Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 3 из 31
928 сообщений
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
А ты сеялкой своей не пользовался ещё интересно как она себя поведёт.Потому что одной картохой не очень выгодно заниматся, надо что то и сеять что бы было на верняка.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Славан" пишет:
в нашей стране ничем не выгодно заниматься - это факт
если тебе чем то стало выгодно заниматься - придут и отнимут
тут больше дело в севообороте, т.к. картошку на одном и том же месте садить нельзя, считай 30% и к след урожаю
пшеницу и кукурузу на пересевах - это для собственного потребления хозайством, что на обмен
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Славан" пишет:
думаю, поведёт себя правильно, такие в работе уже много десятков лет, тысячи гектаров ими люди сеяли
простая, надёжная, запас прочности хороший, ремонтопригодная, хороший доступ ко всем узлам
много регулировок. не бросать на улице, мыть после сезона, хранить в ангаре - переживёт нас!
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Да я с тобой согласен ,что старая техника она и простая в обслуживании и хороша в эксплуатации.Но за всем надо присматривать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сетчатой бороной обрабатываю уже шесть лет,начиная от посадки и по всходам,при высоте ботвы 10-15см последний раз.В зависимости от погодных условий иногда получалось максимум шесть раз,эфект хороший,либо не тяпаю совсем,либо один раз.На другом сайте меня правда с ней запозорили..
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Александр 70" пишет:
А она их не травмирует?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"sokmix" пишет:
про сетку такую не знал ни когда.но по сему она легче чем бороны.я бороны три на штельвагу и боронил тоже высокая была 15-17см,картоху положило,но утром она поднялась.интересна мне такая конструкция как ежи.что о ней кто может сказать.и сетка тоже хороша,фото-б ещё, может её можно самим сварганить.но ей как я понял можно обрабатывать картоху на всходах.а вот ежами?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Может я чего-то не понимаю, но зубья идут не только по междурядью, но и по ботве. Разве они ее не режут. Раъясните люди добрые.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
я видио кидал. там всё не плохо видно
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
sokmix пишет:
Всё правильно .зубья идут и по ботве и по междурядью ,но я максимум обрабатывал когда было5-10 см,и ничего не вытаскивало.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
ну по всходам лучше не гасать уже не какой сеткой ни бороной
стебель, если он травмированый, уже полноценный урожай не даст. некоторая энергия уходит на залечивание
опять же, на повреждённый стебель заносится почвенные болезни и переходят в клубни, это потом влияет на наследственность семян да и товарки тоже
Куст не боится приминания уже на стадии цветения, тогда можно на него и наехать и сломать отдельные ветки
тогда уже ни страшно
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
tach пишет:
Сетка в принцыпе такая ,но она должна быть в подвешеном положении,а потом винтом уже как надо так и регулируй.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
По поводу ежей, мне самому интересно увидеть конструкцию.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Славан" пишет:
вот фото,не помню на какой ветке нашёл,было давно.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
НУтакие сделать можно,главное чтобы они юзом не шли.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Славан" пишет:
Сделать-было-б с чего,это не вопрос!Вопрос как ими работают,в междурядьи?какая высота ботвы допустима?чтоб не поломать картоху.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я думаю что всё зависит от ширины этого изделия .Если ширина будет 45-50 см. то ничего ломать не будет ну а если все 60(тоесть в притык рядок от рядка)то тогда возможно,ведь при посадке тоже бывает где то не чаяно проворониш и потом или при прополке или при окучивании срезаеш.Но это моё мнение.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Подскажите пожалуйста размер квадрата в сетке. И длину зубьев.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
розмер квадрата 1.5*1.5,а длина зубьев примерно10-12 см.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Защиту на косарку буду делать однозначно,только ещё не определился какую,надо что бы и подлезть можно было или розкладную по секциям.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Славан" пишет:
Я имел введу какое расстояние между зубьями. То есть между узлами.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я вас понял, розмер квадрата гдето 20*20 см.НУточную информацию я дам после визита в село.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Андрей Лекс пишет:
"Славан" пишет:
Много кто пользуется польским навесным.Хотелось бы услышать как оно себя ведёт в работе.У меня всё навесное польское,хочу сказать что приходится всё переделывать на свой лад.
у меня много навесного польского - ничего координально не переделывал пока - устраивает
копалку Крюковяк переделал переднее крепление вала - для установки более длинного кардана
сажалку буду модернизировать дисковым закапывателем и сетчатым катком сзади
вот и все доработки поляков
Андрей а как ты планируеш установить на сажалку сетчатый коток.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Славан" пишет:
Я два года назад купил вроде бы 80 м. проволки ,диаметром 8 мм
Сколько приблизительно пошло проволоки? И не хватит ли 6мм?
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Проволоки пошло или70 или80 метров,и однозначно 8мм.6 будет слабо её просто будет гнуть.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Славан пишет:
Я просто забыл или76штук по 82см или наоборот.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
я считал что если брать по тех размерах которые вы дали то получится около 82см на один узол. Но у меня вышло для 150на 150 нужно: 6 узлов в ширину и 10 в длину. Когда вы будете в селе. Что бы измерять приблизительно точно?
07.05.2010 - 06:03
: 963
Да все мы ждём, эту сетку,как она устроина
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
http://www.youtube.com/watch?v=H7wRHccjr-A&list=UUB-rUPqWWsvtxQPQ-yWqidw... это кажется она. там на видео не плохо видно как она сделана
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Она очень похожа на ту что на видео но в моей зубья немного нетакие,и она должна быть в рамке.Сейчас завалило снегом и я немогу выбратся в село.Ну я обещаю при первой возможности всё с фоткать.
