МТЗ-892
8549 сообщений
: Первомайск
28.02.2011 - 22:53
: 9
Кто работал на МТЗ-892-ом? Заходи...
: Первомайск
28.02.2011 - 22:53
: 9
Помогите, у кого есть литератора на 892 трактор?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"fg_rosa" пишет:
http://acat.autodealer.ru/index.php ось такий онлайн каталог, а букварь по мтз уже виладали багато раз пошукай.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
тоже мтз 892.2, но с книгой и ЗИПом от мтз 82
14.02.2010 - 11:00
: 172
http://belarus-tractor.com/ru/main.aspx?guid=1361
на счет двигателя и электрооборудования смотрели с мтз 1025
: Первомайск
28.02.2011 - 22:53
: 9
Передний мост в положении "автомат" выбивает на "выключено". Сначала работает, но с какими-то щелчками, а потом выбивает
22.03.2010 - 11:48
: 6873
"Алексей vehxfkrf" пишет:
автомат ет такая скользкая штука он работает не долго пока новый надо смотреть роздатку может что глючит.
14.02.2010 - 11:00
: 172
мы автоматом не пользуемся, а так у нас тоже при положении вкл сам выключался.
год с лишним так ездили, заново включая.
а потом посмотрели, там тягу пришлось только отрегулировать)
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 32
мтз 892 чьё производство
Белорусскии или российско китайскии
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
Airat пишет:
если вопрос к нам то у нас Белорусское.
27.01.2012 - 22:18
: 541
892 трактор нечего купил в декабре 2010 на второй день отказал дозатор.через 3 месаца заменил комбинацию приборов. кстати подходит с бычка покалдовать немного с проводами и вуаля потом закусила втулу на переднем мосту перестал поворачивать в лево исправил спомощью 3 подъемов на козла.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Отвёл посевную на МТЗ 892. Претензий вроде нет, кроме высокой температуры, близкой к предельной при работе в жаркую погоду. Больше всего напрягает какое-то побрякивание где-то в районе мультипликатора или раздатки при движении на низких оборотах двигателя без нагрузки. Никак не могу понять что это. Тем более это мой первый МТЗ.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
На малых оборотах МТЗ в трансмиссии часто гремят
29.01.2009 - 15:50
: 132
Спасибо Андрей КАПМ, даже уже то, что это не только у меня, немного успокаивает. А почему иногда вылетает пониженный диапазон КПП, и вообще, в повышенном диапазоне рычаг фиксируется, а в пониженном нет, вылетает на нейтраль.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Алексей_Р" пишет:
Если имеете ввиду именно КПП (не понижающий редуктор), то скорее всего недовключается - может быть что-то с вилкой или ползуном. У меня на 80-ке тож иногда бывает - посильнее нужно воткнуть
"Алексей_Р" пишет:
мультипликатора
Насколько я знаю на "татарской сборке" ставят не мультипликатор (повышающий редуктор), а демультипликатор (понижающий как 82-ке), или я не прав?
29.01.2009 - 15:50
: 132
Да я и так втыкаю до упора, но фиксации нет. Поэтому видимо и вылетает на ходу. Приходится довтыкать диапазон и опять скорость включать. А по поводу мультипликатора, на татарских тоже повышающий редуктор. Связано это, я так думаю с тем, что обороты двигателя 1800 против 2200 на МТЗ 82. С понижающим он как черепаха ездить будет.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
цеплял плуг плн 4-35 трактор тянет его на ура на 5 скорости .распахивал целину.правда нужно двинуть крепление немного в сторону.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Наш менталитет - цепляем сколько тянет, а потом ругаемся. Инструкцию по эксплуатации почитать- лень?
КПП, ПВМ, РК - всё помрёт через полгода.
27.01.2012 - 22:18
: 541
у меня плуг 4-30 польский идет весело но не на 5 передаче а на 3
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
серж79 пишет:
по старой схеме это пятая а по новой 3
27.01.2012 - 22:18
: 541
Aleks7590 пишет:
серж79 пишет:
по старой 5 по новой 4
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Здравствуйте. Хотим купить такой трактор для работы в лесу. Подскажите подойдет ли ? Сколько веса утянет он на прицепе?
27.01.2012 - 22:18
: 541
у нас леса нет но потянет он нормально я лично вожу посолнечник с двумя прицепами тонн около 9
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Собираюсь приобрести 892 но настораживают 2 вещи , кпп и турбина. И возможно ли будет приобрести трактор с резиной от 82.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
у меня 892.2 наработка 305 моточасов. трактором доволен на все 100%.не смотря на мелочи.самая серьезная поломка это открутился поршень цилиндра навески. пахал плугом плн4-35 переделав крепление.идет на 4 скорости 1 диапозон 8-9 км/ч,кстати трактор плуг даже не чувствует. культиватор кпс-4 тянет на ура.трактору можно смело поставить 4+ из 5
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
кпп у него с мтз-82
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Спасибо за отзыв, хочу приобрести с портальным мостом т.к. работать буду в междурядке и транспорте.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Многие владельцы жаловались на кпп мол долго не ходит вот это и настораживает. wacko2
29.01.2009 - 15:50
: 132
У меня как раз в резиной от МТЗ 82. И с МТЗ-ЕлАЗ кажется все идут с резиной от МТЗ 82. Трактор в целом замечательный, но есть одно но... Пришлось на нём порабртать с жаткой. Так при включенном ВОМ такой трохот в трансмиссии, что страшно становится.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Алексей_Р пишет:
Странно на 82 за 7 лет эксплутации никаких посторонних шумов не наблюдалось.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Может брак какой.... Но на моём 20-ти летнем ЮМЗ-6 посторонних шумов намного меньше чем на новом МТЗ 892.
