Как работает электрофакельный подогреватель мтз 82?. Страница 3 из 3
84 сообщения
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Борис 2018 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Мне проще было на подогрев от 220 было поставить,но это ради эксперимента.
у нас Алтайский край -20-30 и с электроподогревом и ЭФУ приходится пользоваться. без бачка откуда можно подать саляру на ЭФУ подскажите!!!
эфп)))не эфу.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Я сегодня поковырялся с эфп,скоро видео будет)) smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
подписывайтесь народ,сделайте мне приятно в этот праздник
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
В электрофакельного свойо преимущество это быстро но для меня вариант попроще это електроподогрев вернее електропаровой подогрев
: Рубцовск
05.01.2019 - 17:33
: 10
[quote=Алексей 161 RUS]поступает с бачка топливо я заливаю бензин бензин если !! пары бензина не взорвет впускной коллектор ??
24.02.2011 - 01:56
: 2095
сегодня заводил при помощи эфп.10% бензина,остальное солярка.После месяца простоя.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Борис 2018]<p>[quote=Алексей 161 RUS пишет:
Не взорвёт)))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andrei-fermer пишет:
Пытаемся сейчас реанимировать систему ЭФП на нашем МТЗ-82.1 При повороте ключа зажигания вправо в первое положение лампочка ЭФП загорается и не переходит в мигающий режим - это правильно?
в эфп нет такого режима,это со свечами накала.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Борис 2018 пишет:
Нет все работало нормально .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
легко подключить)))
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Так все таки на до реле для него или нет? Я купил новый спираль за 10 секунд нагревается до красна. И еше он почему то не открывает клапан. Все запчасти на мести клапан пружина жиклер.Когда вставляю отвертку он ее втягивает и клапан тоже. Менял на минус и плюс. Что с ним может быть??? Вернуть в магазин не могу из далека привезли.
wator пишет:
если у вас ключ старого образца-флажковый-то он и без реле пойдет.у тракторов с "камазовским" замком подключать через отдельную клаву и реле.открывание электромагнитного подключено от реле стартера.когда включается стартер тогда открывается клапан и топливо попадает на раскаленную спираль.и у прибора нет минуса и плюса-одна клемма-нагрев спирали-толстая.вторая клемма-открывание клапана.
19.06.2011 - 21:56
: 761
колупатор пишет:
wator пишет:
Разобрался почему не открывается акумулятор был разряжен на котором пробовал на тракторе все работает.
Как подключить понятно. Вот между спиралью и акумулятором не должно быть чего небудь понижающего ток? Слишком быстро нагревается и ярко горит ток 12 вольт. У меня вообще проводник не было ни какой мтз 50.
wator пишет:
стоит дополнительное сопротивление.
19.06.2011 - 21:56
: 761
В магазинах у нас нет не чего от эфп. Сопротивление сделал сам взял спираль от не рабочего эфп и корпус розетки которая на 220 вольт где цепляются провода туда причепил. эфп за 40 секунд нагревается а сопротивление нагревается не сильно.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Ремонт электрофакельного подогревателя. Когда снемал спираль с эфп из корпуса торчат трубочки. Если их сточить край можно по новому вставить спираль и зажать. При слабом аккумуляторе может не открываться клапан. Корпус разбирается аккуратно обычно отваливается провод от массы.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
мужики,при нажатии на кнопку ефп крутит стартер!?!,что за хрень не пойму,посмотрите на фото может что то не так!!!спасибо
Ігор24 пишет:
попробуйте снять провода с эфп-если не поможет то проблема в пучке или в фишке жгута проводов или под щитком в кабине.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
колупатор пишет:
попробуйте снять провода с эвп-если не поможет то проблема в пучке или в фишке жгута проводов или под щитком в кабине.
Жалоба
С такими предохранителями,весь пучок может стать единым целым!)))
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
zahar19 пишет:
колупатор пишет:
Жалоба
ето прежние владельцы так оставили,а я теперь голову ломаю!)
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
контакты в клемнике правильно подключено?!
Ігор24 пишет:
dntknw
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
новая проблема! на бак-уровень топлива нет проводов!!!,не показывает уровень!!!может знаете какого цвета идут провода под панелью к баку?!спасибо
