Реле регулятор трактора МТЗ-82. Страница 2 из 2
38 сообщений
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Горит реле регулятор , как только влючаешь вентилятор печки, проводку смотрел ничего не нашел..реле блокировки менял..
МТЗ 82.1. 2013 года
Может щетки вентилятора относились или со стартером ещё что то..
Сгорело уже 3. Регулятора и никак не найдем причины..
Генератор отдавали мастеру все полностью проверил, диоды и ТД. Говорит горит возле выхода д таблетка..
Целый день тракторист работал в поле,. Вентилятор ему запретил включать , на след день погода изменилась и потеплело , говорю включай и работай,, пол дня опять та же беда . Сначала повышается до 16 вольт потом падает до 13 ти в жёлтую зону, там и держится ,, вентилатор начинает работать с пол газа дизеля и стрелка в зелёную зону еле еле...вообщем зарядки мало...
Куда копать и что делать???
Может был такой у кого опыт ?? Ведь поломка такая может у каждого случиться,, а менять регуляторы пот500ру как то накладно
Valdemar2323 пишет:
МТЗ 82.1. 2013 года
отопитель имеет подключение через клемму Д генератора.т.е когда генератор работает тогда и отопителдь буде фунциклировать.при заглушенном моторе клемма Д не дает + и печка автоматом глохнет.но под крышей там где провод печки подходит к жгуту проводки стоит колодка двухместная-переставьте питание печки на другой провод-печка будет работать не зависимо от рабочего состояния генератора без клеммы Д.возможно моторчик отопителя создает повышенную нагрузку и из за этого горит регулятор напруги.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
колупатор пишет:
Valdemar2323 пишет:
МТЗ 82.1. 2013 года
Ага попробуем , двигатель проверим..
Но с Д идёт на реле блокировки а от нее уже питание на движок....
Valdemar2323 пишет:
не суть важно.попробуйте изменить питание отопителя на постоянный плюс-он в той же двухместной колодке второй провод.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1270
Генератор МТЗ 82 93 года вып.выдает мало напруги в положении винта лето(13,5 в),в положении зима,много(14,7).Фары включены,обороты номинал.Как к этому генератору подсоединить выносное выпрямительное устройство,что бы выдавал нормальные 14,1 вольт?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Здравствуйте! Нужен совет. Есть желание повысить напряжение в генераторе 700Вт мтз82. На ВАЗах ставят диод на "+" интегралки. У нас же 2 "+" ( "+" и "Д"). 2 диода городить не хочется. Кто-нибудь пробывал этот метод. Поделитесь опытом.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
Доброе утро утро мужики.Помогите найти причину мигания контрольной лампы и прыгания стрелки вольтметра на тракторе мтз 80.Акуммулятор новый контрольная лампа постоянно стала моргать, выключаю массу горит нормально без мигания.
