Установка 2 го гидрораспределителя на МТЗ 80
89 сообщений
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 306
Подскажите как установить дополнительный гидрораспределитель на Беларус. Причем в ту же сисетему (штатную), с тем же масляным баком и с насосом. На что нужно обратить внимание, в чем нюансы. Скажите кто это проделывал, или планировал.
Обдумываем такой вариант, подсоединить 2-й распределитель к одному из выходов 1-го и подать на него масло, а др. конец от распределителя подсоединить к сливному отверстию бочка, где 1-й распределитель подсоединен. Когда нужен будет еще один распределитель то тогда включим второй. Вот только вопрос в том каково будет рабочее давление и будет ли так работать.
Думаю может получиться.
Спасибо за помощь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
зачем Вам ещо один гидрораспредилитель???штатный на три секцыи))))
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Предполагается что распределитель будет стоять на какомто агрегате или на самом тракторе?
Если на тракторе можна установить вместо правого смотрового окна в кабине как часто делают, а подключить думаю можно паралельно первому. Чисто механически сложностей не много.
Насоса должно фатить так как все равно работать всеми секциями сразу врятли получится.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Если место стандартного НШ-32 установить НШ-40 ваще будет норм))у меня на ЮМЗ стоит НШ-40В навеска с плугом на холостых подымаитса без проблем)))чуть газку даш так ваще плуг летит уверх)))
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
НШ-40В ставится без проблем на ЮМЗ-6? Заинтересовался... От чего он по тех.данным?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр Штирлиц пишет:
Предполагается что распределитель будет стоять на какомто агрегате или на самом тракторе? Если на тракторе можна установить вместо правого смотрового окна в кабине как часто делают, а подключить думаю можно паралельно первому. Чисто механически сложностей не много. Насоса должно фатить так как все равно работать всеми секциями сразу врятли получится.
Для паралельного соединения необходимо иметь спец.распределители--как на эксоваторах ЮМЗ,либо МТЗ с трубкой для догружателя.Такого образца как на Т40 и Т25 соеденить паралельно проблемотично,проще задействовать одну секцию родного для подключения допол.
28.07.2009 - 17:56
: 32
При подключении от секции родного распределителя тоже проблемы возникнут лучше на насос поставить клапан деления потока от т-40 и к нему подключить распределители
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
Вот на этом МТЗ -80, как раз 2 распределителя, причем первый (основной) питает второй (дополнительный на гидроустановке два рычага(1 подъём опускание, 2 вытягивание втягивание стрелы) проблем в работе не было) от одного рычага.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр Половников пишет:
Думаю клапан не нужен , просто рычагами нужно работать по очереди.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Описать можете проблемы? thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кирилл пишет:
Схему соеденения можете выставить,как задействована трубка(канал) на догружатель и какие доработки на доп.распредел.? thank_you
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
kosar tolle пишет:
Кирилл пишет:
Никаких доробаток на второй распределитель не делали (он заводской был в комплекте с погрущиком LEVSAK) Работает от одного канала принудительно (рычаг только в одном положении, в вверхнем или нижнем) от второго распределителя обратка, я понял так (т.е. задача первого подача, второго распредиление)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кирилл,я понял что ничего не понял,второй распред. подключен к сливной линии?(идёт на филтр и в бак трактора),либо нужно на тракторном включить рычаг и работать доп. распред.?
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
kosar tolle пишет:
нужно на тракторном включить рычаг и работать доп. распред..
рычаг приходилось фиксировать для постоянной работы второго распределителя.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кирилл,большущее спасибо! Всё понял ,с таким раскладом всё встаёт на свои места,только теряется один рычаг а вот как бы сделать чтоб все работали--допустим распред Т40 соеденить с т25 от одного насоса и получить 5 не зависимых рычагов? thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Саня hanter пишет:
НШ 40 В стоит на Т-150 по криплению подходит один к одному только нужно будет переделать вход штуцер и выход)))
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
kosar tolle пишет:
1. Заглушить слив масла с канала управления на "родном" распределителе.
2. Соединить этот канал с каналом управления на установленном распределителе.
3.Заглушить дроссельный канал на поршне переливного клапана установленного распределителя.
4. Заблокировать переливной клапан установленного распределителя.
5. Подача масла, слив и все остальные подключения на установленном распределителе - как обычно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Можно установить на любом тракторе. На МТЗ-80/82 старых (с маленькой кабиной), на которых был установлен ПСР, на распределителе слив канала управления был уже выведен. На показанном рисунке нужной информации нет.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
интересное научное пособие)))с куда взято если не секрет))))
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Справочник слесаря.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот что написано.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 306
Лемех пишет:
Ну, что ж, давайте по порядку. Распределитель, стоящий на тракторе - снять. ......
Большое спасибо за подробное разъяснение.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Лемех-большущее спасибо... super thank_you
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Спасибо вам за интересный вопрос. Всегда приятно помочь творчески мыслящим людям.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Лемеху персонально,как спецу по гидравлике и сразу просьба о помощи покумекать о возможности изготовления для Т40 и может Т25 простенького регулятора(из кабины) давлением в целиндре навески и чтоб масло не сильно грелось.! Объявляю конкурс ВСЕМ на лутшие и простейшие предложения с выдачей патента. laugh
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
НШ даёт давление 140-160 атм, а делитель на руль вродебы как ограничивает до 60... точно не скажу но обратить внимание на это нужно
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Установить ГСВ на Т-40 или Т-25 можно, конечно. Вопрос, только, зачем? Дело в том, что применение ГСВ оправдано тогда, когда масса агрегатируемой навесной машины или орудия составляет хотя бы 30...40% от массы трактора, примерно такая же вертикальная нагрузка на механизм навески, если машина полунавесная.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Т-40. У гидрораспредилителя в соединениях течет масло, что можно сделать, затягивать пробовал не помогает, может герметиком. Весь пол трактора в масле.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
В каких соединениях?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kosar tolle пишет:
Вам нужно присмотрется к болгарским вилочным погрузчикам,на них очень часто устанавливали для вспомогательных приспособлений регулируемый клапан(с маховичком).
