Зернодробилка...и с чем ее едят?. Страница 4 из 7
191 сообщение
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
На прошлой неделе я был в Киеве и через интернет магазин купил насадку к своему Эликору 4 исполнения вот такую насадку , там где продали сказали , что эта насадка используется для кукурузных початков.Цена удовольствия 130 грн , пока еще не молол ячмень как только испытаю в работе отпишусь.
: Чернигов
16.02.2012 - 11:55
: 6
Спасибо огромное за фотографию! Бросте пожалуйста в личку ссылку на интернет магазин в котором покупали пасадку.
С суботу смелол мешок ячменя 40 тире 50 кг, засек время, час сорок!
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Присоединяюсь.Теперь я и свою усовершенствую.Два ножа приварю и получится замечательная шинковка.А приемный бункер переделать ,не проблема.
10.04.2011 - 16:36
: 11702
"rabchenko" пишет:
Может не сильно открал? за 15-20 минет 4 ведра на таком агрегате.Сейчас поставил мелкое решето.Дольше.
: Чернигов
16.02.2012 - 11:55
: 6
Открываю на полную, решето из комплекта отверстия в котором поменьше, одно полное ведро ячменной муки (это как раз два бункера) получаеться за 15мин! Может пшеница быстрей пойдет?!... еще не пробовал
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Для мелкой оно так и есть.А крупная проскакивать будет.Надо между ними сверлить.Где то на 3,5мм.Но морока.
: Чернигов
16.02.2012 - 11:55
: 6
Здравствуйте! Спасибо за совет!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"rabchenko" пишет:
у меня такая же мельничка, ведро зерна выходит за меньше чем 10 минут
буду молоть - специально засеку
сбоку крышки трубка приделана для початков кукурузы - если толкать початок медленно, тянет
если чуть быстрее начинает останавливаться - помощнее бы мотор...
не любит даже чуть влажное зерно. только сухое, тогда идёт без остановки...
из того, что не понравилось - маленький бункер и отсутствие на нём крышки - когда заканивается в бункере зерно
начинает стрелять во все стороны - нужно накрывать сверху чем то.
а так вещь полезная
10.04.2011 - 16:36
: 11702
"nikola1957" пишет:
Отправляю фото дробилки. Нам их привозят из Харькова.Паспорт куда то засунул. Где то за 1.5 минуты ведро. Вставка самодельная,бункер маловат.
Читай посты.А от дождя накрывать подходит Бак от волжанки стиральной машины.И в бункере стоит сетка металлическая +магнит.
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Пост номер 21.
: Чернигов
16.02.2012 - 11:55
: 6
Здравствуйте! Мой Эликор 4 с ножами как на фото пост #72, ведро ячменя 15 мин, правда пару минут можно вычесть если не учитывать важный (в моем случае) этап подготовки сыстемы зернодробилка-ведро, а именно я подставив ведро набрасываю на него мешковину подвязав ее к выходному отверстию эликора
а чтоб зерно не "стреляло" во все стороны я просто вовремя и постепенно (за несколько подходов) прикрываю заслонку подталкивая остатки зерна в оставшуюся щель
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Найди хорошую подставку и бак ведер на пять,куском брезента бак прикройс отверстием под выход.Только и всего..Нашей бункер. Засыпал и стрелять не будет.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
gosplan пишет:
nikola 1957 спасибо за фотку , еще хотел бы посмотреть внутренности Эликора 2 исполнения , может кто скинет , для расширения кругозора. А это что за зверь на рисунке
Это есть эликор-1 (исполнение №3) для зерна (ячмень, пшеница, овес, рожь и т.д., кроме маслянистых культур) и початков кукурузы, которые подаются вручную через специальный канал на фронтальной крышке (смотрите фото) при закрытой подающей заслонке. Достойный, как по мне, аппарат. Перед использованием нужно поставить сито с отверстиями 3,5 мм вместо родных 2,5 мм. Переделать (переточить ножи-молоточки), увеличить подающий бункер. После переточки ножей производительность повышается почти в два раза. Эксперимент показал: за один час я перебил ровно четыре полные мешка пшеницы (мешки из-под сахара 50 кг.). Ячмень бьется немного медленнее. Зерно кукурузы за час - восемь упомянутых мешков (при сите для кукурузы - идет в комплекте). Еще скорость помола зависит от влажности зерна. Настоятельно рекомендую сей агрегат для подсобного хозяйства. Кстати такой тип измельчителя с научно-технической точки зрения называется МОЛОТКОВЫМ.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
gosplan пишет:
Вот какие ножи стоят на Эликоре 4 исполнения , если мне заводчане изготовившие эту дробилку покажут , как они добились производительности в 180 кг в час по ячменю я им огромное спасибо скажу да и денежное вознаграждение не пожалею.
Практика показывает, что с такими ножами - максимум 60 кг. ячменя в час. Для большей производительности нужны другие.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Медведь пишет:
nikola1957 пишет:
Кормоизмельчитель "Эликор-1"
Предназначен для переработки зерна(пшеница.ячмень,рожь....) в домашних условиях для скармливания скоту.
... good hi
Спасибо, что хоть на прямую дебилом не назвали. Поясню иначе, на примерах:
1. Дисплей, работающий на жидких кристаллах, называется "жидкокристаллический".
2. Трактор, передвигающийся на гусеницах, называется "гусеничный".
3. Токарный станок, с патроном, вращающимся на горизнотальной оси, называется "револьверный".
Зернодробилка, разбивающая зерно "молоточками", как называется? bang bang sad
Так и называется - ЗЕРНОДРОБИЛКА МОЛОТКОВОГО ТИПА (http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-konstruktivno-rezhim...).
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
А молоточки я рекомендую переточить вот так. Производительность дробилки повысится почти в два раза. И муки будет меньше.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Кого интересует инструкция зернодробилки Эликор-1, могу выслать фотки.
25.03.2012 - 19:30
: 12
Господа,а Зубр-2А использовал кто-то?Там нож молотковый.На сайте было написано произв.Беларусь,а оказалось Китай. Консультировался,говорят,что это лучше чем Эликор (Украина-Полтава) и Фермер.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
когда это Китай славился хорошими двигателями
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Бери Эликор и не парься.Китайское берут .За не именем лучшего Француз спит со своей женой.А продавцам абы впарить товар.
: пермский край
30.06.2011 - 08:55
: 4
А кто пользовался Зернодробилкой Нива ИЗ-15? как она в работе?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
вот смастерил такую тележку для мельнички
удобно за собой катать теперь
10.04.2011 - 16:36
: 11702
Молодец.Но бункер увеличить надо.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"nikola1957" пишет:
Лучше шнековый погрузчик к тележечке приделать, если шнек есть где надыбать.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей Лекс" пишет:
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"nikola1957" пишет:
Есть такое в мыслях, но это позже. Есть бункер минералки от СПЧ, он уже с крышкой сразу
побольше этого раза в два - три наверное будет...
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
alexealeks пишет:
-----У меня Зубр-2а.Приобрел не давно.Вырабатывал максимум 65 кг.После доработки 140 кг в час,дробление отличное. Двигатель 1,8кВт, 220 в.Если кому интересно ,отвечу.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Николай.65 пишет:
alexealeks пишет:
Здравствуйте, Николай! Мне интересно. Расскжите, пожалуйста, в чем суть доработки?
09.02.2012 - 12:36
: 1086
VOLVO 800 пишет:
Николай.65 пишет:
alexealeks пишет:
Здравствуйте! Суть доработки состоит в следующем. На форуме много обсуждалось о применении дисковых пил в процессе дробления зерна.Купив эту дробилку и опробовав,производительность меня не удовлетворила.Из заявленных 180 кг в час она с трудом выдала 65.Изменять ни чего не стал, просто добавил к молоточкам две дисковых пилы.Результат меня порадовал. 140 кг с отличным измельчением зерна.Решето стоит 4.Если поставить 4,5 думаю производительность еще немного увеличется не в ущерб качества.Посмотрите на фотках, думаю разберетесь.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Некоторые втулочки между молоточками заменил на шайбочки, тем самым уменьшил расстояние между молоточками. А наружний квадратный флянец перевернул приваренной шайбой во внутрь.Это сделал для того чтобы измельчающий блок полностью сел на вал электромотора.
