер. Давно не заходил сюда, а тут вон как все переменилось shok
Расскажу свою историю. Плугов в своем хозяйстве не имею. Мало земли и занимаюсь многолетками. Поэтому для вспашки проще нанять фермера с соседней деревни. У него было много разных плугов, и оставшиеся после развала колхоза ПЛНы и ПБС и 2шт ПСК с разными рабочими органами(постарше с перьевыми, свежий с обычными отвалами). Общаясь с его трактористами в том году всем больше всего нравился ПБС. Приехав в этом году к нему с просьбой вспахать одно поле увидел такую картину. Оставил он себе из старых как не странно один ПЛН-5 советских времен. Подшаманили его покрасили и поставили на базе на постамент. Говорят в этом году не разу не зацепили даже, но из всех остальных он самый крепкий оказался. Все остальные продал, последний перьевой ПБС грузили при мне куда-то в Ершовский район. В том году поздней осенью купили светлоградский плуг с долотами на К-700. А в этом году один этот К-700 заменил себя + 2 Т-150 которые работали в том году. Я ничего не рекламирую, но фермер и механизаторы им очень довольны. Говорят лучше плуга не было!!! Я считаю им врать смысла нет!!! В этом году у нас был один дождь за весь сезон, и то под осень. Ребята говорят ПБС и ПСК или бы рамы порвали или бы выпрыгивали, а этот пашет. И скажу вам хорошо пашет. На сильный износ лемехов и долот не жаловались, говорят ходят намного дольше чем ПСКовские. Но мне он сказал жди хороший дождь, потом поеду к тебе. Не пахано это поле у меня было 8лет. Вот на той неделе мне повезло - дождь лил два дня без остановки и после этого мне перепахали поле. Конечно не идеально, так-как плуг без предплужников, но будем работать с тем что есть. Весной будем дальше разделывать. После того как договорился о вспашке решил немного повозить навоз на поле с задов. Еду смотрю у пруда стоят еще два таких-же плуга. Подъехал к сторожу узнал чьи - оказалось другого фермера который арендует в нашей местности землю. То-ли манагеры их у нас активизировались, то ли реально плуг хорош. Пока сказать не могу - время покажет. Но то что один купил смотря на второго я исключаю. Не общаются они - конфликтуют. Как то так.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Плуги ПС пишет:
Zarevhmel пишет:
Расскажу и я свою историю. Причем информация из разных источников, но все как то сложилось в правильный пазл, значит правда. Здесь уже много раз обсуждали, что у ПБС и ПСК был один создатель. Но создать мало, нужно еще идею до ума довести. Так вот первые плуги естественно продавались в Саратовской области. Поначалу местные фермеры заинтересовались новинкой, накупили и на том все и остановилось - не пашут. Как сказал один саратовский менеджер - стоят под заборами эти первые плуги и ржавеют. Там еще между собой посорились и пути разошлись - один стал делать ПБС, другой ПСК. В общем они решили искать другие рынки. Так в 2005 году я и увидел впервые эти плуги в Краснодаре. Поскольку я технарь, то сама идея мне очень понравилась, долго не давала покоя. Но работа была другая и только в 2010 году я связался с заводом. Было решено, что я буду дорабатывать плуг ПСКу, испытывать его, а завод будет внедрять мои пожелания. И дело пошло и пошло неплохо. С 60 плугов в год выросли до тысяч, но произошло то, что произошло. Я уже об этом писал и не буду останавливаться.
Так что совершенно правы насчет того, что плохо пахали - они были сырыми и недоработанными. Пахали конечно, но в идеальных условиях. А ПЛНу уже дай Бог сколько лет, его тысячи раз переделывали пока не достигли нужных пропорций. Хотя косяков тоже хватает, я вижу эти плуги на выставках и скажу вам они далеки от идеала причем часто по вине самих изготовителей. И еще один момент - бинарно-лемешный плуг не пригоден для разделки целины, здесь бесспорно или плантажный плуг или ПЛН.
Так что правда конечно ваша, но человек сторонний прочитает это и будет думать, что только ПЛН самый лучший плуг. Он хороший, но не лучший. А самый лучший плуг на сегодня это плуг ПС и кидайте в меня камнями [изображение][изображение]
Видео бы посмотреть вашего нового плуга.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Плуги ПС пишет:
Это верно
Плуги ПС пишет:
laugh
До Лемкена или Квернеланда ему как до луны
Без обид тока...
