Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 6 из 66
1977 сообщений
16.09.2010 - 23:19
: 114
Мужики не покупайте ви ету швирялку у меня такая 2 года била !!! мало то8го што картофель швиряєт к соседу в огород, потом очень набиваєт картофель а в третьих она тежолая на навеску!!!! повертє хорошего ничего в ней нет!!!! уж лучше просто обичной лапой от культиватора покопать!!!
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Привет всем.
На счет конной копалки, нормальный агрегат. Нужно токо нормально отрегулировать, угадать скорость движения, а особенно плавность движения (без рывков).
А если брать во внимание влажность, сухость почвы и засорённость, то по сравнению с транспортёрной копалкой без активного лемеха, небо и земля.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
роторная копалка - это прошлое, которое уже нужно понемножку забывать
видел её в работе на нескольких участках, на разной земле - и влажной и сухой
на заросшей и не сильно...
на небольших участках она может себя оправдать ещё, но - вопрос производительности
низкая скорость - плохая отсортировка земли, длинный бурьян и берёзка (у кого есть) будет на валу через пять минут
высокая скорость - начинает бить картошку, царапать как о прутки, так и комья земли, разброс метра в полтора - тут Синтай прав, собираем у соседа в огороде, мелкую присыпает, да и потери после ней достаточно большие
классика - это транспортёрная копалка!
для уменьшения сопротивления земле (что бы перед собой не тянула куб земли с бурьяном) - установка отрезных дисков
для улучшения комкодавления и отсортировки земли на трясущемся транспортёре - опорный вал комкодавитель
для уменьшения повреждения картошки - обрезиненный транспортёр самой копалки
значение имеет и длина транспортёра и геометрия овальной опоры встряхивателя
! НО - у кого что по деньгам выходит - дело каждого
настройка на выкопке копалки - дело тоже не одной минуты, иногда час - полтора потратишь, но потом с трактора не слезаешь, утром - земля посырее - одни настройки, днём и к вечеру - чуть другие
ИМХО
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Аркадий Корж" пишет:
Значит нужно транспортерную с активным лемехом, и отрезными дисками.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Андрей, У Вас такая, как как я понял, А фото можно, название, может что то доделывали или так используете,- потому как мучает сомнение,- на счет транспортёрной, все что продают идут металлические не обрезиненные, а разберать и натягивать шланги как то,,,,, встряхиватель --это как ?? (не видел таких) грохотного типа? Если честно слабоваты те транспортёры(коротки) на копалке для миника ----- Выход?????? sos
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Artline" пишет:
Я как то уже говорил , что сосед транспортёрной побил картошку, и копали её не в мае ,а сентябре.Всё же я не определился, грохотная или транспортёрная.Какие доводы в ту или иную сторону? dntknw
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Владимир67" пишет:
Все зависит от настоек, и грунта. Доводов может быть много, и они могут противоречить, ведь у всех земля разная, но прмышленные копалки и комбайны транспортерные. Для того чтобы определитса на 100%, нужно самому поработать разными копалками. Делай две, потом определишся,
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"aleks 21" пишет:
Да как то жалко портить транспортёр, дороговато он мне вышел.Проблема видно в чернозёме нашем он как камень без дождей.А копалку я ка кто выложу соседскую,он её таскает Донгфенгом ,и сбрасывает она у него на бок,и транспортёр у него весь обрезинен.А картоху портит,вот в чём беда. dntknw
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Artline" пишет:
у меня в базовой комплектации KRUKOWIAK польский - из доработок только укоротил вал привода, для стыковки с карданом без переходника, это позволило придвинуть копалку ближе к трактору и добиться оптимального угла. Уже с завода она идёт с обрезиненными прутьями, картошку не бьёт и не портит...
Сзади стояла скатная решётка из прута 8 мм. - для формирования аккуратного рядка картошки... её я сразу откинул - забивало бурьяном и толку от неё мало было
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Всем добрый день и с праздником всех.У меня тоже чернозём и если перед посадкой хорошо выработаю грунт и зделаю хорошие пушистые гребни (фрезу не применяю) то до копки картофеля в гребне не образуется груда и через транспортёр просеивается почти вся земля.У меня проблема в другом вот этот гребень часть идёт на транспортёр а часть рассыпается по сторонам приходиться заглублять что-бы достать потную землю и тогда она уже как-бы пропихывает всю эту масу на транспортёр но уже на выходе есть груда.Как сделать чтобы забирать только гребень это дасть возможность при маленькой доработке копать в бункер а то ползать сзади с вёдрами уже сил нет.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
У меня точно такие проблемы. Когда помогает увиличение скорости и пытаюсь держать ножи блестящими но у меня залипают ещё и боковины.Думаю шпули становят не только для установки глубины . А у меня на КСТ-1.4 с завода стояли две шторки над кончиками ножей .
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Sergey." пишет:
Судя по фото и описаниях на форуме о копалках наверное надо ставить два диска вместо боковин около ножа и ещё спереди прямо по гребню профильное колесо-каток это наверное должно решить эту проблему, попробую.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
У знакомого картоху давило аж на ура---Хай ему грець wink
04.12.2009 - 15:59
: 40
Фермеры! Пожалуйста поделитесь опытом!!! Беру трактор с колеей 90 см. Хочу садить картошку на 2 га. Колея не регулируется. Что посоветуете??? Думал взять однорядную сажалку, ну кажеться что жирно будет гряду 90 см делать. С другой стороны, при схеме 90 на 30 см площадь питания будет 0,27 м на 0,06 м больше чем при классической 70 см гряде. Вот думал еще польскую взять двухрядку и сажать ее родимую в 2 строчки в 1 гряду. Но вопрос тогда как ее убирать!!! ПОМОГИТЕ, голова уже кипит! Какую технику посоветуете под трактор с колеей 90 см и как эффективнее поле засадить!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Осколков Игорь" пишет:
Уже где-то выкладывал раньше. Технология для минитракторов очень удобна. Повторюсь, искать лень...
Комикс в картинках :
Грядообразователь
Гряда
Сажалка
Посадка
Схема
Высота гряд
ботворез
Удаление ботвы
Копалка
Уборка урожая
Пленку можно опустить. Если не интересует ранняя. При необходимости одновременно с посадкой закладывается капельная лента.
Ширина гряды 80- 120 см
Расстояние между рядками 24-28
Дистанция между картофелинами 18-35
: Воронежская обл
09.04.2011 - 21:38
: 13
может кто то посоветует какую копалку приспособить под Т16 и если есть опыт то как?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Serega72" пишет:
у меня транспортерная под раму не жалуюсь
: Воронежская обл
09.04.2011 - 21:38
: 13
если не трудно можно фото?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Serega72" пишет:
фото вечером сброшу если фотошоп станет ато винда на компе летит через день приходица по новой ставить
: Воронежская обл
09.04.2011 - 21:38
: 13
Буду очень благодарен
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот копалка извини дальше долезть нельзя вот осенью покажу когда навешу , редуктор ставица отдельно на раму он лежит с верху на транспортере там приблизительная схема нарисована как цеплять
doc1_7.doc
: Воронежская обл
09.04.2011 - 21:38
: 13
колись до конца-от чего редуктор? буду ждать осенних фоток очень интересная вещь-хочу себе такую, буду собирать материал т.к как я понял это самоДЕЛ?за фотки и чертёж большое спасибо!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Serega72" пишет:
редуктор незнаю от чего ребята трактористы подогнали передаточное число один к одному похожие стоят на бемках метелках жатках кпс кормораздатчиках транспортер укороченый по шырене с бурякового комбайна с низу вала нет стоят два натяжителя по средине протруска (овальные звездочки) с верху вал у меня с трещоткой но она там не нужна если штото тяжолое то трактор дыстрее глохнет чем сработает трищотка нож заводской дочины сделаны с профильной трубы 50*30 единственый расчет здесь ето правильно приварить нож пока все спрашывай
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
А какова ширина транспортера, и как крепится нож?
Я себе делал подобную, только невесную- вешал сзади, но транспортер был широковат, и край цеплял при работе соседнюю гряду, при работе нож постоянно забивался.
Работает только при высоких грядах и полном отсутствии травы.
Не знаю что делать, эту усовершенствовать или собрать "трясучку под кузов"
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oltyur" пишет:
ширина транспортера 50 см нож крепица на раме поперечина поперечине от нее идут две лапы с культиватора на них приварина пластина на пластину прикручен нож роет даже ровную поверхность сантиметров на 20 вглубь на счеп травы если не кошеная то забиваеца а по кошеной идет хорошо но как на меня косить надо даже в колхозах косили а дома и подавна косить надо
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oltyur" пишет:
а как вом вывел на зад можно фото
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Фото не смогу, конструкцию давно разобрал. Копалку отдал другу "во временное пользование", он её переделал на Т25 (вывел привод от ВОМ в центр , теперь нож забивает еще сильней ).
Привод нового ВОМ у меня располагался на левом продольном лонжероне, примерно как на рисунке. Впереди ременной привод через шкивы, ведущий шкив располагался на валу,идущему от основного ВОМ к переднему приводу (что идет к ворошилке )
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Если можно перевернуть, сделай пожалуйста фото снизу, или рисунок крепления ножа (по описанию не понятно), какая длина транспортера? Не давит картошку задним колесом?
И еще интересует размещение под кузовом. Если можно тоже рисунок с основными размерами - хоты-бы примерно (расстояние от пер.колеса до ножа, высота подъема ножа, расположение задней части транспортера относительно рамы)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
длина транспортера 120см ширина 50см длина боковины с верху 120см с низу140см высота 30см со стороны колеса стоит лопушка которая направляет картоху под центр трактора нож находица между передними колесами до начало диска колеса подымаеца сантиметров на 30 от земли
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Теперь всё понятно.Большое спасибо.
