Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 42 из 66
1977 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Прочитал всю тему . В раздумьях.
Акпил кто пользует транспортерную?
: Астраханская область. Черноярский район
08.11.2012 - 08:48
: 17
у меня в базовой комплектации KRUKOWIAK польский
Сочувствую с кряковяком, Криворукие Поляки вообще не могут делать технику.
Что бы переделать уходит около 50 кг электродов, что проще самому с ноля сделать.
Из недостатков скажу, отсутствие барабана сзади копалки и прикатывающего гребень катка спереди.
Сырой метал, так что трубу толщиной 1 см и диаметром 40мм, можно провернуть простым ломом.
Сзади, где установлены шестерни, нет общей под обе сразу шестерни плиты, для того что бы конструкция не выгнулась и не начало проворачиваться.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zvolinsky пишет:
Вдумайтесь што пишите , 50 кг електродов на ремонт копалки ?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Алексей 29 регион пишет:
акпил/виракс рисованы с одного агрегата
09.11.2009 - 18:11
: 21495
валерий киев пишет:
zvolinsky пишет:
Ну это так, чтоб обосрать. Неплохо было бы посмотреть фотки той копалки куда 50кг электродов ушло.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
zvolinsky пишет:
Польша Польше рознь , купите в 2—3 раза дороже и не будет переделок.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Может и не польша вовсе , я покупал сажалку двух рядную так от бомета не отличить , а сделана в Украине . Единственое отличие , нет надписи бомет и таблички с заводским номером , но сделать это для наших умельцев раз плюнуть
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
а как вы эти цепи к сажалкам делаете?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
kolya198 пишет:
Форумчани хочу придставить вам свою сажалку. Каторая хорошо садит з шагом 25-26 см
и что же это?... половину цепи наново переклепал?? shok
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
skyline_mc пишет:
в теме о самодельных сажалках подробно все описано как делают цепи, как их варят.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Штунда пишет:
skyline_mc пишет:
а где та тема?
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
доброго времени суток всем форумчанам hi
мы приобрели картофелекопалку однорядную польскую на трактор джинма 244е, а до этого мы копали синтай 120 лапами из культиватора, а садили под плуг того же синтая. дак вот к чему я веду, будет ли эта копалка копать картошку, а не резать?
всем спасибо за ответы thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр99 пишет:
Все будет зависеть от того как вы ее настроите.Я такой уж лет 5 копаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Николаенко пишет:
Александр99 пишет:
И как сажали и ухаживали. Чем выше картофель окучен, и чем меньше травы будет в междурядьях тем легче копать и меньше матюков с вашей стороны в адрес производителя копалки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Владимир Г пишет:
Это пункт можно исключить yes3 пока делают такие копалки, матюки будут dread зато есть к чему руки приложить laugh
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Владимир Г пишет:
Александр99 пишет:
Мы сажали маленьким трактором, а копать хотим уже новым с копалкой, я так подумал, что колеса будут ехать по рядках, а это призведет к тому, что ножи не будут углублятся глубже.
как посоветуете это устранить?
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
и как копает? есть нарекания?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр99 пишет:
Владимир Г пишет:
Александр99 пишет:
Колею подобрать не удастся? Думаю ничего страшного, копалка то однорядная, колесо(одно) будет идти поверху гребня только при первом проходе, второе должно быть в борозде, а дальше легше, одно по уже убраному.
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
[quote=Владимир
[/quote]
я думаю все на деле решится smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Александр99 пишет:
Копает то она в принципе не плохо, но очень прихотливая и хлипенькая. В прошлом году камушек с грецкий орех, попавший в транспортёр, стал причиной согнутого вала привода транспортёра, и погнутого корпуса самой копалки в районе редуктора. Зналбы зараннее что покупаю, не брал cry
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр99 пишет:
Выше люди описали.Но для своих целей сойдет.По крайней мере спина не болит и мозолей от лопаты нет.Не идеал,но что имеем ,то имеем.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вот по тиху переделываю с навесной в прицепную. С основными решениями определился - дальше легче.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
silivon4ik пишет:
Может не прав, но колёса нужно перенести назад. Так как на фото, если перед поднимется, зад по земле будет тащиться.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сантяй пишет:
С колесами поиграемся когда прицепное сварим. Колеса будут жигулевские, их особо не подвинешь без расширения колеи, - цепи не позволяют, - а колея и так 150см.
А вот сзади шасталку придется демонтировать - она по любому до земли будет доставать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
Всем привет, Валодь а почему не удастся ?? я же в прошлом году еще переделал, мне тоже не нравилось что колёсами следующую гряду резало, щас нормально все. Ну если конечно я правильно понял о чем речь идет.
Да и еще Валодь спасибо огромное за информацию по бункеру для копалки, сделал я пока вот так, ну что бы меньше затрат, при испытании если что переделаю, но думаю что даже если и с мусором будет, то все равно лучше пройти грядку и ссыпать в кучу у сарая, чем ползать по грядке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша Чапаевский пишет:
Миш я не утверждал, я спросил.
По бункеру, а мелкую картошку ты не используешь, какое расстояние между прутьями? И еще для лучшей сепарации почвы неплохо было бы приделать спереди копалки каток комкодавитель, как на комбайнах. Да и почву под посадку готовыть фрезой, и по максимому траву убирать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тут так и просится ботвоудаляющие пальцы с вальцом .И сделать реально. yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Михаил не посчитайте за дерзость, но толку мало от этой конструкции , что реально толково и хорошее решение это гидроматор good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
нет , мелкую некому давать, скотины нет никакой. А расстояние между прутьями делал как на транспортере 3см, ну а какой смысл делать меньше, ведь транспортер все равно просеет её.
Каток тоже думал уже много раз, но когда дело доходит до него, то думаю что огород на котором я сажаю картошку и так песок, почву после вспашки прохожу фрезой. А вот с травой всё никак не получается что бы дочистоты, надо косилку переносить на перед, иначе все равно в межах колесами топчишь. сегодня ролик смотрел с косилкой от ГМ и насос НШ-10 стоит , но хреначит хорошо. Она у него на фронтале всит.
Александр 70 пишет:
буду признателен , если конструкция не очень тяжелая будет.
Яуген пишет:
Жень да я ж ведь один живу, так что думаю все равно так будет лучше чем как я всегда проеду грядку, и ползаю по грядке а спина то больная и ноги, сестра ведь на работе и не всегда может помочь. Ну в крайнем случае если уж совсем никакого толку не будут , то буду мудрить, переделывать, пока толк не появится.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну тогда да yes3 с вашего позволения отсебячину добавил бы blush2 почему говорил что не охти, это не сколько моментов 1. это бункер, вроде на вид и большой, реально реально мех 1.5 дальше будет картоху транспартёрам захватывать, 2 открывания- закрывания бункера Миш не набегаешся, ставте гидроцилиндр и наверное что бы низ открывался, но там уж по месту как удобней,3 шалтай болтай корзины по логиге good на практике порвёт привод да и картоху будет давить в месте где расхождения 5 по наклонным планкам картоха при траве не захочет сползать и т.д и будет цепляться затягивать транспартёрам как траву так и картофель с всеми вытекающими вот если её, планку наклонную , сделать подвижной т.е что бы ходила верх- низ толку больше было бы, ну и пальцы для ботвоудоления не лишними были бы что и предлагал Александр , только вот из-за строения транспартёра может результат быть не очень
