При нажатии на педаль сцепления в движение только начинаешь выжимать Мтз-82.1 встает сразу.
7 сообщений
13.04.2020 - 21:27
: 3
Столкнулся с такой проблемой, когда при трогании с места отпускаешь педаль сцепления, почти отпустил педаль и он только поехал и при нажатии на педаль в движение только начинаешь выжимать и он встает сразу. P. S. Диск сцепления новый, и со старым также было Мтз-82.1 sos
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
А тягой свободный ход педали пробовали регулировать.
13.04.2020 - 21:27
: 3
wator пишет:
Да
13.04.2020 - 21:27
: 3
Тёмыч150 пишет:
wator пишет:
Да
из за зазора не правильно высталеннного модет быть который от края лапок до торцы ступицы вом?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 645
Тёмыч150 пишет:
Столкнулся с такой проблемой, когда при трогании с места отпускаешь педаль сцепления, почти отпустил педаль и он только поехал и при нажатии на педаль в движение только начинаешь выжимать и он встает сразу. P. S. Диск сцепления новый, и со старым также было Мтз-82.1 [изображение]
А при выжиме педали сцепления, левая тормозная педаль двигается или нет? Если педаль муфты туго двигается на оси, при выжиме сцепления нажимаются тормозные педали.
Тёмыч150 пишет:
Если есть зазор между лапками и выжимным подшипником(в пределах нормы или больше),то радоваться работе ....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2907
Виталий-150 пишет:
Тёмыч150 пишет:
Верно, тормозит левым тормозом.
