Горячая тема
система охлаждение МТЗ 82
от Крымский75 » ср, 12.02.2014 - 20:33 |
63,099 |
от Vitoza вс, 02.07.2023 - 21:11 |
Горячая тема
Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82
от толик1 » ср, 24.11.2010 - 12:35 |
1,521,668 |
от Андрей сибиряк вс, 02.07.2023 - 19:44 |
Обычная тема
МТЗ 80 Подскажите что за болт здесь должен стоять? Фото от Stark05 » сб, 24.06.2023 - 23:10 |
624 |
от Алекс 37 пт, 30.06.2023 - 08:26 |
Горячая тема
Кто нибудь пробовал залить красный антифриз G-12 в двигатель Д-240? Как он ведет себя с чугуном и чем он отличается от тосола? от Сашок аграрій » сб, 08.12.2018 - 03:44 |
6,148 |
от Борис 273 вт, 27.06.2023 - 15:15 |
Обычная тема
Хочу переделать свой МТЗ 80 с ГУРа на насос-дозатор. Насос дозатор какой выбрать? от Абa » вт, 20.06.2023 - 16:09 |
1,211 |
от Абa чт, 22.06.2023 - 06:28 |
Обычная тема
Взаимозаменяемость заднего моста целиком мтз 80 и мтз 82.1 от Роман Золотов » пт, 16.06.2023 - 15:21 |
552 |
от Андрей сибиряк пт, 16.06.2023 - 20:37 |
Горячая тема
Снежный отвал (лопату) на МТЗ-80 на передок. Какая последовательность?
от Shulinberg » вс, 13.12.2015 - 22:02 |
39,500 |
от saab95 пн, 05.06.2023 - 01:47 |
Горячая тема
ПОДОГРЕВ НА ЗИМУ!!!
от Никола87 » ср, 26.06.2013 - 17:49 |
19,987 |
от saab95 сб, 03.06.2023 - 13:51 |
Обычная тема
Силовой/позиционный регулятор (Беларус 82.1). Возможно ли использовать его в плавающем режиме? от RiffSkill » вт, 23.05.2023 - 22:04 |
674 |
от RiffSkill ср, 31.05.2023 - 21:47 |
Обычная тема
Подойдет ли форсунка от д240 на д243 дизель? от Даниил Жабянский » пт, 12.05.2023 - 09:52 |
503 |
от генакл1 пт, 12.05.2023 - 21:51 |
Горячая тема
Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82
от ПАШЕНЬКА » ср, 28.12.2011 - 20:04 |
154,518 |
от Николай-1982 чт, 04.05.2023 - 08:52 |
Горячая тема
Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80
от Павел-Л » пт, 30.03.2012 - 14:51 |
41,643 |
от Алекс 37 вт, 02.05.2023 - 08:21 |
Горячая тема
Генератор мтз-80.
от Хафизов » чт, 01.12.2011 - 12:24 |
99,680 |
от saab95 вт, 18.04.2023 - 23:01 |
Обычная тема
Кто-нибудь ставил гбц д240 на блок д50, со сменой форсунок как понимаю? от Салават12 » вт, 04.04.2023 - 12:30 |
648 |
от Сибиряк_72 чт, 06.04.2023 - 07:18 |
Обычная тема
Залью гидравлику буду проверять если через эти штуцера будет травить масло, чтоб устранить нужно старые колечки проколить? от Егор Бекетов » вт, 28.03.2023 - 17:35 |
470 |
от колупатор ср, 29.03.2023 - 21:02 |
Горячая тема
ПВМ МТЗ тип 822 балочный
от Анатолий 59 » пн, 26.11.2012 - 09:28 |
210,931 |
от loginov.s ср, 29.03.2023 - 16:18 |
Горячая тема
МТЗ-892
от fg_rosa » пт, 04.03.2011 - 22:17 |
730,342 |
от чопор вс, 26.03.2023 - 21:13 |
Обычная тема
Беда с фланцем после замены нш-10 на нш-16 Вырвало от давления один из двух болтов фланца. Есть мысли сделать фланец на 4 болта от v-n-chikov » ср, 22.03.2023 - 18:51 |
875 |
от колупатор сб, 25.03.2023 - 23:21 |
Обычная тема
Как заменить сцепление на МТЗ 82.1 не снимая КУН от Молодой дед » пн, 20.03.2023 - 13:00 |
1,422 |
от svoy-pasha пт, 24.03.2023 - 18:35 |
Горячая тема
Замена двс д-240 на д-245.9 с бычка
от Руслан 84 » чт, 12.11.2020 - 07:04 |
10,315 |
от TZV пн, 13.03.2023 - 16:26 |
Горячая тема
Низкое давление.
от Dima1990 » пт, 29.03.2013 - 20:59 |
37,813 |
от Сергей Пономарёв 2 сб, 25.02.2023 - 18:16 |
Обычная тема
82.1 Ручка силового регулятора управляет подъёмом/опусканием задней навески, а три рычага управления - тремя гидролиниями? от RiffSkill » ср, 31.08.2022 - 13:02 |
1,853 |
от RiffSkill сб, 25.02.2023 - 10:05 |
Обычная тема
Мтз 1025.4 не работает передок. Упираешься в кучу снега кардан крутиться передок мост не работает, где смотреть? от ser27 » вт, 14.02.2023 - 02:11 |
889 |
от dywdex пт, 17.02.2023 - 12:55 |
Горячая тема
Сравнение объёмов двигателей и обороты
от Алекс 37 » вс, 29.01.2023 - 11:32 |
2,298 |
от Valan 33 вт, 07.02.2023 - 12:00 |
Обычная тема
Ремонт коробки передач мтз-80 . Попал болт под промежуточную шестерню задней и первой передачи от Іван Гавриляк » вс, 06.12.2015 - 21:54 |
3,079 |
от Kirill Awer вт, 31.01.2023 - 15:33 |
