Сравнение объёмов двигателей и обороты
76 сообщений
От модератора: Данная ветка выделена из темы МТЗ Двигатель Д 240,242,243,245 Логика первых 17 сообщений, может быть слегка нарушена.
Хайсер пишет:
Сравнение обьемов двигателей конечно бесспорно..(2,4 литра против 4,7).
Но может ещё и стоит задуматься о максимальных оборотах оных....
Я вполне допускаю, что могу и ошибаться.
Давайте посчитаем и разберемся.
Пока без учета пылеемкостей и тд.
Обороты 402-го пусть будут - 3000, объем 2,4
Обороты 243-го пусть будут - 2200, объем 4,7.
Просто перемножить ведь недостаточно? Или достаточно?
Юрий г пишет:
Зачем выкидывать идеальный фильтр и ставить это не пойми что ?
Анатолий Саныч в своем вопросе пояснил свою ситуацию и причины поиска замены.
А может возмем обороты 402-го 4000?....а 243-го 1800?...или 1500?...
Почему именно 3000 и 2200?...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Хайсер пишет:
Но пусть будет 4000об.
Если нижнее расположение распредвала, то верхний предел 3000 оборотов. Дальше перебои в ГРМ
Andrei194 пишет:
Хайсер пишет:
shok да ладно вам.газ53-обороты ограничены 3200-вакуумным центробежным ограничителем оборотов.но люди откручивают трубки и без ограничителя еще сверху 15-20 км накручивают по спидометру.причем без перебоев в работе грм.
DARGO пишет:
Крутить то я кручу 402-й иногда до 4 тыс, ничего вроде, но более 3-х тыс не стоит, это его рабочие максимальные обороты как говорят опытные мотористы. Так что корректно всё таки наверное до 3 тыс обороты рассматривать на 402 двигателе))
вопрос не в том кто сколько крутит свой мотор-вопрос в том что является заводскими заявленными параметрами(характеристиками)мотора.исходя из этих характеристик и рассчитывают параметры фильтра.а тошнить можно и на спорткаре на полторы тысячи оборотов-тут личное дело каждого как нажимать педальку.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Объясню по простому, где то читал что после 3000 оборотов коленвала в двигателе с нижним распредвалом идут перебои. Это связано с тем что больший вес надо быстро вернуть в исходное положение при закрытии клапана. Видимо вес штанги тут мешает. За секунду считай 25 раз надо ее вернуть вовремя
Andrei194 пишет:
Плюс ещё вес стакана сюда же. А при верхнем распреде только рокер
на это дело есть пружина на клапанах которая отвечает за правильное и своевременное закрытие клапана.если пружина не успевает закрыть клапан-переместить коромысло штангу и толкатель в определенный момент времени-значит проблема в самой пружине-она ослабла и не отвечает заявленным характеристикам.кстати на мтз не редки случаи когда поршень "досылает" клапана на место-при проверке пружин они не соответствуют рабочим параметрам.клапан пальцем свободно продавливается.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
колупатор пишет:
Andrei194 пишет:
На МТЗ это видно. На ЗМЗ такого не будет, но перебои увидим, или даже не заметим.
Честно читал давно, не помню, может в институте, но ограничения точно в три тысячи для нижнего распредвала запомнил. Согласен что ЗМЗ на газ 53 крутят и больше, но там топливо полетит в трубу целиком(ну или пережог будет)
Andrei194 пишет:
когда в колхозные времена считали бензин?а так да-с увеличением скорости расход возрастает намного.у меня на одном и том же моторе на одном и том же маршруте с одинаковой загрузкой сгорало 95-100 литров если ехать на всю дыхалку(по ограничителю на трубках)и если ехать умеренно 60-70км/ч-то расход был 60-65 литров.за скорость приходилось отдавать бензом из бака.поэтому когда наступили тяжелые девяностые про "газ в пол" пришлось забыть.лучше ехать подольше но по бензину подешевлее.
Andrei194]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
Andrei194 пишет:
Газ 53 при 3000 оборотах поедет примерно 75 км/ч...
Это по вашему всё,предел?
Нет, далеко не предел, нормально настроенный и 120 пойдет, и больше.
Только вот 75 эконом режим, а дальше и расход топлива, и снижение ресурса двигателя.
То есть ограничение оборотов на двигателе с нижним расположением клапанов...(газ 52).повторю...именно клапанов...причем там нет ни штанг,ни коромысел....в 3000 оборотов,о которых вы так настойчиво упоминали,читали и т.д. вы таки пропустили мимо.......
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну и хорошо....
Осталось выяснить,как получается максимальная мощность в характеристике двигателя при оборотах более 3000,если по вашему после 3000 начинаются перебои и т.д...?....
Не утверждаю что именно на нем будут перебои, знаю что не будут!
Читал где то, по русски пишу, в двигателе с нижним распредвалом идёт ограничения по оборотам по ГРМ, как по одному из параметров.
А газоновская восьмерочка ограничена чуть больше чем 3000 оборотов, на сколько помню.
То что можно больше крутить, то не спорю.
Но она и бензин выдует, и если гонять то с набивочки масло подтекать начнет.
Мне без разницы, хоть на 5000 оборотов ездите, ваша машина и ваши финансы.
Andrei194 пишет:
Ну и хорошо....
Ну хорошо...хоть эти обороты и ограничиваются 3200...
А вот на моторе газ52 как раз 2800-3000.....
Как же объяснить тот факт,что на газ52 нет штанг,нет коромысел...(детали имеющие инерцию и т.д)
А обороты меньше....?
Ну и про фильтра добавлю...
Ездил на УАЗ как с тем,так и с другим фильтром....
До капремонта двигатель отхаживал одинаково....а если не видно разницы,то в чем суть спора?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
А обороты меньше
На газ-52 прошёл в районе 300000 км , за это время поменял 4 двигателя, 15000км прошёл на 5 поршнях . Оторвало 6 поршень ... пробило блок , в дороге снял головку заварил блок и масляные каналы на коленвалу . Так как колено было на выброс и блок тоже , так он и отходил все лето . Только вибрация добавилась . Карбюратор стоял дааз21406 , двигатель крутил до 4000 . Постоянно были проблемы с коленом, пока не поставили спаренный маслянный насос от БТР. Потом проблемы с колленвалом пропали . Но обороты там ниже газ-53, не из-за расположения клапанов ... а из-за большего хода поршня , на низах двигатель очень тяговитый . Это как двигатель москвич 1.5 , имеет меньший ход чем 1.7 ... но 1.7 более тяговитый. Как д240 , д65 ... последний вроде и слабее , а на низких тянет лучше. Чем больше ход поршня, тем ниже максимальные обороты.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
Andrei194 пишет:
Знаю что там головка это просто как бы крышка.
На 33 гайках laugh
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну давайте уж поговорим про движки, выпил, скучно. Можно про ямзики, тестики, мазики камазики clap
Много знаю, мозг закручу, умному научу laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
Разве связь оборотов маслонасоса не линейна с оборотами двигателя? При увеличении оборотов увеличивается и подача маслонасоса, увеличивается давление и все смазывается лучше.
тогда скажи почему на двигателях 53 практически всегда горит лампочка давления.
Andrei194 пишет:
таки вы же говорите что более 3000 начинаются перебои в работе грм.а тут уже добавляете что и больше раскручивают мотор-где тогда истина?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
У меня сто лет назад был 402-й на Газели, крутить его по 4000 перебор, вряд ли кто так ездит.
А с 243-им почему 2200 не корректно?
22.03.2010 - 11:48
: 6878
Хайсер пишет:
А что,его тоже всегда надо крутить до 2200?...
Потом есть моторы этой серии ограниченные оборотами в 1800...
Юрий г пишет:
А обороты меньше
Юра,ездил я и на газ53,и газ 52..и прочих автомобилях и тракторах нашего автопрома.....и сейчас езжу....и двигателей перебрал не мало...
И так же в свое время изучал всё это дело......
Просто иногда некоторые посты не совпадают с логикой......
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Я исходил из того, что даже на разумном максимуме оборотов (402 и 243) не должно быть проблем с пропускной способностью возд.фильтра, раз уж прикидываем замену.
Задача была фильтры сравнить.
Хайсер пишет:
НЕ понял....Так должна быть проблема или нет?...Изначально ты вроде говорил что маловат ....
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
yes3
25.02.2014 - 09:56
: 4451
А кто в курсе... от чего может подходят кассеты в фильтр смд старого образца под ткр-11?
Что-то не видел их в продаже.
Юрий г пишет:
А кто в курсе... от чего может подходят кассеты в фильтр смд старого образца под ткр-11?[изображение]
А чем он отличается от нового образца смд?
Хайсер пишет:
Так все же повторю.....
Изначально да,была задача фильтры сравнить....
Не буду искать цитату,но ты высказал свое мнение что фильтра от Волги будет недостаточно...
Теперь же мнение поменялось....???
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Так все же повторю..... ты высказал свое мнение что фильтра от Волги будет недостаточно....???
Да, недостаточно, Александр. По многим причинам.
1. МТЗ движок предполагалось турбировать. И Вам придётся сличать атмосферник от Волги и Д-245. А это Вы пока не сделали. Ждём.
2. Тот МТЗ катат по полю пусть с 1,5-2,0г. пыли на куб воздуха. Где отчёт о том что воздухан от Волги откатает смену на МТЗ. Нет отчёта. Ждём.
3. И тд. и тп. и пр. и пр.
Некий т. из некой южной страны даве улучшал воздушный тракт. Тоже шноркель норовил внедрить.Результатом на Фермере делился. Извёл несколько поршневых. Отчёт и фото прилагал. Может не стоит тянуть кота за подробности ? Лучше лишний раз ТО штатному воздухану сделать ?
aleksandr7764 пишет:
А я отчитываться не перед кем не собираюсь...особенно перед теми,кто сначала наблюдает,а потом тявкает из за подворотни...
30.12.2013 - 21:44
: 6321
На нет и суда нет.
На нет и суда нет.
Таки да тезка....ваших расчетов о недопустимости применения данного фильтра мы тоже не видим......
Пропускной же способности обсуждаемого фильтра думаю хватит,ибо так называемый предохранительный фильтр например на бычке или ДТ 75 с смд мотором размером не блещет....
Возможно,в зависимости от ситуации(засорённости воздуха) оный фильтр придется несколько раньше заменить или несколько чаще продувать........
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Юрий г пишет:
Если сравнивать с смд и т-150 тоже старого образца до 2000 года , меньше процентов на 30 . Идеальный вариант на мтз , хотя сейчас наверное проще от пазика найти ... и с касетами проблем не будет .
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Я предлагал посчитать объём воздуха котороый всосут эти ДВС, исходя из объёма и оборотов.
И по моему скромному мнению выходило, что воздуха для Д-243 нужно больше, чем для 402-го.
Отсюда и был мой скепсис по замене штатногог фильтра МТЗ на ГАЗелевский.
Однако есть примеры как твой с "Бычком", так и ещё вдогонку мой с болгарским "Перкинсом" Д-3900 на САГе (там бумажный фильтр-бублик вообще чуть ли не от ГАЗ-24), которые вроде говорят, что замена таки возможна.
Но может тут и вправду важен фактор работы трактора в пыли
, как указал коллега Александр.
Фактор реальный, но сделать расчёт об этом и подтвердить его личной практикой я не в силах, т.к. рассуждаю с дивана.
С учётом всего этого теперь мой компромиссный вывод таков: замена нежелательна, но возможна и менять элемент фильтра придётся чаще. Что совпадает и с твоими соображениями.
У меня нет задачи победить в споре, я не считаю тебя оппонентом.
Мы просто рассуждаем
