Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 62 из 66
1977 сообщений
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Исаченко Сергей пишет:
Zemledel пишет:
Я своей жизнь полуавтоматом продлил (надеюсь
Интересно сколько эта лента отходила и при каких объемах копания в сезон.
лет 5-6,уже и не помню.За сезон сотых 60-100.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Zemledel пишет:
Ну моей лет восемь вроде, за это время нож подтачиваю в начале каждого сезона и наконечник на тяге тоже шприцую пару раз в сезон, в прошлом сезоне все подшипники промыл и смазал по новой. По началу копал гектара полтора, а сейчас немного меньше, по 4-5ти сотках крутиться не благодарное дело. Грохот и лемех отполирован до блеска , но износа не видать пока, после окончания сезона все мажется отработкой.Честно говоря на ленточную не поменяю, ибо этой иногда такие дебри приходится копать что той и не снилось, и главное что эта не забивается практически.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Поддерживаю на все 100%
Копалкивидать в чёмто схожи, по годам, и результатам работы good
: Киев
15.02.2018 - 20:42
: 4
Здравствуйте! решил приобрести механическую картофелесажалку. с производителем я определился - понравилась Полтавская!
Но есть с цепной подачей посадочного материала, А есть с ленточной.
Какую посоветуете брать?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Виталий64 пишет:
Себе делал по типу Винницкой или Полтавской, короче ленточная. Так бывает, если посадочный материал крупный, то в шахте лента клинит. Нужно кому-то контролировать процесс посадки, т.к. самому вертеть головой взад-вперёд не удобно, да и ряды посадки тогда криво получаются. Картофель не травмируется. Если посадочный материал с куриное яйцо, так проблем нету вообще никаких. Если по-меньше, бывает ложка захватывает 2-3-4 клубня, так тоже бывает подклинивание ленты. Хотел на этот год переделать на цепную, да не успеваю.
Может не совсем удачно выбрал толщину ленты, она у меня 4-5 мм. толщиной, а на заводских вроде бы толще. Может быть на барабанах какие-то насечки есть, чтобы не было пробуксовки? За это я не в курсе.
: Киев
15.02.2018 - 20:42
: 4
А что насчёт цепных скажете?
Есть у кого-то опыт использования?
: Киев
15.02.2018 - 20:42
: 4
Виталий64 пишет:
Извините, не уточнил...
Картофелесажалка для МОТОБЛОКА
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 453
Сергей211 пишет:
На барабанах не насечки, а этакие шипики небольшенькие, в виде конусов. Буквально 5-6мм в диаметре. Ленту нужно хорошо натянуть, но без фанатизма. Есть ещё вещь такая - канифольный лак - канифоль в спирте растворённая, для пайки применяется. Но не пробовал. И загружать не полный бункер приходится.
Сажалка у меня однорядная мотоблочная, но легко на трактор цепляется. Одна беда - хочу сидушку приделать, всю голову сломал. С двухрядной проще - брус посредине, и лепи сиденье. А вот с однорядной никак не могу придумать и не видел нигде. Вероятно, 2 колеса понадобится, в виде прицепной тележки. Прямо неудобно - я на тракторе покуриваю, а супруга сзади пешком. Приходится всё время контролировать процесс - то пропустит транспортёр, то сразу две картофелины тащит. Может кто видел картинку или фото однорядки с сидушкой? Был бы очень благодарен.
Сажалка такая -
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Изя Рабинович пишет:
Вот шипики можно сделать, может полуавтоматом наварить?
Лента натянута
Натирать наверное ничем не получится, пыль с картохи будет попадать, может на некоторое время и хватит, но думаю не надолго. С полным бункером неудобно, бывает высыпается картофель.
Я эту сажалку делал под самопальный мотоблок, но после двух лет эксплуатации понял, что нужен минитрактор. Вот как вариант. Дочка сидит в роли оператора
12.09.2016 - 04:58
: 453
Сергей! Я с первой попытки понял, что с мотблоком ловить нечего! Сейчас у меня старенький япошка Исеки. На видео не очень понял устройство сидушки, да и сажалка не такая.
Про шипики - они очень аккуратные должны быть - при проскальзывании, если острые края, могут и ленту порезать. Как вариант - дырок насверлить в барабанах и вытяжных заклёпок в них насовать - у них головки закруглённые. А износятся - высверлить и новых навытягивать. А про полный бункер - я имел ввиду, что лента тяжело идёт, проскальзывает. В этом году планирую поддон сверху приспособить и ящиков на него наставить,чтобы не бегать за картошкой по рядам.
У Вас на сажалке диски плавающие, не сильно заглубляются, соответственно и маловато загребают. На заводской диски жёстко стоят, с регулировкой глубины. Диаметр дисков вполне достаточен, больше и не нужно, зачем слишком закапывать картошку. При последующем окучивании земля будет не раз подсыпаться.
На моей сажалке барабан жёстко сидит на оси колёс и вращает ленту. на верхний барабан привода нет - упрощение конструкции. Правда и частота посадки не регулируется, но рассчитано так - около 25 см., нормально.
Лайк Вам, за откуда надо растущие руки!
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
А я остановился на копалке л651,увидел в живую виракс как то не понравилась
25.04.2017 - 05:36
: 239
Здравствуйте форумчане.
Хочу совета вашего.
Возникла необходимость в приобретении картофеле- посадочно, ухаживающе, уборочном оборудовании.
Тема большая. Многие уже давно пользуются данным оборудованием.
Вот и решил поинтересоваться отзывами использования оборудования 3 и более лет.
Кто что посоветует. Соотношение цена-качество.
Общая Площадь обрабатываемых участков порядка 35 соток.
Тракторок Кубота В6001.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Третий год, по 2га высаживает. Может больше. Думал не выдержит, а нет держится. Название к сожалению не придумал. А так две томаровские сажалки для мотоблока.
25.04.2017 - 05:36
: 239
Господа форумчане большая просьба в своих отзывах указывать названия)))
Своих изделий, а так же производилась ли доработка напильником заводских изделий)
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2388
(( Может кто видел картинку или фото однорядки с сидушкой? Был бы очень благодарен)):................
Ноу проблем..Сажалка испробована. Впечатления только положительные. Опорное колесо формует грядку.
25.04.2017 - 05:36
: 239
александр063 пишет:
. Может кто видел картинку или фото однорядки с сидушкой? Был бы очень благодарен................
Ноу проблем....... Других фоток к сожалению нет. Сажалка испробована. Впечатления положительные. Опорное колесо формует грядку.
Что за сажалка?
Кто производитель?
Как впечатление?
Подыскиваю к сезону.
17.11.2016 - 19:42
: 2388
KvVtSr пишет:
Что за сажалка?
Кто производитель?
Как впечатление?
Подыскиваю к сезону.[/quote]
Сажалка--- самая дешёвая для мотоблоков. Такая же как на фото от Изя Рабинович. Ему же и отвечал. А по Вашему вопросу об использовании навесного, кое что есть в садовых тракторах на форумХаусе в теме: "Минитрактор МТЗ-132, кто такой пользует?"
09.09.2014 - 13:48
: 361
KvVtSr пишет:
александр063 пишет:
Что за сажалка?
Кто производитель?
Как впечатление?
Такие сажалки делают в Белгородской области в Томаровке.
17.11.2016 - 19:42
: 2388
Сажалка КСМ-1а. тырнет-цена 6990р. В Е-бурге есть в наличии в магазине. С пересылом может выйти дороже.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Кто что скажет, многие хвалят.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
бродяга можайский пишет:
На вид тяжелая, сколько она веси без картофеля то?
02.10.2011 - 18:21
: 1971
320кг, весит. Зато надежная!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зато надежная!
А какая не надежная?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да картохи еще кг. 100 то вес наверное критический для многих небольших тракторов.
12.09.2016 - 04:58
: 453
Два сезона отсажал, не нарадуюсь. Единственно, что "подправил напильником" - изменил грунтозацепы. Токарь ровненько отрезал родные, а я на болтах прикрутил валявшиеся без дела. На фото рядом валяются обрезки. В первый год и на родных грунтозацепах садила без замечаний. К трактору цепляется легко и просто. Хочу к ней сидушку, воронку со шлангом для подачи удобрений и сверху поддон для ящиков с картошкой. И будет мне счастье.
02.10.2011 - 18:21
: 1971
А, понял, это для ваших маленьких тяжолая. У меня т30а80, так что мне нормуль будет. Я так понял сдесь никто такую не использует.
12.09.2016 - 04:58
: 453
Я так понял здесь никто такую не использует.
Опишите, пожалуйста, все её функции. Что-то так мудрёно выглядит!
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Как я её опишу? Я только купить хочу. Функции как у всех, изменяется борозда, 60, 62,5 70 и 74,5 см, частота посадки от 21до 39 см. Бункер на 180кг картохи. Вот все что знаю, белорусы и украинцы хвалят их. У нас в Подмосковье я понял вещь редкая, в Белоруссии 500$ стоит !!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну у меня полнопривод и не маленький ... весом 1800... blush2 , да и не надо мне она у меня есть цепная самоделка уже очень давно, и я ею доволен. Ну а как для Фенга 240го без кабины то конечно тяжелая будет.
12.09.2016 - 04:58
: 453
Один раз в году нужна, не хило стОит. Можно и мотоблочной обойтись, даже спаривают их (выше фото есть). У нас даже сдать картошку некуда, только для себя и родственников. 12-15 соток, всей родне и ещё раздаю за так, чтобы не пропала.
