Ремонт поперечины возможно ли? Фото
6 сообщений
31.07.2015 - 10:32
: 58
На метало приемки нашел поперечину на навеску типа вот такой
В общем она совершенно новая,но какой то не хороший человек отпилил половину пальца, там где ставится на навеску трактора.
приваривать к огрызку кусочек не хочу, быть может как то можно поменять палец целиком?
он наверняка вставлялся отдельно в эту железяку, может у кого есть опыт ремонта.?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Высверлить старый палец и вставить новый, делов-то...
31.07.2015 - 10:32
: 58
без спец оборудования высверлить проблемно, так как диаметр большой.если с обратной стороны просверлить отверстие и через отверстие выбить?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
serg-89 пишет:
С обратной стороны сомневаюсь что получится, не просто так он там вставлен. Чтобы высверлить нужно срезать под корень и на большом станке высверлить. Наверняка где-то в округе есть такой.
Ну или как вариант в оставшемся куске просверлить отверстие, нарезать резьбу м12, снять фаску, сделать кусок оси с резьбой м12 наружней и фаской, вкрутить, обварить, зачистить болгаркой.
31.07.2015 - 10:32
: 58
Михаил Сычиков пишет:
Такая поперечина идеально вваривается в автосцепку. Отрезал пальцы, вставил и обварил. Как такой вариант?
как раз таки для автосцепки и хотел применить ее,только у меня автосцепка со сломанными пальцами,хотел ее приварить поверх поперечины!
serg-89 пишет:
имхо-проще выточить новый палец в треугольник и его восстановить усилив доработанной поперечиной.
