Мтз 82 обороты вом не могу переключить с 1000 оборотов на 540
9 сообщений
Latvia
14.02.2020 - 22:01
: 3
Доброе время суток. Недавно приобрел мтз 82 с малой кабиной и по маленьку привожу в порядок. Интересует такой вопрос, не могу переключить с 1000 оборотов на 540. Тоесть повернуть на 540 могу, но такое чуство, как будто там ничего нет. (Невключяется). Изза чего это может быть?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Imaks87 пишет:
Здравствуйте коллега. Возможно на муфте включения и шестерне 540 съело шлицы.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Imaks87 пишет:
Где вы это переключаете?
Latvia
14.02.2020 - 22:01
: 3
танкист 204 пишет:
Imaks87 пишет:
Я переключяю ВОМ под трактором, где промежутка.
21.02.2020 - 21:38
: 88
А вилка переключения в порядке?Шпильки не сорвало?А сваркой его не зафиксировали на 1000 оборотах(старый "колхозный" способ)?Ранее обороты у вас переключались или это "наследство" от предыдущего владельца? scratch_one-s_head
Latvia
14.02.2020 - 22:01
: 3
Владимиррррр пишет:
А вилка переключения в порядке?Шпильки не сорвало?А сваркой его не зафиксировали на 1000 оборотах(старый "колхозный" способ)?Ранее обороты у вас переключались или это "наследство" от предыдущего владельца? [изображение]
Трактор недавно купил. Вом был под сиденьем отключен. Пока не разбирал, но под трактором в сторону 540 оборотов (по часовой) легко поворачивается, только обороты без изменений остаються 1000 об. Будет теплее буду разбирать. Просто думаю к чему готовится.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Imaks87 пишет:
Владимиррррр пишет:
Стоит думать что вилки там нет. Если вом не использовать постоянно то его стоит отключать под сиденьем, так вроде он меньше изнашивается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Imaks87 пишет:
Владимиррррр пишет:
Зачем его отключать под сиденьем если можно поставить в нейтраль между 1000 и 500 оборотами?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил 44 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Imaks87 пишет:
Владимиррррр пишет:
Не знаю, где то здесь прочёл что если не пользуетесь им постоянно то его нужно отключать чтобы планетарку вом не гоняло во время езды. И как понял отключать нужно рычагом под сиденьем.
