Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80. Страница 5 из 5
140 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Вот я одного не пойму - а нормально, по букварю отрегулировать что мешает? Зачем с наскока и наугад...
Сделать раз нормально и работать не сжигая ленты.
dntknw
Миxалыч пишет:
Лично я никогда по букварю не регулировал....да и не было его...а где учился трактора не изучали.
Старый матёрый тракторист сказал- вот сюда вставляешь ключ (в распор рычага включения в кабине) и работаешь...без ключа вом не везёт,буксует....поработал день,да ну нах...посмотрел что к чему и как,подтянул один болт и все заработало по людски....Это я к чему-ничего там сложного нет,если хоть чуток понимаешь в велосипеде...просто понять нужно как все работает..
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Вообще приехал к отцу, завёл трактор коса крутится.отпустил второй болт,коса остановилась.правильно или нет не знаю.косить пробовали,норм всё а там хер знает.по букварю уже до нас одни пробовали нихера у них не вышло.мужик им один регулировал,но нет его уже в живых.всем кто помогал мне спасибо большое.сил и терпения мужики!!!
28.04.2020 - 10:53
: 4
Здравствуйте, уважаемые форумчане, купил я трактор мтз-80, ВОМ не работал, вскрыл ВОМ а там редуктор вома от мтз-50, и приводной вал тоже с 50ки с бронзовой втулкой, собираюсь ставить родной, можно ли все операции сделать через зад? или раскатать нужно?
Абай1 пишет:
можно.вал приводной и муфту от мтз80 и редуктор вом тоже.
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 209
Ребята ещё здесь вопрос задам.
Интересуют размеры бронзовой втулки на ВОМ МТЗ50?
21.11.2018 - 15:03
: 209
Последний размер остался не известен! Это наружный диаметр, посадочный в вал?!!!
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Поставил я тоже 80й вом. Трудности возникли с тем что редуктор не входил вплотную в корпус моста. Вал приводной старого образца и муфта от 50 подходит. Оказалось что у 50ки и 80го в стакане в котором сидит подшипник и стопорится болтом отверстие для 50 ближе к центру а у 80ки по центру отверстия 7мм от края к редуктор, сверло на 8мм решило этот вопрос. Заодно заменил втулку под поворотный вал лент. Моя была расколота, в магазинах нет, токарь помог.
: Брянская обл. с. Жирятино
06.01.2011 - 18:16
: 3
saygan1@mail.ru пишет:
Технаь 1980 пишет:
Посмотри размер подшипника сателлита вом мтз 80. Встает как родной, но там не ходит.я ставил пару раз.
Вот печалька, а я только заменил разбитую бронзовую втулку на подшипник с МТЗ 80, моя была сильно разбита, может это проблема со смазкой?
06.01.2011 - 18:16
: 3
У меня на ВОМ МТЗ 50 стояли бронзовые втулки в сателлитах, и была большая выработка, так как я считаю не было просверлена втулка через сателлит старым хозяином для прохода масла во внутрь по каналу на ось сателлита, сейчас выбил бронзовые втулки и заменил на 21 ролик игольчатый 3*23,8 МАДАРА 3021И0198 (мосты их фирмы на КАМаЗ, возможно такие стоят в крестовине Кировца.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Andrey 32 пишет:
10 лет назад не смогли подобрать иголки, поставили втулки и просверлили. Когда менял вом то люфтов серьёзных нет. Из нагрузки косилка и пресс 150й. Так и продал комплектом с валом
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Всем доброго времени , интересует замена ВОМ с мтз-50 на мтз-80 . Кто менял обороты остались теже? Передаточное у планитарки одинаковое?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Юрий г пишет:
Здравствуйте коллега. Да.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
aleksandr7764 пишет:
Юрий г пишет:
Благодарю за помощь thank_you .
30.12.2013 - 21:44
: 6323
ПО ВОМ МТЗ-50 1+27\57=1,47.
ПО ВОМ МТЗ-80 1+30\63=1,47.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Хочу забрать у знакомого полтинник , он с родным движком . Поршневая и распылители есть у меня новые . А вот ВОМ у него не работает , по этому и спросил . Ещё раз спасибо за помощь.
05.04.2019 - 10:19
: 94
Всем добрый день подскажите валик включения ВОМ у МТЗ 50 и 80 одинаковые или разные.
05.04.2019 - 10:19
: 94
Вот этот валик
ВладимирЛП пишет:
С учётом того,что каталожный номер начинается с 50-.....то одинаковые.
