ПОДОГРЕВ НА ЗИМУ!!!. Страница 2 из 3
62 сообщения
: РФ, Нижний Новгород
22.08.2013 - 14:24
: 38
Интересно..И много ли МТЗ делают по гарантии?
МТЗ ничего не делает по гарантии. Трактор продан- забудьте о претензиях к МТЗ!!!
Делают по гарантии фирмы, которые дорожат репутацией, прикрывая свою деятельность типа гарантией от МТЗ! Ну как пример могу привести капиталку ДВС 82.1, проработал с покупки 15 мч, застучал! Вскрыли: коренной вкладыш провернуло и крутило в постели, коленвал сломило! Итого: новый блок, коленвал,распредвал, замена распылов,масла,расходники работы по монтажу/демантажу! Попытка рекламации- заочно вина покупателя!А тракторист не виноват,что ему купили такой трактор и не может работать и зарабатывать!
Сергей вам правильно говорит,бидон воды,костёр..А что ещё?Поствьте северс,и добудьте розетку на ближайшей сосне,стреляя по лягушкам из космоса Шучу
А если кроме шуток, генератора нет в лесу?
Вы бы попробовали не на продажах менеджера сельский труд,потом писали бы как устроен северс,и как наварить вилку включения к примеру ходоуменьшителя.
Я вырос в деревне, пусть и большой, но деревне! И помошником комбайнера возился ребенком с дедом, и на зернотоке все лето работал лет до 16! Так случилось,что мое образование не пригодилось Стране, а вот заниматься ремонтом тракторов оказалось прибыльней, есть на что масло намазать дома!)
Продолжим разговор по теме! Сорри за оффтоп
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
про бидон с водой был прошлой зимой случай-первый и последний-в соседней бригаде есть мтз один в один как у меня....
скипятили они воду начали заливать-термостат не дает потоку воды попадать сразу в головку и блок,ну это ладно-кое как пролили-блок начал оттаивать-трактор запустили-помпа не гонит воду через радиатор-термостат не дает-заглушили двигатель кран радиатора замерз-вот тут началась беготня-вентилятором охладило воду в радиаторе благо была лампа и вода-кран отогрели и слили воду....проблемы не закончились-когда проливали блок на его уровне в шлангах на печку тоже воду прихватило-но пробки удалось отвернуть и слить какую то часть.....
ИТОГ-необходимо снимать термостат и печку ставить на уровне блока чтоб она тоже прогревалась-но без термостата температура не поднимается высоко что ни есть ГУД-трактор дымит "синим"
и еще-а если акумуляторов не хватит раскрутить и завести двигатель???? с тосолом махнул рукой снял акум и на базу заряжаться)))) dri
поэтому подогрев((((((( cry
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Никола87 пишет:
Не понимаю,а кому в голову пришло работать на воде зимой с термостатом?!!Ведь радиатору при исправном термостате однозначно хана..Печку продувать надо после смены,когда слил воду,её хоть на уровне,хоть на кабину,дуть надо,ВОЗДУХОМ из пневмосистемы трактора.Аккумуляторы понятно,на базу..Но смысл?При -30 его не заведёшь хоть какими,хотя..выход есть-эфир,я при -25 заводил,когда срочно надо было.Дымить синим не будет,если сделаете форсунки.При -25 на эфире завёл,ничё не дымило,и не должен.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Roosh пишет:
Генератор ток на тракторе я думаю..Так как много стоит.Но я бы купил,не пожалел бы зарплаты.Об этом не подумал кстати..
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Руслан Ив.
зачем из новых тракторов которым по полтора года выкидывать термостат????вода при проливе и прогреве двигателя однозначно не прогреет печку....скорей всего при попадании воды замерзнут соты радиатора печки!!!!!и двигатель при работе термостата не прогреть-отсюда вывод,соляра не сгорает и дымит синим......
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Никола87 пишет:
Руслан Ив.
Да потому что они на тосоле должны ездить!!!Я за соты и говорил,но радиатора основного,не только печки!Печку надо продуть после слива воды!!Дымить двигатель не будет при любой температуре синим!!Синий-неисправность поршневой,белый-форсунки льют!!!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Никола87" пишет:
поэтому подогрев
Всем привет! Всё придумано до нас!
Первое, чтоб эффективно прогревать трактор, нужно сделать под поддон железный короб с дном. Его можно изготовить из кровельного железа, даже старого. Вниз короба вставить одну или две трубы (по желанию) не меньше метра длинной и диаметром 100-120мм , чтобы пламя не достовало до поддона. Можно использовать трубы от водостоков, сейчас везде продают.Трубы должны иметь наклон вниз от трактора , чтобы тёплый воздух поднимался вверх. Греть паяльными лампами. На морозе они работают эффективнее всего. В наших краях лампы делали сами из керосино-резных бачков и самодельных головок с ручками от газосварки и шлангой. Головки делали даже с двумя форсунками. Мощность тепловая у них очень большая. И объём бочка хороший и бензин А-80 дешевый в сравнении с солярой.
Чтобы не терять время на розжиг лампы, я применяю маленький газовый баллон с горелкой 4-5 минут и лампа разогрета.
Можно использовать и газовые пропановые горелки которые работают без кислородного баллона , их тоже сейчас много продают и всякой мощности , но баллон на морозе плохо работает, нужно чтобы он находился в теплом помещении.
Тепловые пушки на соляре или керосине с вентилятором хорошая штука, но они не дешёвые, а то что нужно электричество это не проблема. Двигатель вентилятора у них 150-400ватт. в этом случаи можно купить инвертор - преобразователь 12-24 / 220 вольт (бюджетный вариант 400 ватт -1500 руб.) или переделать на двигатель, например от автомобильного вентилятора. Удачи hi !
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Руслан Ив.
печку и шланги к ней начинает прихватывать еще при проливе водой если мороз большой-оптимальный вариант сделать краны чтоб ее отключать до того пока не будет хоть какого то нагрева двигателя
а несгорающая соляра какой дает цвет????и что будет происходить с двигателем если каждый день он будет работать при температуре 40 максимум 55 градусов?????ничего хорошего....даже стекла в кабине не растают!!!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
что то вопрос начинает сильно смахивать на развод.что то мне неверится что можно оставить в лесу новый трактор-раздербанят.а если такие богатые чтоможете себе это позволить то и купить генератор хороший за 30-40 тырне составит труда-их сейчас валом.мтзшку можно и в деревню отогнать-если в лес приезжаете на машине,значит дорога хорошая а по хорошей дороге за час можно далеко уехать-сомневаюсь что на работу ездите за 100км.и даже если так то по дороге должна быть цивилизация и договориться за постой трактора проще чем искать пути решения проблем с запуском в лесу на морозе.Никола87-у нас лесники ездят на тракторах за 20-30км.в лесу бросают только трелюгу.хотя есть и машина бухамер-уаз.так в цивилизации проблем с запуском нет.а если технику бросать в лесу то и условия содержания меняются-какой тосол в лесу?веткой шланг зацепил-протек радиатор-лопнул патрубок-заклинил термостат-тосол вылетает и чем добавлять будете.тосолом из ближнего болтца.или вы в лес ездите на красоту зимней природы посмотреть,а не на работу по заготовке леса.а трактор зимой без термостата при работе можно не только натреть а и вскипятить.он в принципе то нужен для более стабильного поддержания рабочей температуры-чтобы водитель меньше отвлекался от работы регулируя шторками проход воздуха через радиатор.на маз 543(ураган) нет никаких термостатов и рабочей температурой заведует водитель-закрыл шторки,греется.открываеш-мало,всё равно греется.начинаеш подключать электромуфты вентиляторов обдува-температура спадает -отключаеш.это бесконечная процедура контроля поддержания заданной температуры.термостат лишь облегчает немного вашу работу-при этом усложняя систему и усложняя манипуляции при запуске в сложных условиях эксплуатации-а для когото может и экстремальные.просто у нас неожиданно приходит зима.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
"FinФИН" пишет:
да ты прав оставляем не прямо в лесу,а в ближайшей деревне- насчет покупки тракторов это хозяин вложил деньги когда их в области отвалили за разработку ветровалов 10 года. да с электричеством можно было бы договориться но начальству как это часто бывает этого не надо-едьте работайте как хотите.насчет тосола то его запас у нас с собой всегда имеется. я понимаю что с водой все проще-дома у самого 2 беларуса и порой при отсутствии воды можно и снегу растопить-но тут то хочется поработать на "новом" ничего не меняя, а лишь добавив усовершенствования не в ущерб комфорту, хотя какой в лесу комфорт dntknw
про красоту леса вы посмеялись, а мне и вправду нравиться в лесу не только работать но и получать удовольствие.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну чтож-тогда ищите более приемлемые варианты.плохо когда приходится работать на дядю-тому только подавай результат,а мелочные проблемы решайте сами.удачи. hi
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
"FinФИН" пишет:
спасибо!!!будем мастерить)))))))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Никола87 пишет:
Руслан Ив.
Вы сами отвечаете на свои же вопросы..Не сгорающая соляра.Ну не горит она,если форсунки льют!!И даёт белый дым,но не синий никак!!Так что с ним будет происходить при 40-55?Да ничего особенного,печка греть хуже будет,но эт уже вам не комфортно будет,так как прохладненько будет,но стёкла оттают,если у вас воробьи по кабине не летают через зазоры.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Руслан Ив. пишет:
Никола87 пишет:
Руслан Ив.
да будет так!!!!!вы то я смотрю очень умный......
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Никола87][quote=Руслан Ив. пишет:
Никола87 пишет:
Руслан Ив.
Никола87 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Никола87 пишет:
Руслан Ив.
Привет всем кто не замёрз! Тоже думаю о более надёжном зимнем запуске МТЗ-82, сам не мало думал, немного читал форум. Хотел бы спросить у вас всех, кто то из вас пробовал устанавливать вместо стартера гидромотор который раза в два если не больше мощнее стартера и выдаёт около 9000об/мин? К гидромотору конечно нужна своя подстанция но и её можно установить где угодно отдельно с НШ-32 или какой другой с двигателем к примеру скутера лишь бы не мешал при работе. Я к тому что на лето его легко снять и снова поставить стартер а с пускачами допотопного проэкта это не проделаешь!
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Руслан Ив. пишет:
Не пиши того ,чего не знаешь.Не морочь людям голову.Если термостат не стоит,то печка работать нормально не будет!То есть работать ты не сможешь,пока стекла не снимешь.А в -30 или -25 каково?И не лень же с югов такую херню постить?
А первый пост, какой то ненатуральный.Странный точно.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Теперь и я сподобился установить подогрев двигателя 220 вольт на МТЗ. Когда устанавливал, руководствовался советами Сергея Тойвовича. Спасибо ему.
Подогрев китайский со встроенной помпой.Заявленная мощность 2 квт, реально по замерам-1,7 квт.За час двигатель нагрелся с +14 до 55 гр.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Эти шаровые краны не подойдут для работы. От вибрации двигателя они через некоторое время треснут.
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Ставь пжб от газ66 и будет тебе счастье. 15 минут и температура 80 градусов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Скорей у Вас голова треснет чем этот кран.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
zahar19 пишет:
Шаровый кран также поставил на печку . Перед тем так включить подогрев,печку перекрываю , нагревается быстрее.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Михаил 44 RUS пишет:
zahar19 пишет:
Зачем? Он вообще-то должен ставиться последовательно с печкой. И никакие краны не нужны.
zahar19 пишет:
good но-имхо-краны не обязательны.да вроде бы и сезон для подогрева закончился.до следующего месяцев пять..
Гамов Иван пишет:
зачем последовательно?штатная установка пжб-не зависимые от отопителя точки подключения.а если отопитель стоит на "чердаке" под крышей?поднимет ли насос на такую высоту тосол?да и радиатор отопителя будет отдавать часть тепла на улицу и мотору меньше достанется-а это лишнее время на прогрев мотора.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
колупатор пишет:
Насос поднимает отлично. Отдает тепла немного, вентилятор же выключен. Некоторые даже наоборот, когда двигатель прогреется включают вентилятор и греют салон. Но подогреватель должен быть 3,5 кВт. Дохлые 1,5 не тянут.
По такой схеме подогреватели с завода стоят. И в сервисах на машины тоже так ставят, там даже функция есть прогрева салона, вентилятор печки сам включается.
Гамов Иван пишет:
на каких тракторах это реализовано и какие типы подогревателей при этом использованы?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
колупатор пишет:
Гамов Иван пишет:
Это на машинах. Но принципиальной разницы трактор это или машина не вижу.
Гамов Иван пишет:
ну ну.греть кипятильником чугуняку в полтонны весом или моторчик который в одно лицо можно унести-разница не принципиальная?лишние потери тепла в радиаторе-лишнее затраченное время перед выездом на прогрев.не у всех есть розетка с таймером или умная розетка с дистанционным управлением по приложению-что бы из дома запустить подогрев.имхо-каждая система должна работать не зависимо от другой и не мешать в работе друг другу.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
колупатор пишет:
Гамов Иван пишет:
На камазе двигатель тоже не маленький. Работает же последовательно.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Последовательно как не крути, будет дольше
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сибиряк_72 пишет:
Честно говоря разницы на камазе не заметил. Было сделано из одной половины блока в другую гонял. Потом поставил последовательно с печкой, так проще, шлангов меньше. Ну может за время прогрева недогреет на один градус, не принципиально. А может быть из-за меньшей длины шлангов то на то и выходит, шланги же тоже улицу греют.
