Д240. Затягивал ГБЦ и вытянул резьбу. У меня болты, а не шпильки получается вытянул резьбу в блоке. Как быть? Фото
39 сообщений
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
Случилась беда, затягивал ГБЦ, ну и по дурости конечно же вытянул резьбу. У меня болты, а не шпильки, получается вытянул резьбу в блоке. Как быть? Может можно так езжать? Или снимать голову и каким то образом пытаться нарезать новую резьбу? Болт под цифрой 1
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
А почему болты? Немудрено, что резьбу портите. Только шпильки! Только!! И закручивать динамометрическим ключом!
По сабжу: есть наборы для восстановления резьбы.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
Посторонним В. пишет:
Как думаете стоит ли собирать его или снимать голову и резать резьбу?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Marisss пишет:
Если хотите, чтобы двигатель работал долго, сделайте как положено.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
Marisss пишет:
Не получится боюсь, так как в этом месте стенки очень тонкие между гильзами, а чтоб вкрутить хотя бы ввёртышь мне нужно рассверливать и без того тонкую стенку.. придётся оставлять так как есть.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Попробуй шпильку поставить посадив на фиксатор резьбы. У меня под цифрой два шпилька так сидела.Закручивал всегда последней аккуратно. Так как есть не прокатит пробивать прокладку будет.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Ввериыш на эпоксидной смоле, с наполнителем из металла, после схватывания смолы прогонка метчиком ввёртыша, Но даже для этого варианта, надо иметь оснастку.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
wator пишет:
Там от резьбы не осталось совсем нечего... боюсь не удержится там шпилька. Буду наверное так езжать, а когда пробьет прокладку тогда и буду пробывать восстановить резьбу.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Вот почему то мне кажется тебе лень опять снимать головку. Когда пробьет головку а так поездию. Если трактор простоит вода может пройти до коленвала немного ржавчины и стуканет двигатель. У меня так было на т4.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
wator пишет:
Я почему то надеюсь что из 16 болтов от отсутствия одного нечего не произойдёт... но это только надежды
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
зачем тогда спрашивали?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
надо нарезать новую больше диаметром резьбу
06.06.2012 - 17:16
: 14076
А глубже там резьбы не осталось? У меня на 402 двигателе вырывало резьбу, поставил шпильку длиннее, держится.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
Гамов Иван пишет:
К сожалению нет.. это проверил в первую очередь.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
То-ли 7 то-ли 11 шпилька или гайка у меня сорвана.затягиваю везде и всюду головки, бугеля, крышки шатунов динамоключом.голову тянул 160кг и чую что легко пошла.так и оставил.ттт все прекрасно
Marisss пишет:
Как быть?
ищите длинный метчик м16 и прямо через головку нарезаете резьбу в колодце блока.ничего смертельного в этом нет.отходы от нарезки новой резьбы выдуть тонким шлангом вставленным в отверстие.подобрать необходимой длины шпильку с какого нибудь мотора-к примеру смд 14-22.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
колупатор пишет:
Marisss пишет:
Как быть?
Чтобы из м14 сделать м16 каким сверлом пройтись? В магазине металообработки сказали что можно и без сверла даже нарезать сразу м16
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Marisss пишет:
Зависит от шага. Грубо - диаметр резьбы минус шаг резьбы. А вообще есть специальные таблицы.
Латвия
: Краслава
05.06.2020 - 14:37
: 8
Гамов Иван пишет:
Marisss пишет:
Спасибо за ответы всем!
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
А почему болты?
на новых тракторах стоят болты
Marisss пишет:
правильно и сказали.с 14 мм сорванной резьбы перерезается без дополнительной сверловки.
vigita пишет:
заводу так быстрее и проще-меньше деталек,меньше работы по монтажу и сборке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
vigita пишет:
А почему болты?
Не гони. Никто и никогда ни на какой двигатель не поставит болты.
колупатор пишет:
Да шпильки там.
головка блока еще с конца восьмидесятых годов идет на болтах.раньше действительно шла на шпильках но потом перешли на болты.причем старые болты имели короткую резьбовую часть а на современных резьба идет почти до самой шляпки.
Да шпильки там.
если не верите-посмотрите каталоги или хотя бы на живом тракторе-не на вашем.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
У меня трактор 2015 года. Новый с завода брал. Шпильки там. И никакой дурак туда болты не поставит - это гарантия убийства резьбы.
И во всех каталогах шпильки. Откуда вы этот бред черпаете?
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/25.html хотя бы здесь.дома три трактора-90,91 и 2004 года-все с болтами.в колхозе трактора были 87-91 годов-тоже с болтами.а вот года 86-то были на шпильках. дайте ссылку на ваш каталог со шпильками.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Все правильно вам говорят, у меня 4 мтз ещё времён СССР, шпильки только на одном.
А то что сообщение участник темы не хочет снимать головку, то зря. Потом может лишними затратами времени и денег обернуться. Посчитайте хоть масло, и если залит тосол то и его.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
И то вроде нет. Забыл. Но на болтах интеснее и аккуратнее перебирать.
Как то с УАЗ мотора, который 402 вроде снимали головку, драли ее ломами, вместе выдернули шпильку между 2и3 цилиндрами. Выбили молотком с головки, почистили от накипи, завернули в блок и успешно собрали. Вопросов по ГБЦ больше не было
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Andrei194 пишет:
Лишний раз убедили, что машины в СССР конструировали долбодятлы, для которых в аду уже готов отдельный аттракцион: работа на тракторах собственной конструкции.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Зря вы так про болты. Все буржуи на болтах ездят, правдо слышал при установке ГБЦ болты строго новые.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Да и если крутить с дури, да раз в месяц головку то тут и не важно что стоит.
Да и не двигатель это уже, а хлам.
Газель вот достала, 406 мотор. 10 тысяч и головку вскрываем
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Тянуть путём вращения резьбового соединения разных материалов - это идея архидурацкая. Результат в стартовом посте.
