Как работает электрофакельный подогреватель мтз 82?. Страница 2 из 3
84 сообщения
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
satan556 пишет:
народ хочу поставить себе такую свечу накала с нуля
есть сама свеча , реле , кнопка , лампочка индикатор , реле времени с (ебай)
там есть ещё есть - " Добавочное сопротивление СЭ 50 В свечи накаливания "
вопрос сгорит ли свеча накала без сопротивления?
вопрос 2 сколько нужно греть свечу накала в сек.?
без сопротивления свеча згорает а менять спираль не разу не пробывал ...лучший факел это паяльная лампа дешиво и сердито
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир Г пишет:
Можно ли на такой свече самому поменять спираль?[изображение]
У знакомого перегорела, цэна говорит кусается. Сам я ее в глаза не видел.
так пусть попробует. нихром нужен .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
LESCHA 112 пишет:
И опасно.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Алексей 161 RUS пишет:
LESCHA 112 пишет:
И опасно.
ну если движок весь в мазутном гуталине и саляра с маслом брызжит со всех щелей то тогда опасно но у таких не знаю как сказать и с эфу трактор згорит
14.11.2013 - 14:12
: 20808
LESCHA 112 пишет:
Я если нужно газовой горелкой. не так каптит . А так электро подогрев .
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
LESCHA 112 пишет:
лампа с железным наболдажником горит лучше газовой горелки и не коптит а с чугунным наболдажником вообще не горит только огнем фыркает
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
LESCHA 112 пишет:
Ей нужно дольше прогреваться.
сколько не грей все равно она туфта
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
LESCHA 112 пишет:
Новые с железной головкой такая хня .
видел такое г там нет полости где бензин нагреваеца и превращаеца в газ а просто живой бензин брызжит напрямую из бочка через форсунку наружу ...вот таким змей горынычем можно что хошь спалить
06.12.2013 - 18:05
: 593
LESCHA 112 пишет:
Зимой трактором пользуюсь редко и тоже много лет пользуюсь электроподогревом. Прост как лопата и надежен.
Есть ЭФП ,если кому то нужен пишите в личку
14.11.2013 - 14:12
: 20808
anatoliy.54.ekb пишет:
Хороший подогрев если в затишке ,а так на ветру слабо греет .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Евгений 42rus пишет:
Не могу понять что тут к чему.у меня куча проводов. А что там куда не пойму. Постараюсь прозвонить все и выяснить. Спасибо за помощь
Нажми мышкой на фото и оно увеличится. Попробуйте по цветам . легче будет . если у вас конечно родная проводка. можно сделать и на прямую от отдельной кнопки.
Леха привет, скинь схему от отдельно и кнопки как подсоединить. Спасибо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тлеу kz пишет:
Привет вот так
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Привет вот так [изображение]
Я это видел не понятная, родная проводка отсутствует.
: Воронеж
02.11.2018 - 20:55
: 5
Здравствуйте такой вопрос, ремонтировал эфп на мтз 1221 не срабатывал клапан подачи солярки, а свеча накаливалась. Развальцевал оказалось отвалился контакт на катушке. Припоял, все работает. Суть вопроса: до поломки при нажатии на кнопку подогрева загаралась лампочка и через секунд 30 начинала моргать тогда уже заводил, а теперь после ремонта при нажатии на кнопку моргает через 2 секунды, но свеча еще не накалилась. Если также подождать секунд 30 то все нормально работает, воспламеняется. Подскажите куда копать, а то считать каждый раз не охота. Спасибо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alexeyttt пишет:
скорее всего дело в реле . которое стоит под панелькой приборов
: Воронеж
02.11.2018 - 20:55
: 5
Может и реле, просто днем раньше она горела нормально, но после ремонта катушки эфп с первого же запуска начила мигать. Может чтото на массу пробивает, или дело не в этом.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alexeyttt пишет:
может провода на эфп поменять местами?
: Воронеж
02.11.2018 - 20:55
: 5
Не, там ождин на нагрев другой на открытие клапана, а клапан должен открываться с задержкой. Кстати вчера утром заводил горела как положено, в обед уже нихрена, мигала сразу.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати я им ни разу не пользовался,что туда хоть заливать,бензин или солярку? dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Ив. пишет:
Кстати я им ни разу не пользовался,что туда хоть заливать,бензин или солярку? [изображение]
наверное зимнюю солярку. я мешал с бензом. .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
помучался я с этим эфп,чёт не понял,помогает или нет dntknw
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Руслан Ив. пишет:
Помогает при хороших аккумуляторах.Гораздо проще перекрывать заслонку,о чём прочитал на этом форуме.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Ив. пишет:
помучался я с этим эфп,чёт не понял,помогает или нет [изображение]
12.2 Слабая идет зарядка. у меня после пуска 14.5 14.4 идет зарядка . потом 14 ровно . с потребителями проседает до 12.5 .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
12.2 Слабая идет зарядка. у меня после пуска 14.5 14.4 идет зарядка . потом 14 ровно . с потребителями проседает до 12.5 . [изображение]
Привет Алексей!У меня генератор на 90ампер,врут сами приборы.На клеммах акб если мерять,то 14.5,и не проседает даже на холостых,при подключенных потребителях,это как говорят потери в проводке.У меня десятка (ваз) была,там та же ерунда была.Оно и у вас нет просадки с потребителями,померяйте на акб.Гена мощный.Классно датчики поставили,видео нет,как делали?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
zahar19 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Мне проще было на подогрев от 220 было поставить,но это ради эксперимента..Я заслонку перекрываю конечно же,но в этот раз попробовал без неё..и без подогрева,чтоб понять эффективность эфп.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Ив. пишет:
а че там снимать ? спрашивайте расскажу как делал , если интересно. есть ссылка на мой канал ниже ,там есть видео много.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Аа...я подписан на вас,смотрел,как вы бухаете)))
: Рубцовск
05.01.2019 - 17:33
: 10
Руслан Ив. пишет:
у нас Алтайский край -20-30 и с электроподогревом и ЭФУ приходится пользоваться. без бачка откуда можно подать саляру на ЭФУ подскажите!!!
Борис 2018 пишет:
Руслан Ив. пишет:
на топливном фильтре есть болт прокачки топлива.его вывернуть и закрутить штуцерный болт с трубкой до эфу.в фильтре топливо под давлением и этого будет достаточно для подачи его на спираль эфу.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
колупатор пишет:
Борис 2018 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Кстати,классная идея!
