Вопросы по содержанию свиней для начинающего.. Страница 18 из 26
772 сообщения
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Сергей Ser пишет:
дмитрий 666 пишет:
НЕ ЧЕ НЕ БУДЕТ?
без железа свиньи не растут и болеют. чем быстрее растет поросенок тем больше его потребность в железе.
Красная глина должна быть в кормушках или добавляй в воду железный или медный купорос сразу убьешь 2 проблемы и воду обеззаразишь + все кокцидии сдохнут и железо всегда в норме.
а сколько надо медного купароса..глинааааа???у меня сарай из самана..вот они его поэтому едят..белая глина там..съели всю.. laugh lol
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
дмитрий 666 пишет:
Сергей Ser пишет:
дмитрий 666 пишет:
НЕ ЧЕ НЕ БУДЕТ?
На флаконах с железом-инструкция.В ветаптеке у нас например, с удовольствием всё расскажут и объяснят,а если не знают ответа,сразу звонят спецу...В инете забиваешь название препарата и там весь расклад.Так что это не проблема-как и что колоть и сколько.Так же и глистовать,на препарате всё будет расписано.Пока маленькие лучше проколоть.Потом можно (когда подрастут) порошок в корм.Каждые два месяца.Но лучше их помёт в ветлабораторию на анализ.Они точно скажут есть глисты или нет.Стоит копейки это.
16.12.2015 - 16:52
: 490
дмитрий 666 пишет:
В доступе у поросят должны быть минеральные подкормки в виде красной глины, дерна , древесного угля. 1 кг глины содержит в среднем 46 г окиси железа. (сульфат железа сернокислое железо он же железный купорос) У поросят большой дефицит железа и на 2-3 день нужно было его дать ну и дальше по инструкции. Вода должна быть постоянно в волю, температура воды 15 градусов, и для для предотвращения анемии в пойло добавь купорос из расчета 1 грамм на 1 литр воды). Саман они едят как халву подопри его чтобы крыша поросят не задавила lol
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ИванР пишет:
дмитрий 666 пишет:
Сергей Ser пишет:
дмитрий 666 пишет:
НЕ ЧЕ НЕ БУДЕТ?
все понял спасибо большое..значит уколы многое дают для роста
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Сергей Ser пишет:
дмитрий 666 пишет:
еще долго им до этого.я в саман строил. laugh lol
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ну подскажите еще..вот сейчас даю помои и ячмень дробленый через 2.5 мм.мелкое. надо ли запаривать ячмень..??я его в помои досыпаю оазмешиваю и даю не запаренный. как каша густая получается...
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
дмитрий 666 пишет:
Вообще то запаривать,варить корм нельзя,поскольку убиваем всё полезное в зерне.Но противники этого говорят .что раньше только варили и свиньи мол хорошо росли.Но росли год и больше...Поэтому наверное корм не надо варить.Лучше мешанка на отходах.Солить не забывать.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ИванР пишет:
дмитрий 666 пишет:
значит надо запарить дробленку гдето градусов 70 водой.и дать настоятся.варить нельзя так как гибнут витомины..??посолить..и добавит отходы.. а надо скармливать теплым .холодным.горячем но в меру....или без разницы..??
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
дмитрий 666 пишет:
ИванР пишет:
дмитрий 666 пишет:
Тёплым.Горячим нельзя."Дать настояться "это хорошо...Если есть время, и возможность нужно переварить отходы и при остывании,уже в тёплые засыпать корм.Если нет,просто мешать и давать.Холодную кашу не желательно скармливать,хотя при нужде съедят...Свиньи должны быть слегка голодными,после кормления,а то осалятся если в волю...Видал сколько заморочек в свиноводстве?)).
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ИванР пишет:
дмитрий 666 пишет:
ИванР пишет:
дмитрий 666 пишет:
осалятся эт хорошо я люблю сало.. wiggle ну а если серьезно они у меня не съедают все..потом доедают.а заморочек много.. ну мне это нравится..интереснее чем с коровами и баранами. good ну а там посмотрим.может тоже разочаруюсь
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
дмитрий 666 пишет:
1. Рекомендуется заливать теплой водой не более 40-50 градусов. При температуре выше 50 градусов уже начинаю разрушатся витамины и т.д.
2. Настаивать не более 2 часов.
3. Если будете добавлять отходы то солить не обязательно, а так норма 0,3% от объема корма.
То есть на 1 кг сухого корма 3 грамма соли.
4. Скармливать теплым в итоге получается сразу.
Для подстраховки как советуют лучше отходы сварить, остудить и потом давать свиньям теплым.
PS: Обязательно нужно давать мел - 0,7% или ТКФ - 1%, а лучше премикс согласно инструкции.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ksa76 пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот спасибо за так подробный ответ..на счет запаривать я понялл теперь..надо отдельно запарить и потом смешать с помоями.я помои беру насыпаю сухую дробленку.потом заливаю...но так что то плохо..так как вода остывает быстро..А ЗАЧЕМ ОТХОДЫ ВАРИТЬ ??ЕСЛИ ОНИ СВАРЕННЫЕ УЖЕ.МАКАРОНЫ КАРТОШКА.РИС.МЯСО ВСЯКЕ..У МЕНЯ ОТХОДЫ СО СТОЛА ЖЕ..а примиксы и комбикорм у нас нету..я вчера писал звонил везде..для кроликов и курей есть .гранулы..а для поросей нет
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ДРУЗЬЯ.подскажите еще..вот даю я помои и ячмень дробленый .запарил я ячмень.смешал с помоями.добавил соли.. сколько мне надо дробленки и сколько помоев.на 1 голову..я понимаю чтоб съедали они надо..но сколько процентов дробленки.и сколько помоев. 2.5 месяцев поросятам..
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
дмитрий 666 пишет:
Иногда бывает просрочка, или что то заплесневело, и вы в общей массе не увидите такой яд для вашего поросенка. И чтоб потом не получилось минус один поросенок.
ksa76 пишет:
дмитрий 666 пишет:
А мел есть.
Без минералов поросята могут заболеть, также как и без витаминов.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
и еще..в клетке 2 мальчика и 2 девочки.мальчики черно белые а девочки белые.от разных матерей...ПОЧЕМУ ЧЕРНЫЕ МАЛЬЧИКИ БОЛЬШЕ ГОРАЗДО ДЕВОЧЕК БЕЛЫХ..ОПЕРЕЖАЮТ В РОСТЕ....ПОРОДА ТАКАЯ НАВЕРНО ????
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ksa76 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ksa76 пишет:
дмитрий 666 пишет:
А мел есть.
мела нету..а ну можно купить наверно в зоо магазине..а много надо на поросенка??у меня белой глиной саман помазан вот они его едят..но не знаю не пойдет наверно. dntknw
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Vladimir Псков пишет:
дмитрий 666 пишет:
Я бы давал столько,сколько съедят за 15-20 минут...
дмитрий 666 пишет:
Скорее мамку кормили лучше...Но,может и порода...
Сколько их в гнезде было?10 или18? Тоже влияет..
ну я понимаю сколько съедят..сколько дробленки и сколько помоев ..??можно 50 на 50. можно 80 помоев 20 дробленки..так сколько надо то???я могу кормить помоями только ..но сдесь говорят плохо так. а насчет поросят..я когда приехал покупать.им 2 месяца было..там штук 20 в клетке бегало. все белые и 2 черных .они побольше чуть были..по сравнению с белыми.я взял черных..и 2 девочки какие были..остальные мальчики были.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
у них 2 белые свинки лежали после опороса и 1 черная тоже
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
и сколько помоев .
Здесь я не советчик,ну не кормлю отходами.....
понял спасибо..
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
скоро куплю еще месячных поросят. поеду в оренбург может быть..там продают всякие примиксы.комбикормы.. вот подскажите...что мне надо купить для поросят.... ну пошагово... я в этом вообще не шарю..но хочется научиться..хочу пробывать хоть пару штук.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
дмитрий 666 пишет:
ksa76 пишет:
Для правильного кормления вам нужен полнорационный корм подробней об этом в теме кормления. Если хотите заморочится то пожалуйста почитайте тему хоть за несколько месяцев там постоянно есть повторы по вашему вопросу.
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/svinovodstvo/kormlenie-i-otkorm-s...
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ksa76 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ksa76 пишет:
спасибо...
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
дмитрий 666 пишет:
А если не хочешь заморачиваться , купи БВМД для свиней , а зерновую дробленку будешь делать сам
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
ДМИТРИЙ 666. Исходи из того,что сухой корм взрослые свиньи должны поедать за 40 мин.А у тебя влажный,мешанка,значит 15- 20 мин,как выше писали хватит.Применяйся сам к кормлению.Есть инет,читай о свиньях всё.Главное у тебя есть желание,а остальное вычитай,приди опытным путём...Чтобы не "запарить" людей своими вопросами.)))
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ИванР пишет:
все понял .. dri будем читать...я читаю читаю.и у меня голова кругом бмвд .стартеры.примексы.. хрен поймешь все bang wacko2
Адыгея
06.02.2017 - 00:29
: 5696
дмитрий 666 пишет:
Дмитрий , мы делаем так берём 40 л кастрюля ставлю на плиту туда ведро: очистки картоши матошки и всего прочего. заливаю ещё ведро воды, всё это варю, затем выключаю и через пол часа засыпаю ведро дроблёнки, Потом при раздаче подсыпаю соль, мел и рыбий жир. и подливаю сываротки если есть. wiggle едят и ничего не остаётся .
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Наталья деьченко пишет:
дмитрий 666 пишет:
вот спасибо...а сколько раз в день кормить надо ..??
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
А сам то,сколько раз еш? wiggle
