Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82. Страница 13 из 13
366 сообщений
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
на мтз используется блок предохранителей БП-2
интересуют отзывы об этом блоке?
контакты у него латунь или железо?
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
forest_taft пишет:
Там ещё есть БП-1, БП-6 и БПР-4. Контакты латунь, держат предохранители хорошо, соответственно и контакт хороший.
18.09.2014 - 22:59
: 7
Здравствуйте. Подскажите где искать проблему. При повороте ключа замка зажигания на запуск падает стрелка на амперметре и температуре на ноль, но трактор заводится. Акб заряжен, плотность 1.27, клемы и провода новые, массы защистил.Отсоеденил стартер, пробую такая ситуация.
Николай-1982 пишет:
просто в замке группа контактов при положении стартер теряет контакт батарея и питание щитка приборов.это не смертельно если после отпускания ключа все приборы продолжают работать.
18.09.2014 - 22:59
: 7
колупатор пишет:
Николай-1982 пишет:
Спасибо. После отпускания ключа всё приходит в норму.
