Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 65 из 66
1977 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Migo пишет:
Подскажите, какая картофелекопалка на мини-трактор меньше портит картошку (меньше режет, меньше бьет ее) - грохотная или транспортерная?
Копал и той и той, как по мне все-таки грохотная бьет меньше , при условии что она правильно сделана, все-таки в ней клубни идут вдоль прутков, а не в поперек, падает она после грохота все же ниже чем в транспортерке, ну а резанная.... так это иль случайно иль специально постараться. Это чисто мое мнение.
: мособл
03.11.2017 - 10:06
: 71
Еще по копалке - у вибрационной Bomet ширина захвата обозначена как 56 см, а на транспортерной 62,5-67,5.
При этом у меня посажена картошка в ряды на 70 см.
Подойдет ли грохотная 56 см под такой рядок на 70 см?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Migo пишет:
У меня рядки на 55см, копаю однорядной грохоткой хоть на 40 хоть на 70, раз по средине прошел и все потом правое колесо по междурядью, так как копалка смещена вправо, а левое по копанному ему все-равно.Так же можно и с краев начинать если рядом огород свободен чтобы по чужому не ехать, но мне от средины лучше , да и тем кто собирает не бегать , а по копанному перешли и все, мешки с картохой опять же в ряд по средине некому не мешают.С боковым выбросом копалка опять же смещена вправо так что такой способ вполне приемлем.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
Доделать привод на испытание.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
kubinez пишет:
сразу предостерегу что рычаг надо обрезать так,когда решето в крайнем переднем положении то "шатун" должен быть наклонен назад ( глядя на нижнюю фотку) а если решето в крайнем заднем положении то "шатун" должен быть наклонен вперёд......соответственно если решето ( грохот) в середине хода то "шатун" вертикально.....
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Озадачился приобретением примерно такой вибролапы. . Но уж больно дорога зараза. Можно конечно и самому сделать...Размеров не найду. Можа есть у кого?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
александр063 пишет:
дорога
Сколько?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
александр063 пишет:
Делайте под свой трактор и с учетом междурядья. Главный размер такой копалки- высота стоек ножа не менее 50 см.,что бы не забивалась ботвой.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Viktors27 пишет:
александр063 пишет:
дорога
Сколько?
Делают её на Украине.... В России стоит 30-ку с хвостом плюс пересылка.....ВладимирНК....Спасибо за размеры . good ...С такими размерами в пять сек сваяю. . huh А если серьёзно, то интересует размер плеча эксцентрика, от которого зависит амплитуда ножа. Есть в наличии вот такие железки, но мне кажется, что плечо будет слишком большое.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
александр063 пишет:
На моей копалке этот размер 2,5 см, а рычаг лемеха 18 см, что дает колебания в 15 см.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
александр063 пишет:
Я бы такую покупать не стал, разве что только в подарок принял. Её сразу дорабатывать надо при помощи болгарки, сварки и ещё какой-то матери. Хотя она может изначально разработана под конкретную модель минитрактора с колеёй 70 см. и выходом для соединения кардана не по центру а с левого боку. Если цеплять за миник с колеёй 70 см (+, -) тогда придётся переделывать раму для присоединения кардана по центру. Для более ,,взрослых,, тракторов придётся переделывать узел навески для смещения копалки в бок и тогда соединение кардана как раз станет по центру... может быть... Но это моё мнение, и оно может отличаться от Вашего.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Владимир НК, можно фотку?....Колея у тракторка метр двадцать.... Правда колёса-спарки. А в чём проблема , если со смещением кардана? Вот им копать планирую.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
александр063 пишет:
Какое междурядье на картофеле? Какой внутренний просвет по ширине между колёсами трактора? Если навесить на Ваш трактор копалку что на фото то лапа пойдёт копать как раз по середине трактора. Где в этот момент будет рядок картофеля?
александр063 пишет:
Агрегаты на минике навешиваются вплотную к задним колёсам, углы карданных шарниров будут работать в режимах близких к критическим если даже не превысят их что в свою очередь приведёт к очень быстрому выходу последних из строя.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот несколько фото ,,вибролап,,
28.11.2009 - 21:30
: 776
александр063 пишет:
я делал 4 года назад,нет ничего сложного!!!
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Вот большое спасибо. Примерно такую и буду ваять. Копалку то можно же сместить куда надо. Вернее нож подрезной. Междурядье у меня 70-80 см. Сажаю другим трактором. В принципе и на этом можно лишние колёса открутить если надо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Hunter1 пишет:
так она как раз и есть под колею в 70 а кардан не по центру лишь по тому что "шатуну"места не останется если сделать выход кардана по центру.....на тракторе с колеей в 120-140 конечно кардан можно по центру а тут,ну никак.......
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
александр063 пишет:
Сейчас свою разобрал для модернизации. А фото есть в теме, да и тех, что Хантер накидал достато чно для примера.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
александр063 пишет:
При такой колее привод станет по центру. Только делать его нужно сверху над брусом, что бы кардан при копке был ровным. Вот фотку старую нашел:
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВладимирНК пишет:
александр063 пишет:
Детали с Запорожца отлично подходят для кривошипа и кардан рядом.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Угу....с Запорожца.....От меня Тольятти в 60км...В лучшие времена Запорожцев не было.. А сейчас тем более.....Легче с МКС деталь найти, чем с него. Кривошип уже есть. На фото выше. ...Но гложут сомнения по плечу маятника.. Не велик ли?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
Я на своей грохотке наоборот увеличивал крывошип, не хотела земля с картошкой ползти по прутьям.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Спасиб...Уже не гложут... beer
09.11.2009 - 18:11
: 21495
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Красотищщаа...Что тут скажешь....Набираю железяки потихоньку.. Вроде всё есть.. .На кардане споткнулся
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Видалення чудеса техники, но такое...
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Скорость увеличить.. Чтоб картоха сразу в погреб улетала.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
skyline_mc пишет:
александр063 пишет:
чемто бейзбол напоминает...
а мне вообще это напоминает какую то показуху,земля чистая,будто свспахана вчера,ни одного корешка в ней нет,но в межниках тут там зеленеет сорняк,я думаю так не бывает,тут либо совсем чисто после гербицида какого либо корешки должны быть,хотя бы от той же картошки.....
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Справа поле для гольфа. Можа шары затоптали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
немцы это, и не поле для гольфа а обычный их сельський двор, таких причандалов у них полно. любят они это, не совсем такую видел в живую, вот такую. копает отлично
